trzeszczy pod nogami pasażera
trzeszczy przy hamowaniu i przyspieszaniu, podłoga i mocowanie wygląda dobrze, co jeszcze może być, czy może tak trzeszczeć jeżeli są luźne poduszki z tyłu budy
Denior
GR Y60 1,9 TDI
Denior
GR Y60 1,9 TDI
Re: trzeszczy pod nogami pasażera
Nadgnite mocowania budy albo rozluźnione śruby, ewentualnie rozlazłe gumy pomiędzy. Trzeszczenie wynika ewidentnie z pracy jakichś blach podczas jazdy.
pzdr.
pzdr.
Marek (Argus)
W-160 3,3TD + Czapajew
- tkocy20
pęknięte wzmocnienie pod podłogą lub luźne poduszki. super laga i pod samochód albo trzeba obedrzeć dywaniki do blachy i se pooglądać. a potem diaks, spawarka i będzie Pan zadowolony
z wiekiem rośnie ilość osób mogących jedynie pocałować mnie w ....
o toto właśnie mam z tym problemMarek pisze:Nadgnite mocowania
pzdr.
terrano II 2.7 TD 94"
denior pisze:trzeszczy przy hamowaniu i przyspieszaniu, podłoga i mocowanie wygląda dobrze, co jeszcze może być, czy może tak trzeszczeć jeżeli są luźne poduszki z tyłu budy
a co to za pytanie
- Hasan_ciach
ty sie nie udzielaj bo sie skonczy jak umnie
biały mały parch
I"II by back ! !
I"II by back ! !
dzisiaj poprawiłem resztę poduszek i dalej trzeszczy ale mniej, wkurza mnie to niemiłosierni chyba trzeba budę zwalic i blachy sprawdzić
Denior
GR Y60 1,9 TDI
Denior
GR Y60 1,9 TDI
jak chcesz pojeździć jeszcze tego latadenior pisze:dzisiaj poprawiłem resztę poduszek i dalej trzeszczy ale mniej, wkurza mnie to niemiłosierni chyba trzeba budę zwalic i blachy sprawdzić
to nie rób sobie jaj i zostaw to w spokoju
podgłośnij radio
y60 tak mają
i przerejestruje na dwa pojazdypppat pisze:jak chcesz pojeździć jeszcze tego latadenior pisze:dzisiaj poprawiłem resztę poduszek i dalej trzeszczy ale mniej, wkurza mnie to niemiłosierni chyba trzeba budę zwalic i blachy sprawdzić
podgłośnij radio
y60 tak mają
no i sukces po poprawieniu pozostałych poduszek chwile potrzeszczało i przestało - widac ułożyc się buda musiała
Denior
GR Y60 1,9 TDI
Denior
GR Y60 1,9 TDI
tak se tłumacz
weź podłubaj tam chwilkę jakim śrubokrętem a zobaczysz co trzeszczy
