Wtyczka przy pompie wtryskowej y60
kornik21
Post autor: kornik21 » czw mar 24, 2011 9:42 pm
witam,
Może ktoś podpowie co to za wtyczka jest na fotce? Jest ona odłączona (nie ma gdzie jej wpiąć). Parch bez diff locka. 93 rok. 2.8 td
http://img190.imageshack.us/i/20110227157.jpg/
Y60 2.8 SWB lift 2"OME,285/75r16 SIMEX copy. Winch .Podcięty. Snorkel,Stal przód i tył, MBC
besterlocker
Re: Wtyczka przy pompie wtryskowej y60
Post autor: besterlocker » czw mar 24, 2011 9:50 pm
a dziala Ci parch ? dziala - to sie nie pytaj :)21 moze sobie byc odlaczona
kornik21
Post autor: kornik21 » czw mar 24, 2011 9:53 pm
besterlocker pisze:a dziala Ci parch ? dziala - to sie nie pytaj :)21 moze sobie byc odlaczona
no działa. Ale i ciekawość też działa...
Post autor: ernil » czw mar 24, 2011 10:00 pm
Klima chyba, jutro spojrzę u siebie.
kornik21
Post autor: kornik21 » czw mar 24, 2011 10:04 pm
ernil pisze:Klima chyba, jutro spojrzę u siebie.
nie mam klimy
Post autor: ernil » czw mar 24, 2011 10:09 pm
No popatrz! I może właśnie to jest kluczowe!?
:)20
kornik21
Post autor: kornik21 » czw mar 24, 2011 10:15 pm
ernil pisze:No popatrz! I może właśnie to jest kluczowe!?
:)20
nie sądzę aby to było od klimy. Może był kiedyś tam jakiś czujnik położenia przepustnicy??
besterlocker
Post autor: besterlocker » czw mar 24, 2011 10:32 pm
przepustnica w dieslu ? :D gdyby tak bylo to bym sobie blow off zalozyl i pieknie by sapal ;)
jest tam taki czujnik polozenia wlasnie z blaszka i wyglada na czujnik wychylenia/obrotu bebna na ktorym jest sprzezynka od dodawania do pieca :)
ja nie mam klimy i u mnie jest wszystko, jest podlaczone i dziala, jest odlaczone i tez dziala :)21
kto sie dobieral do boost pina to ma namacalny obraz, a kto nie, niech dalej zyje w blogiej nieswiadomosci
LSD
Post autor: LSD » czw mar 24, 2011 10:35 pm
besterlocker pisze:przepustnica w dieslu ? :
To chyba mało diesli widziałeś...
Daleko nie szukając Patrol 4,2D z pompą rzędową ma przepustnicę. Podobnie jak wiele starszych mercedesów itp.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
besterlocker
Post autor: besterlocker » czw mar 24, 2011 10:41 pm
tfu, w turbodieslu
mowimy tu o parchu 2,8 td przeciez
pompa z boost compensatorem
Post autor: ernil » czw mar 24, 2011 10:43 pm
Polazłem w to wielkie błoto w szlafroku i u mnie, pomimo klimy, też ta kostka wisi. Więc może to coś z EGRem, którego ja na przykład nie mam? W książce na szybko nic nie widzę o tej wtyczce.
ramzes
Post autor: ramzes » pt mar 25, 2011 7:00 am
moze to do OBD pierwszej generacji :)21 ...
w takim miejscu ...
ps. u mnie brak .. i tez dziala wszystko.
era Hdi :)21
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
bonzo74
Post autor: bonzo74 » pt mar 25, 2011 7:36 am
To jest wtyczka od trójdrożnego bulgulatora pompy oleju, ale nie wszystkie parchy go mają
kornik21
Post autor: kornik21 » pt mar 25, 2011 8:34 am
ernil pisze:Polazłem w to wielkie błoto w szlafroku i u mnie, pomimo klimy, też ta kostka wisi. Więc może to coś z EGRem, którego ja na przykład nie mam? W książce na szybko nic nie widzę o tej wtyczce.
też mam parcha bez EGR ale za to z wtyczką:)
martii
Post autor: martii » pt mar 25, 2011 8:46 am
ja mam to podłączone
nad dozownikiem koksu, jest dodatkowa blacha montażowa a na nim czujnik wychylenia koksownika, sam czujnik ma możliwość regulacji położenia o jakieś 15%
ale do czego to służy, sam nie wiem, parch działa z podłączonym i odpiętym
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
http://www.4x4.szczecin.pl/
Harley
Post autor: Harley » pn mar 28, 2011 5:45 pm
jedna z wielu wtyczek w parchu - czyli japanwynalazku - którą spokojnie można odłączyć i.... będzie działać.
Patrol Long Safari 4,2 D
Patrol Short BRU(td)US 4,2
Patrol Comfort TB42
Patrol y61 3,0TD mercedes
superkto
Post autor: superkto » pn mar 28, 2011 8:05 pm
A do czego jest ta rurka podciśnienia (na foto idzie od prawgo dolnego narożnika do pompy, a w rzeczywistości to idzie od jakiejś przepustnicy/siłownika przy turbinie) u mnie jest odłączona od króćca pompy, który jest zaślepiony.
W jaki celu takie rozwiązanie się stosuje??
sudetyoffroad.pl
http://www.coconmobile.pl
LSD
Post autor: LSD » pn mar 28, 2011 9:59 pm
superkto pisze:A do czego jest ta rurka podciśnienia (na foto idzie od prawgo dolnego narożnika do pompy, a w rzeczywistości to idzie od jakiejś przepustnicy/siłownika przy turbinie) u mnie jest odłączona od króćca pompy, który jest zaślepiony.
Ta rurka to nie podćiśnienie tylko nadciśnienie :) wytwarzane przez turbinę.
Pompa wtryskowa a dokładnie jej część zwana boost compensator podnosi dawkę paliwa, kiedy wzrasta ciśnienie doładowania.
Safari "Gucio" 4,2D
N2O
Post autor: N2O » pn mar 28, 2011 10:06 pm
Ja bym się zaczął tym martwić, że jest odłączone.
GG: 3215824
Post autor: ernil » pn mar 28, 2011 10:19 pm
Ojtam - mało pali przecież, to nie dotykać :)21
superkto
Post autor: superkto » pn mar 28, 2011 11:09 pm
A więc podłączam to i zobaczymy jak chodzi.
Czyli jak rozumiem to jest taka wersja ekonomiczna??
sudetyoffroad.pl
N2O
Post autor: N2O » pn mar 28, 2011 11:17 pm
Coś nie działa tak jak powinno albo ktoś chciał zaoszczędzić.
Innego powodu zaślepiania tego nie widzę.
GG: 3215824
besterlocker
Post autor: besterlocker » wt mar 29, 2011 12:03 am
:)9 :)9 :)9 masakra
jak to jezdzi bez tego :)21
martii
Post autor: martii » wt mar 29, 2011 7:36 am
no jak....
normalnie wkręca się do 2tys - przeca to ciągnik :lol:
albo tak pompę wydupcyli żeby górne obroty miało to dol przelewa
albo kierownik tak przyzwyczajony do speeda parcha ze nie zauważa już ze do 100km/h rozpędza się 3 tygodnie :lol:
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
LSD
Post autor: LSD » wt mar 29, 2011 10:07 am
Oj tam oj tam...
Przecież są wolnossące RD28. Ludzie mają, jeżdżą i jakoś dają radę.
W tym przypadku chyba możemy właśnie mówić o wolnossącym RD28 :)
Safari "Gucio" 4,2D
