Regeneracja łącznika "stabi-off"
zagaj1
Post autor: zagaj1 » sob lip 02, 2011 11:04 am
Niedawno zrobiłem lift i po paru dniach coś zaczęło pukać, okazało się że końcówka łącznika (tego rozpinanego) jest wyrobiona i ona tak hałasuje :-? . Więc trzeba było to jakoś uciszyć :wink: Więc odciąłem starą końcówkę, kawałek który pozostał oddałem do nagwintowania, następnie tokarz dotoczył odpowiednią tulejkę i nagwintował ją w środku. Wcześniej też zakupiłem łącznik stabilizatora taki jak jest z drugiej strony, został on ucięty do odpowiedniej długości i także nagwintowany :). I tym sposobem mamy wymienne końcówki łącznika stabi-off :)21
Koszt operacji:
- nowy łącznik 30zł
- robocizna u tokarza 40zł
Kilka fotek:
W tym wątku jest więcej na temat mechanizmu załączającego i rozpinającego ten łącznik http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=6&t=77026 zdjęcia i filmik jak to wygląda w środku i jak działa :) Mam nadzieję że się komuś przyda :)2
NUREK MAV
Re: Regeneracja łącznika "stabi-off"
Post autor: NUREK MAV » sob lip 02, 2011 2:24 pm
Jak zawsze :D Przyda się :)21
Fotki
rysiek2054
Post autor: rysiek2054 » sob lip 02, 2011 8:10 pm
kawał roboty wykonałeś
ale nurtuje mnie jedno
czy można zrobic odłaczany stabi z przodu ???
wiem ze najlepiej go wywalic calkiem
ale czy ktoś juz próbował i z jakim skutkiem
6,5 v8
zagaj1
Post autor: zagaj1 » sob lip 02, 2011 8:16 pm
Na pewno da radę :) bodajże w Y60 był tylny jakoś manualnie rozpinany, trza poszukać jak to wygląda :wink:. Gdzieś jeszcze widziałem takie łączniki rozpinane ręcznie na zawleczkę, tyle że trzeba by wylatać z auta, wsadzać łapkę i wyciągać zawleczki, gorzej potem to spiąć jak wszystko w błocie :lol:
rysiek2054
Post autor: rysiek2054 » sob lip 02, 2011 8:22 pm
a jakby zalożyć elektryczny
przerobić tylny na przedni???
6,5 v8
zagaj1
Post autor: zagaj1 » sob lip 02, 2011 10:22 pm
Dało by się, trzeba by było przerobić mocowanie łącznika przy ramie, bo ten rozpinany jest dłuższy. Przeprowadzenie linki nie stanowiło by problemu, a kabelki można by podłączyć pod instalację tylnego tak aby oba rozpinały się naraz :) Tylko koszt używanego kompletnego na alledrogo to koło 800zł :roll: poza tym ten mechanizm moim skromny zdaniem trochę za delikatny jest, no ale jak się o niego zadba to działa.
rysiek2054
Post autor: rysiek2054 » ndz lip 03, 2011 5:39 pm
jest jeden za 450 ale to i tak drogo
moze ktorys z panów co wywalili swoj elektryczny bo maja zepsuty by chcieli go oddac w dobre rece??
6,5 v8
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » wt lip 05, 2011 8:05 pm
Dla jeepów jest tego od zatrzęsienia ale tam i stabilizator gruby, w patrolu, ten cienki powyginany drucik (z przodu) nie robi większej różnicy przy wykrzyżu, chyba że jakiś duży lift. Ja wywaliłem z tyłu całkiem z przodu zostawiłem bo po rozpięciu i śmiganiu przez tydzień nie widziałem różnicy.
