Alternator 100A do Patrola Y60 2,8D - gdzie szukać?
coniooGR
Post autor: coniooGR » śr mar 09, 2011 9:37 pm
Cześć, czy ktoś wymieniał alternator w Patrolu Y60 2,8D na mocniejszy? Nie wiem jaki pasuje (chodzi o 100A) bez przeróbek, a elektryk mi powiedział, żebym sie zapytał na forum...
dzięki z góry,
Lorem Ipsum ;-)
Fiba
Re: Alternator 100A do Patrola Y60 2,8D - gdzie szukać?
Post autor: Fiba » śr mar 09, 2011 10:01 pm
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
coniooGR
Post autor: coniooGR » śr mar 09, 2011 10:14 pm
dzięki, ale ten to chyba jest do Y61, bo rocznikowo napisane 97-00. Podobno nie pasi :(
Lorem Ipsum ;-)
Fiba
Post autor: Fiba » śr mar 09, 2011 10:22 pm
Różnica może być we wtyczce ale to chyba nie problem bo to też silnik 2.8 .
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
decc
Lokalizacja: Radziejowice - okolice, Patrol Y60 '89 krótki, RD28T'98 TD-6 intercooler, OME+2" @MT33"
Post autor: decc » śr mar 09, 2011 11:14 pm
Różnica jest w vacupompie. W Y60 vacupompy były zespolone z alternatorem. Tzn. można je było rozłączyć, przez co alternator z Y60 pasował do Y61, ale odwrotnie niestety nie, właśnie ze względu na vacupompę. Alternator z Y60 ma wydłużony wałek z tyłu, do napędu vacupompy. Ten na zdjęciu nie ma.
Fiba
Post autor: Fiba » śr mar 09, 2011 11:50 pm
Zapomniałem bo ja mam vacupompę na głowicy jak w Y61.
Ostatnio zmieniony czw mar 10, 2011 8:12 am przez Fiba, łącznie zmieniany 1 raz.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
decc
Post autor: decc » czw mar 10, 2011 12:39 am
A alternator masz oryginalny, czy wymieniałeś na 100Ah?
coniooGR
Post autor: coniooGR » czw mar 10, 2011 11:00 am
wygląda na to, ze to nie taka prosta sprawa. Zatem zmieniając nieco pytanie - przeczytałem na innym wątku, że może pasować alter od opla, tylko trzeba jedną końcówkę zaślepić - wiecie coś na ten temat?
Lorem Ipsum ;-)
decc
Post autor: decc » pt mar 11, 2011 8:41 am
Nie wiem czy o tym wątku wspominasz, ale tu jest wszystko opisane wydaje mi się: http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=40&t=80396
coniooGR
Post autor: coniooGR » pt mar 11, 2011 8:57 am
Dokładnie o tym samym, tyle, że lekko mnie zafrasowały kwestie wożenia gaśnicy ze sobą i mniejszego prądu ładowania, przez co 90tka może się okazać wydajniejsza... :-?
Nic to, dzięki za pomoc, może jednak zachowam 90tkę i spróbuję usunąć opory, zobaczymy jak będzie...
pozdro,
Lorem Ipsum ;-)
decc
Post autor: decc » pt mar 11, 2011 9:17 am
W service manualu jest napisane, że alternator w Y60 ma 65Ah. Jak masz 90Ah to po co właściwie Ci 100?
coniooGR
Post autor: coniooGR » pt mar 11, 2011 10:48 am
A to może mi się coś pomyliło, albo elektryk namieszał - powiedział, że 90 za mało, trzeba 100 wrzucić. Może się przejęzyczył, albo coś, sprawdzę.
Lorem Ipsum ;-)
coniooGR
Post autor: coniooGR » pt mar 11, 2011 11:18 am
właśnie zeznał, że jest tam 70A, minimum powinno być 100, a optimum 120 - znaczy szukam dalej... :cry:
Lorem Ipsum ;-)
decc
Post autor: decc » pt mar 11, 2011 12:18 pm
No więc sprawdziłem i w manualu jest 60Ah, ale oczywiście możesz mieć inny. Z tego co wywnioskowałem, to prąd używany do ładowania akumulatora to jakieś 10A, reszta idzie na obsługę urządzeń auta. Możesz łatwo obliczyć ile prądu potrzebujesz:
1A = 1W/1V
Zsumuj Watty odbiorników i podziel na 12V.
Do ok 700W Twoj alternator powinien wyrabiać.
coniooGR
Post autor: coniooGR » pt mar 11, 2011 1:43 pm
dzieki :)
Lorem Ipsum ;-)
