Problem z amortyzatorem skrętu
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » śr maja 25, 2011 8:54 am
Witam!
Stałem sie szczęśliwym posiadaczem amortyzatora skrętu (wcześniej nie miałem) ale okazało się po montażu że auto przestało skręcać w prawo :)11 Przyczyna jest za długi amortyzator, i tu pojawiają się pytania:
1 ile powinien mieć wciśnięty na maksa amor? (Mój ma prawie 40cm)
Chciałbym przespawać blachę mocującą (mam rozgarniętego spawacza) ale nie wiem dokładnie jakie wymiary potrzebuję, mógłby ktoś pomierzyć? Tym bardziej że na starym drążku mocowanie jest w tym samym miejscu ale tam był inny amor (szpilka ucho) teraz mam szpilka szpilka.
Od główki sworznia do blachy mam 86cm:
mierzone do:
Interesował by mnie też wymiar mocowania na drugim drążku:
Przy kołach na wprost mam 40cm
A przy maksymalnym skręcie w prawo 33cm.
Stary wygląda tak:
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
sbst
Re: Problem z amortyzatorem skrętu
Post autor: sbst » śr maja 25, 2011 8:59 am
albo ślepy jestem, albo masz motany drążek, to nie dziwne, że normalny amor nissana nie pasi
PATROLnięty ;)
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » śr maja 25, 2011 9:13 am
Przedni motany? Przedni jest regolowany, taki mi kiedys przysłali. Zamawiałem zwykły, ale dosłali taki bo tamte się skończyły... Wiec zostaje spawanie, prosil bym o odleglosc na max skrecie w prawo, lift ok 2 cali.
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » czw maja 26, 2011 7:37 am
Spokoju mi to nie daje i wymyśliłem że może przyczyną jest moje lamerstwo? :-? :D
Może ktoś podać jak się montuje, gumki na szpilkach? Po przemyśleniach, jak bym dał je na zewnątrz to amor by wszedł (razem mają prawie 5cm mi brakuje 4), ja dałem je do wewnątrz i lipa, może tu tkwi przyczyna, mojej niewiedzy spowodowanej brakiem do tej pory tego amora...
Gdzie mają przyjść blachy mocujące tak jak żółta kreska czy jak biała?
Post autor: lbl78 » czw maja 26, 2011 8:28 am
nie motany tylko starego typu, a amortyzator nowego
czyżby sobie kolega zmienił dążek kierowniczy?? :)21
sbst
Post autor: sbst » czw maja 26, 2011 8:33 am
wujek gugiel nie boli........... 5 min zajelo....
http://allegro.pl/nissan-patrol-gr-y60- ... 38194.html
PATROLnięty ;)
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » czw maja 26, 2011 9:40 am
Szukałem w googlu przez grafikę, przeglądnąwszy ze 1000 fotek... oczywiście jak potrzeba to na żadnym nie było wyraźnie tak jak na tym...
Czyli zostaje przespawanie blachy o 4-5cm :-?
Drążek przedni był wymieniany, bo stary się skończył
