jaka wyciągarka do 2500 zł?
witam kolegów! pytanie jak w temacie. chodzi mi o jakąś sensowną wyciągarkę do GR-a do max. 2500 zł.
był:
Uaz 469b 1974r.
Uaz 469b 1989r.
Patrol krótki GR Y60 1995r.
jest:
Jeep Cherokee xj 4.0 1995r.
Uaz 469b 1974r.
Uaz 469b 1989r.
jest:
Re: jaka wyciągarka do 2500 zł?
Dlugi czy krotki i do jakiego uzywania?
krótki, do ogólnego się wyciągania
był:
Uaz 469b 1974r.
Uaz 469b 1989r.
jest:
Uaz 469b 1974r.
Uaz 469b 1989r.
jest:
Chinola jakiegos kup.
Koledzy maja Dragony i nie narzekaja. Psuc sie specjalnie nie psuja, jak ktoremus tam cos padlo to serwis stanal na wysokosci zadania i podeslal jakies tam czesci mimo,ze po gwarancji bylo. Polecam
kupilem mocna wyciagarke 17000 lbs za ta kwote od kolegi forumowego - wyglada solidnie, jest tez cholernie ciezka
mysle, ze warto jest ja kupic - jeszcze nie uzywalem jej, nie zamontowalem z powodu zimna
http://forum4x4.pl/viewtopic.php?f=15&t=82858
Wojtek_W pisze:Chinola jakiegos kup. Koledzy maja Dragony
a konkretniej jakieś modele bo z tego co przeglądałem to jest kilka do wyboru. na co patrzeć?
co to za wyciągarka?tojato pisze:kupilem mocna wyciagarke 17000 lbs
był:
Uaz 469b 1974r.
Uaz 469b 1989r.
jest:
Uaz 469b 1974r.
Uaz 469b 1989r.
jest:
tu kryptoreklama
http://wyciagarki.pl/sklep/index.php/cPath/85
kolega ma dragona 12000 lbs (nie wiem jaki) co chwile ma problemy z hamulcem, jak sie zablokuje, to na amen, trzeba rozbierac
ten escape, ponoc ma inny hamulec, jak sie zepsuje, to mozna uzywac dalej - oczywiscie z rozwaga
Ostatnio zmieniony ndz lut 27, 2011 7:51 pm przez OldAdler, łącznie zmieniany 1 raz.
właśnie czytałem twojego posta z linku którego wyżej dodałeś i tak się zastanawiam czemu wybrałeś 17.0 jak tam ci polecali 13.5 ewentualnie 15.0 LBS
co to wogóle ten escape jak to się ma do dragona???
był:
Uaz 469b 1974r.
Uaz 469b 1989r.
jest:
Uaz 469b 1974r.
Uaz 469b 1989r.
jest:
chcialem jeszcze mocniejszy - mialem do czynienia z 9000 lbs i lipa (moja ocena), a wyzej wyedytowalem roznice w dragonie i escape
Co do modelu to nie wiem. Moge sie dowiedziec.12 000 kbsow chyba. Jeden ma na samuraiu escape'a i tez zadowolony.
Zalezy czy miales do czynienia z chinskimi 9000 czy prawdziwymi 9000
Mam Superwincha 9k i ciagnie az milo mojego duzego grata
- miastek
Escape mogę polecić, dają radę i serwis na wysokim poziomie.
Chociaż osobiście wolałbym używanego warna niż nowego chinola.
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
- sebastian2357
Takie pytanko, po co kupować wyciągarkę aż 17 000lbs? Przecież do Hummera stosuje się mniejsze. Oczywiste jest że im mocniejsza tym lepsza, ale waga też ma swoje znaczenie, od dodatkowych 60 kilo na zderzaku auto na pewno nie będzie lepiej jechać. Czy nie lepiej było kupić coś słabszego ale lżejszego? Jakie ma byc zastosowanie takiej wyciagarki? Pytam nie złośliwie, po prostu się zastanawiam . pozdr Sebastian
TRJ120 '07 jest
KZJ95 '97 była
BJ73 '89 była
KZJ95 '97 była
BJ73 '89 była
- miastek
Słaba waży ok.43kg mocna ok 60kg przy masie patrola zazwyczaj między 2000 a 2500kg te 17kg chyba nie robi dużej różnicy a jak wtopi to uciąg windy robi ogromną
A ja polecam tą http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/11/6017.html m.in. dlatego że hamulec nie znajduje się w bębnie przez co się tak nie nagrzewa.
Dzika Koza
- sebastian2357
Jest taki podjazd pod który moja toyota w sumie spokojnie ważąca 2T podjeżdża z kierownikiem, ale jak wsiądzie jakiś pasażer nawet lekki, powiedzmy 50 kilo, to już nie daje rady podjechać. Na zderzaku masa ma większe znaczenie, bo jest maksymalnie wysunięta do przodu. Jak dla mnie każdy kilogram się liczy, gdyby tak nie było to nie byłyby dostępne wyciągarki o mniejszym uciągu praktycznie w tej samej cene co te o większym.
TRJ120 '07 jest
KZJ95 '97 była
BJ73 '89 była
KZJ95 '97 była
BJ73 '89 była
ja mam dragon winch maverick 12000 hd przy krótkim. Bardzo jestem zadowolony. Koszt ok 1300 zeta kpl.
Y60 2.8 SWB lift 2"OME,285/75r16 SIMEX copy. Winch .Podcięty. Snorkel,Stal przód i tył, MBC
troche racji z tym jest, zeby nie iść w nie wiem jaką madafaka wyciągarkę.......
jak chcesz miec taką co CI nawet ramę wyjmie - weź mechanika
dodatkowe kg tak wysunięte do przodu jednak robią różnice
jak nie daje rade - ZBLOCZE+ MYŚLENIE+ ŁOPATA
PATROLnięty
~----oo----/ LAWETA (przyczepa) - 2x4,5m, 1800/2500kg -moge sie podzielic
więc pozostaje wybór któregoś z escape'a XTR. czy 13500 lbs wystarczy czy lepiej 15000 lbs??? różnica wagi prawie 20 kg
był:
Uaz 469b 1974r.
Uaz 469b 1989r.
jest:
Uaz 469b 1974r.
Uaz 469b 1989r.
jest:
13500 bierz. Nie wiem jakbys sie musial wkleic,zeby Cie to przez zblocze nie wyciagnelo.
w takim razie wszystko i na temat. dzieki za udział w dyskusji. pozdrawiam.
był:
Uaz 469b 1974r.
Uaz 469b 1989r.
jest:
Uaz 469b 1974r.
Uaz 469b 1989r.
jest:
- Peepuck!
Przez zblocze dobre (z dużym naciskiem na dobre) 9,5 wyjmie go z każdego wklejenia samochodem ( tez z naciskiem na samochód). Np. Come-Up
K160/260 sd33 +3" 35Bfg
Forester 2,0
Forester 2,0
to jeszcze zapytam a propo escape'a która lepsza evo czy xtr??? jaka wogóle różnica?
był:
Uaz 469b 1974r.
Uaz 469b 1989r.
jest:
Uaz 469b 1974r.
Uaz 469b 1989r.
jest:
- sebastian2357
zadzwoń do Zibiego będzie najprościej
TRJ120 '07 jest
KZJ95 '97 była
BJ73 '89 była
KZJ95 '97 była
BJ73 '89 była
byly juz takie posty - poszukaj - generalnie obstawiali 51/49 na XTRkalwar pisze:to jeszcze zapytam a propo escape'a która lepsza evo czy xtr??? jaka wogóle różnica?
PATROLnięty
