Blokada mostu - hiszpan
LandWlkp
Post autor: LandWlkp » czw cze 09, 2011 9:11 pm
Witam. Czy orientujecie się czy jest opcja zblokowania mostu w hiszpanie 2,8TD? czy może montaż mostu z DiffLockiem od GR'a???
K260 - był...
Y60 - jest...
Guma_1973
Re: Blokada mostu - hiszpan
Post autor: Guma_1973 » czw cze 09, 2011 9:31 pm
1. Cześć
2. Kupiłem / zanabyłem / znalazłem parcha
3. Jestem Stefan z Komprachcic i bardzo Was wszystkich witam
4. Sorry że zaczynam od pytania ale mam problem
5. Problem mój polega dokładnie na ....
6. Bo chciałbym żeby to robiło.
7. Będę wdzięczny za każdą dobrą radę
Super Patrol Super K160 "El Diablo"
www.silesiapark4x4.pl
Fiba
Post autor: Fiba » czw cze 09, 2011 10:10 pm
LandWlkp pisze:Witam. Czy orientujecie się czy jest opcja zblokowania mostu w hiszpanie 2,8TD? czy może montaż mostu z DiffLockiem od GR'a???
zacznij od http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=6&t=40204
a potem się będziemy orientować :)21 :)21 :)21
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
LandWlkp
Post autor: LandWlkp » czw cze 09, 2011 10:25 pm
no tak... brak wychowania z mojej strony. dzięki za podpowiedź :)
Fiba pisze:
K260 - był...
Y60 - jest...
redzik
Post autor: redzik » pt cze 10, 2011 4:00 pm
Z tylu masz LSD, najtaniej chyba wszczepic most z gr, ale to sie wiaze z przerabianiem w nim wszystkich mocowan, pozatym bedzie szerszy niz oryginal.
N2O
Post autor: N2O » pt cze 10, 2011 4:25 pm
W 260-ce masz masz bardzo dobre LSD, jak osłabło to wystarczy wzmocnić.
GG: 3215824
gebels
Post autor: gebels » ndz cze 12, 2011 8:53 am
N2O pisze:W 260-ce masz masz bardzo dobre LSD, jak osłabło to wystarczy wzmocnić.
chcesz żeby zakręty bokiem pokonywał ?? :)21
Czwarte serce :cry:
LandWlkp
Post autor: LandWlkp » pn cze 13, 2011 8:28 pm
no nieeeee.... :)11 jeszcze nie zdazylem sie nacieszyc moim Trolkiem a juz czekaja mnie wydatki. cos slaby byl wiec zaprowadzilem gnojka do mechanika. diagnoza: turbina kaput :(
K260 - był...
Y60 - jest...
souillac
Post autor: souillac » śr cze 15, 2011 6:48 am
Eee tam... Ja kupiłem auto jakieś 1,5 m-ca temu i właśnie kończę kapitalkę silnika :-) - jak ma robić... to trzeba coś mu dać, a nie tylko brać :-)
Jedyną metodą unikania porażek jest nie mieć żadnych nowych pomysłów...
Marcin 260R
Post autor: Marcin 260R » śr cze 15, 2011 8:41 am
gebels pisze:
witam, tzn, jak "wzmocnić" ??
N2O
Post autor: N2O » śr cze 15, 2011 11:07 am
Dołożyć jakąś płytkę/podkładkę do mechanizmu.
GG: 3215824
Marcin 260R
Post autor: Marcin 260R » czw cze 16, 2011 7:21 am
N2O pisze:Dołożyć jakąś płytkę/podkładkę do mechanizmu.
"jakąś"..?
wiesz dokładnie co i jak trzeba zrobić, czy tak sobie coś wymyśliłeś i chcesz pobyć troszeczkę na forum..?
proszę, odpowiedz pilnie!!
dziękuję
tkocy20
Post autor: tkocy20 » czw cze 16, 2011 8:08 am
Marcin 260R pisze:
"jakąś"..?
dziękuję
mimo że brzmi to anegdotycznie to prawda. a kolega wie co pisze więc zamiast pyskować poproś go o wskazówki na priv
z wiekiem rośnie ilość osób mogących jedynie pocałować mnie w ....
