Przepchanie kabelków z akumulatora do kabiny? Którędy? Y61
jesio
Post autor: jesio » wt cze 14, 2011 7:17 pm
Witam.
Jestem na etapie podłączania oświetlenia w Nissanie Patrolu GR61. Problem w tym, że nie wiem, którędy puścić kable z akumulatora do kabiny.
Jest wiążka kabli z od strony kierowcy, ale zabezpieczona taką gumą, nie chce tego rozbebeszać.
Czy jest jakiśinny sposób?
Którędy prowadziliście kable do kabiny? Proszę o jakąś podpowiedź.
Nissan Patrol Y61 2000r 3.0Di Long Automat
Lift 3"
Cooper STT Disvoverer 35"
Igor V8
Re: Przepchanie kabelków z akumulatora do kabiny? Którędy? Y
Post autor: Igor V8 » wt cze 14, 2011 7:50 pm
Od strony pasażera masz wejście wiązki z dużą gumową uszczelką
Tam delikatnie drucikiem przeciągasz kabelki :wink:
zagaj1
Post autor: zagaj1 » wt cze 14, 2011 9:04 pm
Tak jak Igor napisał, ja tamtędy bez problemowo puściłem dość gruby kabel do wzmacniacza i swego czasu jeszcze był kabel od anteny CB :wink:
grzes
Post autor: grzes » wt cze 14, 2011 9:36 pm
tez tamtedy puszczalem...
jesio
Post autor: jesio » wt cze 14, 2011 10:34 pm
nie chciałem robić dziury w tej gumie, a musiałem puścić od strony kierowcy.. kable szły pod akumulator z lewej..
wywierciłem dziurę nad tą gumą z wiązką kabli.. i tamtenty poszedłem... dam jakiś dławik czy coś, i bedzie ok.. podłączałem oświetlenie na przodie i na tyle auta..
Mam jescze takie pytanko.. podłączam na tyle dwie lampy robocze.. wesema. macie pomysł, w którym miejscu je dac?
Myslałem, żeby zamontować je na górze drzwi z lewej i prawej, beda oswietlały tył i od razu troche po bokach
Lift 3"
janusz k160
Post autor: janusz k160 » wt cze 14, 2011 11:07 pm
Ja puszczałem nad kolumną kierownicy z prawej górą-patrząc od strony fotela-też jest gumowy by-pass-zamontuj sobie od razu osobną skrzyneczkę bezpiecznikową-przyda się na pewno :)21 Puść zasilanie do niej kablem skrętką/linką 2,5 mm-potem możesz wszystko...
rtrwoga
Post autor: rtrwoga » wt cze 14, 2011 11:15 pm
z linki 2,5 to tak wszystkiego nie można .
bałwan bałwanowi wilkiem ..........życie to podróż ,a nie osiaganie celu ...PATOLGIA...
jesio
Post autor: jesio » wt cze 14, 2011 11:19 pm
janusz k160 pisze:Ja puszczałem nad kolumną kierownicy z prawej górą-patrząc od strony fotela-też jest gumowy by-pass-zamontuj sobie od razu osobną skrzyneczkę bezpiecznikową-przyda się na pewno :)21 Puść zasilanie do niej kablem skrętką/linką 2,5 mm-potem możesz wszystko...
Obecnie mam kabel 2x1,5MM OMY.. :) bezpiecznik dam po prostu jeden np 25A.. na kablu, który będzie dostarczał prąd do kabiny.. a tam rozgałęzienei i zasilanie tyłu, przodu i CB radia...
P.S. Przymieram się do zamontowania przekaźników dwóch na tył jedne i na przód.. ma ktoś może jakiś schemat pod ręką?
Lift 3"
janusz k160
Post autor: janusz k160 » wt cze 14, 2011 11:23 pm
Tiaa... zaraz choinkę będziesz miał w kabinie-zrób raz a dobrze i dołączaj poszczególne zestawy do skrzynki bezpiecznikowej...
janusz k160
Post autor: janusz k160 » wt cze 14, 2011 11:30 pm
rtrwoga pisze:z linki 2,5 to tak wszystkiego nie można .
Wyciągarka ma osobny obwód :)21
jesio
Post autor: jesio » śr cze 15, 2011 12:59 pm
Dziękuje za infomracje, kwestia kabelków już załatwiona.. zasilanie wszystkich lampek i pójdzie kabelkiem 2,5mm... prąd do konkretnej lampy idzie 1,5mm.
Proszę jescze o podpowiedź/sugestie, gdzie z tyłu zamontować te lampki robocze? nie mam bagażnika, zrobie dziure w aucie i przykręce, ale jescze nei wiem gdzie.
czy na górze drzwi będzie ok? jedna lampka na lewych jedna na prawych drzwiach?
