Imo w terrano 2.7 TDI
wolf_87
Post autor: wolf_87 » czw lut 17, 2011 7:52 am
Witam. Pytanie na jakiej zasadzie działa imo w terrano II 2.7 TDI i gdzie ono jest. Będzie krecił rozrusznik i nie bedzie podawalo paliwo. Czy wogule nie bedzie krecil. Przypadek imo padniete. pzdr
http://www.uwilkow.pl
Nocleg Zakopane Gubałówka
Terrano tel 602 669 119
bigi
Re: Imo w terrano 2.7 TDI
Post autor: bigi » czw lut 17, 2011 9:18 am
w T1 jak nie zadziala to rozrusznik nie zakreci.
TOITOI J95 D4D 2002
grzes
Post autor: grzes » czw lut 17, 2011 11:33 am
u mnie jak alarm padl to rozrusznik krecil ale bez skutku... tylko nie wiem czy jest jeszcze jakies powiazanie immo z alarmem,
wolf_87
Post autor: wolf_87 » czw lut 17, 2011 11:44 am
u mnie kręci ale pompa nie podaje paliwa. Obawiam się ze imo padło. Pasowało by to imo wywalić.
grzes
Post autor: grzes » czw lut 17, 2011 12:00 pm
alarmu zadnego nie masz ??
bo przy awarii immo w Musso mialem cisze niczym ni ekrecilo
wolf_87
Post autor: wolf_87 » czw lut 17, 2011 12:08 pm
alarmu brak.
grzes
Post autor: grzes » czw lut 17, 2011 12:31 pm
immo na pewno do elelktryka podjedz , i sprawdz czy nie jest spiety z ukladem paliwowym,
nawiazujac znowu do Musso byl tam zawor elektromagnetyczny spiety z immo, zawor szlag trafil auto nie jezdzilo, wypielismy go i zastapili mechanicznym od VW Golfa bodajze, i wszystko zaczelo hulac...
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » pt lut 18, 2011 9:03 am
Immo -> zaworek na pompie.
Nissan-y
Whitie
Post autor: Whitie » sob lut 19, 2011 12:25 am
wojtek_kom pisze:Immo -> zaworek na pompie.
- :)2
K160 SD33
wolf_87
Post autor: wolf_87 » sob lut 19, 2011 7:13 am
Ile u was kroja za wyrzucenie imo ??
woyak
Post autor: woyak » sob lut 19, 2011 8:00 pm
generalnie mozesz zrobic to sam jesli znasz sie na elektrtryce choc troszke,,,immo jest w konsoli...poporstu go wypi....asz i na pompie musisz od niego kable tez wywalic i zasilanie dac na krotko tak jak w wersji bez immo,,,moj brat musial w caravellce wywalic tez calosc bo immo dostawal nie widziec czemu za słąbe zasilanie i odlaczal silnik po 5min:( napewno nie musisz miec do tego zadmego super kompa i programu
tyrranosaurus 2.7 rex
iras01
Post autor: iras01 » sob lut 19, 2011 10:19 pm
Jesli w terano jest takie samo immo jak w patrolu to wystarczy młotek i przecinaczek :)21 bo pod spodem jest normalny zawor jak bez imo.Przekladasz tylko kabelek i hula...
Gr 850Nm mi sie marzy :)