Marcin 260R
Post autor: Marcin 260R » ndz cze 19, 2011 12:41 pm
o przepraszam :oops:
dzięki Tobie już wiem, że "autorytety" tajników wątku nie odkryją gawiedzi na forum, tylko trzeba się dobić na prywatną audiencję..
.. ale dobrze im, że tak czujnych giermków mają :)2 ,
mimo wszystko pozdrawiam Cię :wink:
N2O
Post autor: N2O » ndz cze 19, 2011 12:47 pm
LSD jest bardzo prostym mechanizmem ciernym.
Jak rozbierzesz mechanizm różnicowy, to od razu załapiesz o co chodzi. Po prostu trzeba spowodować większe napięcie mechanizmu z płytkami poprzez ściśnięcie go.
GG: 3215824
Marcin 260R
Post autor: Marcin 260R » pn cze 20, 2011 7:16 am
ok, dzięki :)2
LandWlkp
Post autor: LandWlkp » pn cze 20, 2011 12:07 pm
LandWlkp pisze:no nieeeee.... :)11 jeszcze nie zdazylem sie nacieszyc moim Trolkiem a juz czekaja mnie wydatki. cos slaby byl wiec zaprowadzilem gnojka do mechanika. diagnoza: turbina kaput :(
auto z turbina po pelnej regeneracji odebrane i musze przyznac ze dynamiki zbyt duzo nie przybylo... :( nigdy wczesniej nie jezdzilem k260 ani GR z 2,8TD... moze poprostu te typy tak maja??? jutro sprawdze w boju na poligonie bo na czarnym dramat.
K260 - był...
Y60 - jest...
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » pn cze 20, 2011 2:10 pm
Sie przyzwyczaj :)21
LandWlkp
Post autor: LandWlkp » czw cze 23, 2011 9:13 am
LandWlkp pisze:
musze przyznac, ze na poligonie robi swietna robote no i juz wiem co go tak mulilo stopowalo... samochod przed zakupem musial dluzszy czas stac i hamulce przod sie zastaly albo zapiekly... nie odbijaja. wciaz przycieraja tarcze. po 15km jazdy sprzegielka, felgi - w sumie to cale kola maja kosmiczna temperature :( mysle ze jak hamulce puszcza bedzie duuuuzo lepiej z dynamika. jutro bede tam grzebal :)
K260 - był...
Y60 - jest...
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » czw cze 23, 2011 11:16 am
Świadomie jeździsz z zapieczonymi hamulcami?
Fajnie.
LandWlkp
Post autor: LandWlkp » czw cze 23, 2011 12:36 pm
jarekstryszawa pisze:Świadomie jeździsz z zapieczonymi hamulcami?
Fajnie.
no nie do konca swiadomie... doszedlem do tego jak bylem broic, i juz nie jezdze poki tego nie naprawie.
K260 - był...
Y60 - jest...
przem81
Post autor: przem81 » pn lip 18, 2011 5:06 pm
Odświeże temat, mam długiego hiszpana z silnikiem RD28 , czy u mnie też jest LSD.
A jeśli tak, czy niewłaściwy olej plus jazda po czarnym mógł doprowadzić do jego śmierci? :(
W260 2.8D 32MT/32M+S
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » pn lip 18, 2011 7:19 pm
przem81 pisze:Odświeże temat, mam długiego hiszpana z silnikiem RD28 , czy u mnie też jest LSD.
co by tam się nie zesrało da się to naprawić
w ASO
i niektóre chłopaki w stodołach na wsiach też umiom
gebels
Post autor: gebels » pn lip 18, 2011 9:16 pm
N2O pisze:LSD jest bardzo prostym mechanizmem ciernym.
i zapomniałeś dodać że do mostu trzeba wlać ole z dodatkiem LS i zmikeniać go troche czesciej niż manual podaje to będzie robić :)21
Czwarte serce :cry:
przem81
Post autor: przem81 » wt lip 19, 2011 7:47 am
Podniosłem parcha pokręciłem kołami i koła kręcą się w przeciwną stronę, czyli co:
-niema Lsd :cry:
- ze zdechniętym Lsd most będzie się zachowywał jakby go nie było?
Drzeć most i oblukać bebechy ma ktoś foty mechanizmu różnicowego z i bez Lsd.
A może jest jeszcze inny sposób sprawdzenia (w ASO po VIN dojdą czy było LSD)?
