dziwne sprzegielka Y60
witam
zakupilem sprzegi oryginalne automaty nissana w stanie idealnym niemal...
zawsze w patrolu mialem tak ze ten pierscionek podwojny z wypustami byl osobno z mechanizmem calego sprzegielka, to jest byl on zakladany jako pierwszy na polos, potem podkladka, seger i sprzegielko. w tej konfiguracji automaty w pozycji auto zapinaly sie bez problemu, poki sie nie zaczely zapinac nieproszone to prosta przerobka wlasnie tego wianuszka zmienila je w manuale.
manuale jednak w miejsko-wiejskiej dzunglii potrafia irytowac czasem totez przy okazji nabycia w swietnym stanie oryginalow po 100 za sztuke nie zastanawialem sie dlugo.
nabyte sprzegielka wieniec ktory mial byc na polosi za segerem maja zespolony z mechanizmem i nie da sie go wyjac z obudowy... ba! co wiecej z obudowy sprzegielka nic sie nie da wyjac, probowalem na wszystkie sposoby, zostal tylko mlotek i przecinak.
skolowalem podkladke na polos ktora ma wymiar mniejszy od wewnetrznego na w/w wienca, zalozylem na polos, potem seger i dopiero sprzegielko weszlo. jednak dziala jak zwykly manual i mu sie nie dziwie.
jak to ugryzc?
jak to ugryzc?
- Marcin-Kraków
Re: dziwne sprzegielka Y60
To sie daje rozebracbesterlocker pisze: nabyte sprzegielka wieniec ktory mial byc na polosi za segerem maja zespolony z mechanizmem i nie da sie go wyjac z obudowy... ba! co wiecej z obudowy sprzegielka nic sie nie da wyjac, probowalem na wszystkie sposoby, zostal tylko mlotek i przecinak.?
Ale trzeba wiedziec gdzie uderzyc
- w trakcie motania
hehe
niby sa takie same do C-360 i C-361
a na powaznie to jak to ugryzc?
zeby dzialalo jak automat zwykly bo latam z tym kluczem dookola auta jak nienormalny
tak, jak napisał iras01, dostałeś sprzęgi od Y61, a to nie to samo ...
Toyki... lubię....
powiedzcie tylko jak to rozebrac, dalej juz sobie poradze...
- Marcin-Kraków
Zepsuc nie zepsuje ale tez nie wiem po co kombinuje, zamiast odkrecic stare , posciagac co ma za duzo, i zakrecic te "nowe"iras01 pisze:Rozjasnij troszke po co chcesz to psuc
Finito
- w trakcie motania
panowie, rzecz jasna ze odkrecilem wszystko co stare i sciagnalem, lacznie z pierscieniem odpowiedzialnym za auto zapinanie. zalozylem nowe na miejsce i wszystko pieknie weszlo, jednak dziala tylko na lock jak zwykly manual.podkladke z segerem zostawilem na miejscu zeby polos nie miala luzu wzdluznego jednak wstawilem taka podkladke przez ktora wianuszek przechodzi.
nie widze innej drogi jak oddzielenie wianuszka od sprzegielka zalozenie go na miejsce jak w Y60 zalozenie podkladki o normalnym rozmiarze ktora ustabilizuje go na miejscu i zalozeniu sprzegielka jak bog przykazal...
chyba ze Y61 nie bedzie dzialalo w takiej konfiguracji to mam wtedy fajne manuale
a kupiles to na allegro jako nowe czy gdzies uzywane wyrwałes???
