Potrzeba wykładzina podłogowa do Y60
Templar
Post autor: Templar » śr mar 02, 2011 10:48 am
W złosci wyrzuciłem starą, zgnitą i teraz mam problem z czego wziąść szablon na wycięgie nowej... Dysponuje ktoś moze wykrojami albo poniewierajacą się po warsztacie, do odrysowania, w okolicach Warszawy?
wskodziana
Re: Potrzeba wykładzina podłogowa do Y60
Post autor: wskodziana » śr mar 02, 2011 7:29 pm
mam ten sam problem :( i ja bym chętnie skorzystał
patrolpulawy
Post autor: patrolpulawy » śr mar 02, 2011 8:14 pm
a warto dywany wycinać jak za 100 zł można zanabyć oryginał z wygłuszeniami w bardzo dobrym stanie?
Piotr
sbst
Post autor: sbst » śr mar 02, 2011 9:59 pm
patrolpulawy pisze:a warto dywany wycinać jak za 100 zł można zanabyć oryginał z wygłuszeniami w bardzo dobrym stanie?
gdzie ???!!! mow biore od reki
PATROLnięty ;)
patrolpulawy
Post autor: patrolpulawy » śr mar 02, 2011 10:42 pm
ja kupiłem u tego pana, jak z resztą sporo innych rzeczy.
http://allegro.pl/nissan-patrol-gr-y60- ... 75599.html
Piotr
Templar
Post autor: Templar » śr mar 02, 2011 11:18 pm
No i super- cenna informacja. Osobiście planowałem zrobić nowe z gumy 3mm, jak podpatrzyłem u jednego z forumowiczów, ale teraz mam poważny zgryz...
LSD
Post autor: LSD » śr mar 02, 2011 11:37 pm
Templar pisze:No i super- cenna informacja. Osobiście planowałem zrobić nowe z gumy 3mm, jak podpatrzyłem u jednego z forumowiczów, ale teraz mam poważny zgryz...
Tanio można z anglika dostać. Jedyna wada, że trzeba podciąć miejsce na pedały.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
Templar
Post autor: Templar » czw mar 03, 2011 8:16 am
Przemyślałem sprawę i chyba zdecyduje się na cięcie gumy. Przypomniałem sobie ten utrzymujacy sie przez pół roku, zapach martwej żaby, po dowolnym, lekkim brodzeniu albo pasazerach z obfitym błotem na butach...
patrolpulawy
Post autor: patrolpulawy » czw mar 03, 2011 8:50 am
te dywany działają tylko wtedy gdy mają wygłuszenia szczególnie w miejscu kanału nad skrzynią. kup sobie zwykłe dywaniki gumowe do patrola i powyjmuj gumki z podłogi. Wszystko będzie można szybko obmyć.
Ale i tak będzie pachniało, ja przy powodzi nie zamoczyłem auta w środku a i tak przez całe lato śmierdziało w środku wielką falą.
Piotr
Templar
Post autor: Templar » czw mar 03, 2011 10:08 am
Planowałem powyklejać środek, pod gumą, matą bitumiczną. Nie dość że wygłusza to jeszcze szczelnie przylega- wydawało mi się że będzie to dość skutecznie chronić podłoge przed wilgocią. Bład?
patrolpulawy
Post autor: patrolpulawy » czw mar 03, 2011 10:54 am
ja mam wyklejoną cała podłogę włącznie z bagażnikiem i założoną orgyinalną wykładzinę.
same maty niewiele wyciszą a woda i tak pod nie podejdzie - na Twoim miejscu wcale bym nie kleił.
Piotr
psawiak
Post autor: psawiak » pt mar 04, 2011 12:17 am
patrolpulawy pisze: ja przy powodzi nie zamoczyłem auta w środku a i tak przez całe lato śmierdziało w środku wielką falą.
czasami mój capi jeszcze gorzej - jak nie schowam do garażu to przy aucie ma ściezke jeden kocur i non top go obsrywa kocurowym smrodem. MASAKRA.
ja wylepiłem swojego matą bitumiczną z alu dla wygłuszenia ( zimą ładnie trzyma temperature ), na to samoprzylepna pianka poliuretanowa gr 1 cm i finalnie org wykładzina oskubana z filcu. Roboty było od uja bo auto było wybebeszone do cna, ale nie żałuje.
Po letnim brodzeniu pianka nie nasiąkła ( struktura zamknięta ) a wykładzina szybko wyschła. I muzyczke fajnie scłychać i nic nie brzęczy.
Y60 TD42 pojechał do ludzi
drygol
Post autor: drygol » pt mar 04, 2011 7:29 am
Tez wykleilem calosc i w sumie nie jako ochrona przed woda tylko zeby wygluszalo i cieplo trzymalo.
Zgadza sie ze jezeli o sama wode chodzi to bez sensu bo kladac te maty zawsze musi zostac dyletacja bo potem szybko ruda lapie jak sie na zakladke robi , skrapla sie chiba :D
Z przodu narazie jeszcze mata orginalna ale w bagazniku wywalilem orginalna i wrzucilem mate na gumie , taka co czesto jest na wejsciu budynku do wycierania butow.
Z efektu zadowolony jestem bardzo , bo wyglusza dobrze , wody z gory nie przyjmuje bo to przeca guma , no i cieplej sie zdaje jest teraz.
Generalnie jak sie komus chce rzezbic to polecam te maty do budynkow na gumie , zdaje sie ze Berendsen to robi , nie wiem jak cenowo wychodzi bo zalatwilem sobie uzywane ;P
Ostatnio zmieniony ndz mar 13, 2011 12:00 pm przez drygol, łącznie zmieniany 1 raz.
--== Constant Learning ==--
Patrol Long Y60 `96 2.8T
gkozi
Post autor: gkozi » pt mar 11, 2011 12:48 pm
Ja sobie wyłożyłem gumą , taką z tłoczonymi kółkami, z rolniczego sklepu(fajna, nie chłonie wody łatwo się zmywa, tak ?)... po niespełna dwóch latach remont blacharki - zdrowa , pionowa ścianka potrafi przegnić na wylot [tam gdzie pasażerowie z tyłu trzymają nogi] - błoto zbierało się na między ścianką a gumą, w innych miejsca też pewnie przyspieszyło korozję
Tak że na razie jeżdżę bez [niestety jest z tego powodu nieco głośniej]
drygol
Post autor: drygol » ndz mar 13, 2011 12:04 pm
a to na serynja blache dales odrazu ?
W sumie ja najpierw jechalem pedzelkiem z zywica , na to poszla mata bitumiczna i dopiero na to wszystko mata gumowa.
Od spodu (zewnatrz) poszedl BITEX i potem BITEX i znowu BITEX. takze wlsciwie blachy jako takiej jest w tym wszystkim malo :D
tkocy20
Post autor: tkocy20 » ndz mar 13, 2011 5:05 pm
wszystko co przyklejone na stałe ma dwie główne wady:
1. powoduje korozję
2. maskaju fakt powodowania korozji
więc jesli ktoś daje od czasu do czasu nura musi się zdecydować: korozja albo dywaniki na stałe?
Ja zastosowałem bitumiczne maty głuszące na podłogę bagażnika a wcześniej wymieniłem blachę na aluminium a resztę potraktowałem 3 krotnie farbą 2 składnikową. Po roku jest OK
jeśli chodzi o hałas pod nogami to jest on do przyjęcią więcej atrakcji daje dodatkowe webasto latem :-)
z wiekiem rośnie ilość osób mogących jedynie pocałować mnie w ....
