Mam pytanie jak w tytule, czyli gdzie najlepiej zamontowac wyciagarke w GR Y60?
W tylnej czesci bagaznika, przy drzwiach? Czy da sie gdzies pod rama, ale tam ogolnie przeszkadza zbiornik paliwa.
Czy macie jakies przykladowe zdjecia zamocowania tego ustrojstwa, i oczywiscie czy jest sens montazu?
montaz wyciagarki elektrycznej z tylu w GR
Re: montaz wyciagarki elektrycznej z tylu w GR
oczywiscie, ze jest sens montowac - lachony na to lecą, że szok
a tak na powaznie - sam sobie odpowiedz, zalezy od Twojego stylu jazdy - wtapiasz sie tak, ze tylko przednia idzie w ruch, ale nie daje nic? czy inni Cie wyrywają? zawsze jedziesz z kims, czy sam tez sie wypuszczasz? jak często są sytuacje, że Ci jej brakuje?
przeszkadza nia tyle zbiornik co tylna belka ramy, wiec bez lekkiego pocięcia i przeróbki sie nie obejdzie, zapewne tez wyciagarka rzedu 9000lbs bo wieksza bedzie w ogole cyrk wsadzic, no i tracisz oryginalny zaczep, trzeba pomyslec wtedy o dwóch na przedłużeniu ramy
PATROLnięty
~----oo----/ LAWETA (przyczepa) - 2x4,5m, 1800/2500kg -moge sie podzielic
- Sawa GR
Był już taki temat łącznie z foto poszukaj, nie jestem pewien czy to nie było w dziale Wyciągarki.
Sam zastanawiam się nad przenośną bo na 2 mnie nie stać a ciągam się 70% do tyłu 30% do przodu a znowu montować tylko z tyłu...
(Jeżdżę sam)
(Jeżdżę sam)
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