Gr 850Nm mi sie marzy :)
nie no uzywki z angola ktory nigdy nie byl w terenie rozebranego na czynniki pierwsze od zaufanego kolegi z ktorym w nie jednego smietnika tchnelismy nowe zycie
towar pewny i oryginalny
nie zagladalem nigdy zbytnio w sprzegi bo ja jestem od silnikow
a raczej tego co nazywamy silnikiem w patrolu (zanim nie wywalimy z niego pewnych czesci i zaczyna to zapitalac)
orginaly z y61 pasuja w 100procentach do y60 wiem z autopsji.
pasuja ale nie dzialaja jak powinny.
ustalmy cos:
-w y60 wchodzi wianuszek, potem podkladka zabezpieczajaca go przed spadnieciem w strone sprzegielka i seger. i dopiero sprzegielko ktore notabene da sie bez problemowo wyjac z obudowy.
-w tym co mam ten wianuszek wlozony jest w sprzegielko i nie da sie go wyjac.
-tym samym sprzegielka nie da sie wsadzic na miejsce jesli podkladka z segerem jest oruginalna bo srednica zewnetrzna tej podkladki jest wieksza o wewnetrznej wianuszka,
-bez podkladki poloska ma luz wzdluz osi.
-kiedy zalozymy podkladke stabilizujaca poos o takiej srednicy zeby wianuszek ze sprzegiem wszedl na miejsce to i tak nie dziala w automacie.
powiedz Iras jak wygladala ta autopsja?
sciagnales sprzegielko z y60, sciangales seger, podkladke itp? i na to zalozyles w calosci sprzeg z y61? co wtedy stabilizuje polos?
tu pelno sprzecznosci
ustalmy cos:
atopsja wyglada tak ze sciagnełem z y61 i zalozyłem do y60 i auto juz tak dwa lata jezdzi w rajdach.Sprzegi były z 99 a jezdza w 96.A jak to zrobiłem to nie pamietam bo to dwa lata temu bylo
ale napewno da sie...
ide do warsztatu
- Fiba
Ja mam tak samo . Sprzęgiełka od Y61 założyłem i automaty nie robią. Też dorabiałem dystansową podkładkę żeby to działało.
Mam tak od roku i traktuje jak manuale.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
ufff, chociaz ktos
- Fiba
Da się z tym żyć . Po co walczyć.besterlocker pisze:ufff, chociaz ktos
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
a nie masz tak zeby dazyc do doskonalosci ?
- Fiba
Ostatnio zrobiłem się mniej wymagający.besterlocker pisze:a nie masz tak zeby dazyc do doskonalosci ?
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
To ja sie zapytam.. Czemu?
z pewnoscia sam mozesz sobie odpowiedziec na to pytanie i gdybys to Ty chcial komus to udowodnic to znalazlbys mase przykladow,
ale ok:
na codzien jezdzac po asfalcie masz sprzegi w pozycji free
zajezdzasz gdziekolwiek, gdzie przykladowo chcesz zawrocic i wjezdzasz w osiedlowa drozke (z glownego asfaltu) tyle tylko zeby moznabylo wycofac... jednak ta drozka jest nachylona w dol i popruszyl troche snieg... i juz nie wycofasz, wtedy wychodzisz i latasz w kolo auta z kluczem a inni czekaja z glupia mina patrzac co Ty robisz.
99,9% ludzi jest przekonana ze dokrecasz kolo
ale ok:
Jak warunki są zmienne to zapinasz sprzęgiełka pod domem i śmigasz napędy zmieniając przy użyciu reduktora.
W teorii nie ma różnicy między teorią a praktyką... Ale w praktyce jest.
ja w swoich manulanych sprzegach wychodze i robie "cyk", "cyk" bez zadnego klucza, przejedzam przez zaspe i tyle mnie widzieli.
Posiadanie seryjnych manualni jest "bessensu"
Ostatnio zmieniony pt mar 25, 2011 6:09 pm przez Wojtek_W, łącznie zmieniany 1 raz.
- Wowos
to trzeba mieć takie manuale, do których nie potrzeba klucza - to dobiero będzie zdziwieniebesterlocker pisze:z pewnoscia sam mozesz sobie odpowiedziec na to pytanie i gdybys to Ty chcial komus to udowodnic to znalazlbys mase przykladow,
ale ok:
