No więc stało się, dzisiaj odebrałem Trolka na nowych nóżkach i..........
WYBRANY ZESTAW
Lowells HD +2"
PIERWSZE WRAŻENIA
ZAKURZYŚCIE
środek ciężkości, ale to moze jeszcze pierwsze koty za płoty.
Jest twardo, ale nie za twardo. Powiedziałbym nawet, że komfortowo.
Nie kładzie się za mocno na boki, ale jednocześnie nie gubi się plomb... Dziury wybiera dużo lepiej, mimo że
oponki nabite w tej chwili na 2atm.
Naprawdę charakterystyka idealnie wpasiła mi w potrzeby.
Wolę mieć lepiej na wyjebkach niż asfalcie, ale naprawde jest ok na szybkich przejazdach.
WYSOKOŚĆ
szok...... wyszło jakieś 4"...... ale śmiałem się, że mój samochod miał lift -2", natomiast obecnie stoi bite
12cm wyżej... konieczne było opuszczenie reduktora o -25mm, jak na razie kąty wyglądają obiecująco, ale krzyżaki
zapewne trzeba bedzie niedługo wymienić, chociaż na razie jest cisza.
z racji, że wcześniej bylo mocno dobite, polecam raczej patrzyć na zdjęcia do punktów stałych PO montażu.
zdjęcia przed były robione z lekkim kapciem, więc jakies 2cm powinno być więcej.
ale tak czy siak mooooocno w górę....
JAKOŚĆ KOMPONENTÓW
na pierwszy rzut wyglądają bardzo solidnie, gruby drut, robi to miłe wrażenie.
co do trwałości oczywiście B.D.
PRZED MONTAŻEM
PO MONTAŻU