Kilka rozwiązań do Jeepów
http://store.jksmfg.com/merchant2/merch ... isconnects
http://www.quadratec.com/products/16065_411.htm
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
zagaj1
Post autor: zagaj1 » wt lip 05, 2011 8:15 pm
Ten patent z zawleczką można by wykorzystać, a ten drugi no nie wiem jak się rozpina, nie widziałem w jeepie stabilizatora :roll: Ciekawe czy u kangurów nie ma w ofercie podobnych akcesoryjnych rozwiązań do Patrola :roll:
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » śr lip 06, 2011 5:31 am
Gostek u mnie w miasteczku miał w Rubikonie przeniesiony drążek do góry, rozpinał go na wysokości wyciągarki więc nawet nie musiał się schylać, średnica drążka to ok 25mm w Patrolu 15mm?
zagaj1
Post autor: zagaj1 » śr lip 06, 2011 7:27 am
Nie wyobrażam sobie za bardzo jak to ma wyglądać, jak w patrolu przeniosę drążek do góry - nad maskę :)21 A jakie ma znaczenie średnica drążka :roll: ?? Mój drążek ma 20 mm :lol: bo ostatnio tuleje kupowałem i mierzyłem :wink: Ogólnie jestem jeszcze młody i sprawny, więc mogę się przychylić niżej aby wyciągnąć zawleczkę z łącznika ... :)21
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » śr lip 06, 2011 7:50 am
O tym pisałem że Wrangler ma na wierzchu a w Patrolu już trzeba się kłaść, co do wymiarów podawałem na oko, w Jeepie jest ok 2-2,5 raza grubszy niż w Y60 może Y61 ma grubszy?
zagaj1
Post autor: zagaj1 » śr lip 06, 2011 11:35 am
Raczej nie :wink: tylko pytałem wcześniej, jakie ma znaczenie grubość drążka stabilizatora ?? bo nie łapie :roll:
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » śr lip 06, 2011 12:30 pm
Im grubszy tym lepiej przenosi siły na drugą stronę, w dużym plaskaczu gdzie prowadzenie w zakrętach ma znaczenie (wysoki), mam drążek o średnicy ok 40mm. W terenowym aucie trzeba pójść na kompromis między przenoszeniem a wykrzyżem. Wlangler ma grube, lepsze na czarne, w terenie już niekoniecznie i trzeba je rozpinać aby dobrze krzyżował...
Dlatego pisałem że cienki z y60 do tego "pogięty" mocniej się skręca i nie ma aż tak dużego wpływu na wykrzyż.
zagaj1
Post autor: zagaj1 » śr lip 06, 2011 1:02 pm
Aha, dzięki :)2 o to mi chodziło, nie wiedziałem że w tym przypadku grubość ma aż takie znaczenie :)21
rysiek2054
Post autor: rysiek2054 » śr lip 06, 2011 1:25 pm
zagaj1 pisze:Aha, dzięki :)2 o to mi chodziło, nie wiedziałem że w tym przypadku grubość ma aż takie znaczenie :)21
zobacz na jego login
"oko demona"
jednak grubość ma znaczenie :D :D
6,5 v8
rus_one
Post autor: rus_one » śr lip 06, 2011 1:59 pm
oko_demona znowu polewka z twojego nicka... Ciekawe z jakiego powodu im wszystkim się tak kojarzy ?? :)21
miasto WOODSTOCKu
Disco 200 tdiPlug & przyspawaj & Play
Mitsumaniaki
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » śr lip 06, 2011 7:52 pm
Leje na to ciepłym moczem :D 8)
Tak wyszło, tak zostało, chyba że jakiś mod potrafi to zmienić, ja tam 3 konta nie będę zakładał.
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » sob lip 09, 2011 6:28 am
zagaj1 pisze:Ten patent z zawleczką można by wykorzystać, a ten drugi no nie wiem jak się rozpina, nie widziałem w jeepie stabilizatora :roll: Ciekawe czy u kangurów nie ma w ofercie podobnych akcesoryjnych rozwiązań do Patrola :roll:
Ta, ta... zapytajcie Marcina-Kraków bo miał taki patent w Y60. Jak dla mnie temat o dupę rozbić. Akurat patrol nawet bez stabi zachowuje się bardzo pozytywnie na drodze. Jeep bez stabilizatorów to paranoja zatem pewnikiem stąd tyle patentów.
K160/260 sd33 +3" 35Bfg
Forester 2,0
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » ndz lip 10, 2011 8:48 pm
Takie cos mialem. Sprawdzalo sie o tyle, ze mozna bylo rozlaczyc recznie. Ale wrodzone lenisto spowodowalo ze bardzo zadko uzywalem tego patentu i teraz lezy gdzies w zakamarkach garazu.
Przy dobrych, sprawnych amorach moim osobitym zdaniem mozna spokojnie obyc sie bez stabilizatorow, w Y60 czy Y61