LAMPA BĘDZIE NASTĘPUJĄCA:
Lift 3"
grzes
Post autor: grzes » śr cze 15, 2011 1:39 pm
jak juz motasz to moze bagaznik i bedzie prosciej,
bedziesz mogl oswietlenie jakie bedziesz chcial itp...
antena od cb, jeszcze graty wsadzisz...
ale twoj wybor, wiercenie w karoserii (dachu) srednio mi odpowiada... nigdy nie wiadomo czy wody nie psuci...
jesio
Post autor: jesio » śr cze 15, 2011 1:59 pm
grzes pisze:jak juz motasz to moze bagaznik i bedzie prosciej,
Bagażnika narazie nie planuje zakładać bagażnika dachowego. a jak zrobie dwie dziurki w tylnych drzwiach to nei powinno być problemu.. dam dławiki, lub inne gumki, to woda nie powinna cieknąc..
Lift 3"
Post autor: Wowos » śr cze 15, 2011 2:29 pm
A będziesz tą lampkę kręcić, że potrzebne Ci takie (łapięce gałęzie) uchwyty ??
poreb
Post autor: poreb » śr cze 15, 2011 2:59 pm
zamiast wiercic bude mozesz powiesic lampki na uchwycie CB tzw dzwonku
biedny inżynier :)21
jesio
Post autor: jesio » śr cze 15, 2011 3:31 pm
poreb pisze:zamiast wiercic bude mozesz powiesic lampki na uchwycie CB tzw dzwonku
Nie pomyślałem o tym, lampy już wysłane, nie zamienię ich..
dam je kapke niżej, żeby nie wystawały ponad auto.. a jakbyco, to obetne ten uchwyt..
Lift 3"
zagaj1
Post autor: zagaj1 » śr cze 15, 2011 4:34 pm
A ja bym zamontował jedną i bez wiercenia w karoserii , mianowicie na wsporniku za kołem zapasowym :wink: Lub na klamce tylnych drzwi
http://archiwumallegro.pl/mocowanie_ant ... 74626.html
janusz k160
Post autor: janusz k160 » ndz cze 19, 2011 10:09 pm
Koszernie-bagażnik-za Grzesiem
mniej koszernie, ale jednak jak Zagaj 1-na kole zapasowym-wsporniku. Młotkiem z głowy wybij sobie dziurawienie blach auta :)21
szympro
Post autor: szympro » pn cze 20, 2011 9:31 pm
janusz k160 pisze:Tiaa... zaraz choinkę będziesz miał w kabinie-zrób raz a dobrze i dołączaj poszczególne zestawy do skrzynki bezpiecznikowej...
Ja wlasnie podobnie u siebie bede robil. Mam skrzyneczke na bezpieczniki, taka uniwersalna. W skrzynce miejsce na 8 sztuk bezpiecznikow, kazdy na jakby osobne wejscie/wyjscie. Teraz prowadzac przewod z akumulatora na te 8 stykow jak to robicie? Bo 8 osobnych przewodow to chyba nie. Puszczacie jeden grubszy i jak je potem rozdzielacie? Taka kostka jak sie stosuje w instalacjach 220V czy moze to jednego grubego kabla lutujecie te ciensze i w izolacje ??
Miejsce na Twoją reklamę.
grzes
Post autor: grzes » pn cze 20, 2011 9:43 pm
wrzuc foto tego gniazda na bezpieczniki...
szympro
Post autor: szympro » wt cze 21, 2011 12:26 pm
Cos podobnego do tych (wziete z Internetu)
tylko ze wyjscie mam na dole a nie z boku. Jak widac, kazdy bezpiecznik ma swoje wejscie i wyjscie. Jak Wy to rozwiazaliscie?
szympro
Post autor: szympro » śr cze 22, 2011 12:07 pm
I co, nikt sie pomyslami swoimi nie pochwali? Na bank macie w wyprawowkach sto urzadzen dodatkowych popodlaczanych przez skrzynki z bezpiecznikami, niech uchyli ktos rabka tajemnicy :)21
janusz k160
Post autor: janusz k160 » czw cze 30, 2011 12:05 am
szympro pisze:Cos podobnego do tych (wziete z Internetu)
Taką mam :)21 Polonez??
Ostatnio zmieniony czw cze 30, 2011 12:09 am przez janusz k160, łącznie zmieniany 1 raz.
janusz k160
Post autor: janusz k160 » czw cze 30, 2011 12:07 am
jesio pisze:Dziękuje za infomracje, kwestia kabelków już załatwiona.. zasilanie wszystkich lampek i pójdzie kabelkiem 2,5mm... prąd do konkretnej lampy idzie 1,5mm.
Jak nie dajesz bagażnika dachowego to w sklepiku forumowym masz australijskie wersje lamp z 2 wstecznymi-wieczór zabawy a jaka radość :)2 :)21 I drzwi nie dziurawisz....
A original....schowaj :wink:
sebastian2357
Post autor: sebastian2357 » czw lip 07, 2011 1:47 pm
2 światła wsteczne nic nie dają w kwestii oświetlenia tyłu podczas cofania po ciemku. Dodatkowo nie da się ich zapalić bez cofania-chyba że na zgaszonym silniku.
TRJ120 '07 jest
KZJ95 '97 była
BJ73 '89 była
