podniesienie terranoI
terrano
Post autor: terrano » pt lut 25, 2011 11:53 am
Witam wszystkich. Mój pełnoletni tyran I, delikatnie mówiąc nieco oklapł i trzeba by go nieco podnieść.
Samochód używam do codziennej jazdy oraz w niezbyt ciężkim terenie. Chodzi mi o podniesienie go o około 5cm.
W związku z tym zwracam się do bardziej doświadczonych forumowiczów z pytaniem jak można to zrobić.
Z tego co wyczytałem w starych postach to można podkręcić drążki(przód) ale wtedy może być zbyt twardy, a co z tylem?
Podobno są jakieś podkładki na poduszki wysokości ok 5cm (2 cale) ale czy wtedy nie treba przerabiać innych elememtów np.teleskopów.
Z góry dziękuję za informacje i pozdrawiam.
Terrano I 2,7 TD 1991r
miles125
Re: podniesienie terranoI
Post autor: miles125 » pt lut 25, 2011 12:14 pm
terrano pisze:Witam wszystkich. Mój pełnoletni tyran I, delikatnie mówiąc nieco oklapł i trzeba by go nieco podnieść.
Gdybyś sumiennie przewertował powstałe wątki, to byś wszystko wiedział.
Przednie zawieszenie jeśli podkręcisz to zyskasz tylko na prześwicie (twardość pozostanie bez zmian - jak był miękki tak zostanie, chyba że zmienisz drążki na HD)
z tyłu ja zastosowałem zawieszenie Ironman - plus 2" sprężyny i amortyzatory, możesz zastosować również podkładkę na sprężynę ale odpowiednio do tego muszisz przedłużyć ramię amortyzatora odpowiednio o grubość podkładki. Ja łącznika stabilizatora na razie nie przerabiałem, ponieważ nie widze potrzeby.
Powodzenia w zabawie, pozdr.
Nissan Terrano I 3.0 V6
www.plock4x4.pl
terrano
Post autor: terrano » pt lut 25, 2011 2:05 pm
Dziękuje za informację ale gdybyś był tak uprzejmy - w co nie wątpię, to powiedz co to jest ten zestaw na tył i gdzie toto można nabyć.Pozdrawiam.
miles125
Post autor: miles125 » pt lut 25, 2011 2:13 pm
terrano pisze:Dziękuje za informację ale gdybyś był tak uprzejmy - w co nie wątpię, to powiedz co to jest ten zestaw na tył i gdzie toto można nabyć.Pozdrawiam.
jeśli chodzi ci o zestaw Ironman + 2' do Terrano to na allegro dostaniesz amorki (4 szt.) i sprężyny tylnie (komplet w granicach 2000 pln) dodatkowo drążki skrętne gdzieś około 900 pln.
www.plock4x4.pl
Myke
Post autor: Myke » pt lut 25, 2011 7:55 pm
Do 2cal liftu nie trzeba wymieniac amorów, standardowe robią bez problemu. na pewno pochodzą krócej ale robią. Ja kupiłem jakies monroe z allegro za 60zlsztuka :)21 bo nie miałem kasy a stare MUSIAŁY być wywalone i o dziwo lataja juz 20-ty tysiączek i nie przedstawiają oznak zmęczenia. Jak podkrecisz drążki to jedz na geometrie niech ci kąty ustawia. Ja tak zrobilem i oponki piknie równomiernie się zużywają
Bo bez blota to nie robota :)
Terrano 2.7TD 1990...
rex991
Post autor: rex991 » pt lut 25, 2011 8:19 pm
w swoim terrano miałem podkładki pod spreżyny 2cale i gniazda sprężyn na moscie podniesione o 5cm przez wspawanie płaskowników orginalne amory i o dziwo hulało jak ta lala:)
Terrano 2,4B 2"do gory
woyak
Post autor: woyak » sob lut 26, 2011 3:05 pm
Myke pisze:Do 2cal liftu nie trzeba wymieniac amorów, standardowe robią bez problemu. na pewno pochodzą krócej ale robią. Ja kupiłem jakies monroe z allegro za 60zlsztuka :)21 bo nie miałem kasy a stare MUSIAŁY być wywalone i o dziwo lataja juz 20-ty tysiączek i nie przedstawiają oznak zmęczenia. Jak podkrecisz drążki to jedz na geometrie niech ci kąty ustawia. Ja tak zrobilem i oponki piknie równomiernie się zużywają
a gdzie to kolega kupil takie tanie amorki,bo na allegro tom żem nie widziuł tak tanio :)3
tyrranosaurus 2.7 rex
Myke
Post autor: Myke » sob lut 26, 2011 10:24 pm
Nie pamiętam niestety... chyba Onpira albo 4cars....Ale sądząc po opakowaniu to jakiś czas leżały na magazynie (jakieś 10 lat :)21 )
redzik
Post autor: redzik » sob lut 26, 2011 10:50 pm
ja mam sprezyny eibach, wyzsze , ale nie wiem ile, foty jutro, i leza w garazu,
terrano
Post autor: terrano » ndz lut 27, 2011 12:28 am
Dziękóję wszystkim za informacje.
Nie wiem czy mam kompa do d..py ale nie mogę otworzyć manuali na sferamydło.Moze ktoś ma
pod innym adresemhttp://www.forum4x4.pl/posting.php?mode=reply& ... Pozdrawiam.
gebels
Post autor: gebels » ndz lut 27, 2011 11:12 am
terrano pisze:Dziękóję wszystkim za informacje.
może skasowali :)21
Czwarte serce :cry:
