dłuższy rozruch na ciepłym silniku Y61
Krótki y61 '98 ładnie zapala na zimnym, czy zima czy lato, natomiast gdy silnik sie nieco rozgrzeje, aby ruszyć należy odczekać 4-5 sekund od zgaśnięcia świec żarowych. Wcześniej nie łapie. Czy ma ktoś pomysł czemu tak się dzieje?
Re: dłuższy rozruch na ciepłym silniku Y61
Pompa wtryskowa?
grujer pisze:Pompa wtryskowa?
Ale co pompa ?
Z pewnością są na tym forum lepsi i bardziej doświadczeni ode mnie .... ale tak się może objawiać zużycie pompy wtryskowej na ciepłym właśnie. Ja ostygnie pali bez zarzutu a na gorącym problem.
zepsutawhoknows pisze:grujer pisze:Pompa wtryskowa?
Ale co pompa ?
Pójdę, że tak powiem tropem pompy, dzięki
W pompie jest taka gumowa membrana i to ona może być za to odpowiedzialna, nie pamiętam dokładnie jak to tam szło, ale chyba da się ją wymienić.
zagaj1 pisze:W pompie jest taka gumowa membrana i to ona może być za to odpowiedzialna, nie pamiętam dokładnie jak to tam szło, ale chyba da się ją wymienić.
Dzięki za to info, dopytam pompiarza - na razie kazali jeździć i gdyby czas reakcji na zapalanie się przedłużał - wtedy działać. Spróbuję wlać też oczyszczacz układów wtryskowych Liqui Moly. Profilaktycznie. Na razie w gruncie rzeczy tragedii nie ma.
Masz pewnie klasyczną przypadłość tego silnikawhoknows pisze:zagaj1 pisze:W pompie jest taka gumowa membrana i to ona może być za to odpowiedzialna, nie pamiętam dokładnie jak to tam szło, ale chyba da się ją wymienić.
Poszukaj na forum bo było o tym
Nissan Patrol
W starszych wątkach znalazłem takie, możliwe przyczyny problemu:
- wadliwa głowiczka pompy,
- wadliwy kąt wtrysku,
- niedrożne przewody paliwowe,
- rozszczelnienie pompy wtryskowej,
czy mozna coś jeszcze dodać?
Będziesz sam ją naprawiał?
Pompę? Raczej nie nie planujęgrujer pisze:Będziesz sam ją naprawiał?
Na razie tą droga próbuję zdiagnozować problem, korzystając z doświadczeń szanownego koleżeństwa
Weź se przerób na mechaniczną od Y60whoknows pisze:Pompę? Raczej nie nie planujęgrujer pisze:Będziesz sam ją naprawiał?![]()
Będziesz miał więcej mocy i mniej problemów
Nissan Patrol
Wiele osób chwali założenie pompy mechanicznej i jeśli ta padnie, to bedę mocno rozważał taką zamianę.
A to nie tak ze Tobie juz padła ta pompa
Gr 850Nm mi sie marzy :)
zrób ją teraz i nie czekaj aż opiłki pójdą na wtryski
grujer pisze:zrób ją teraz i nie czekaj aż opiłki pójdą na wtryski
E tam, zmienię na mechaniczną
Ok, dzięki, umówię się z fachowcem.
Mechaniczna - najlepszy wybór
Zrób próbę z zimną wodą.
Rocky--->T II --->Samurai--->Jeep XJ 4.0--->Monterey/Galloper
Masz rację, tak zrobię.Hinek pisze:Zrób próbę z zimną wodą.
Powracając do tematu
Czy sterownik od walniętej pompy paliwa będzie pasować do drugiej pompy po regeneracji czy trzeba go jakoś zgrać
dwie pompy pochodzą od patrola y61 z 99 roku
Dzięki za podpowiedz
Popieramwhoknows pisze:Masz rację, tak zrobię.Hinek pisze:Zrób próbę z zimną wodą.
- Marcin-Kraków
Same sterowniki/nastawniki mozna zamianiac.thorosz pisze:Powracając do tematu
Czy sterownik od walniętej pompy paliwa będzie pasować do drugiej pompy po regeneracji czy trzeba go jakoś zgrać![]()
- w trakcie motania
miałem taki przypadek w y60 2.8.to samo zimny palił git,a ciepły długo kręcił. Dałem sobie z tym spokój bo coś czytałem o pompie i grubszej robocie, a tydzień temu chłopaki wrzucili mi winch-a i podłaczali do niej elektryke,i coś tam przy masie pogrzebali i patrza akurat w aucie poprawiło się odpalanie .Pali jak powinien od strzała ciepły/zimny.kręci dużo szybciej tez.Niewiem co ma sie to do tego
może mase miałem słabą.
Patrol Gr Tjm XgS Sileverstone mt-117
- tombak
Witam, mam ten sam problem w Y61, już od roku
Najpierw zmieniały mu sie fazy rozrządu, co charakteryzowało się falującymi obrotami i zmiennym "rechotem" silnika.Konsult na początku pokazywał błąd czujnika położenia wałka rozrządu w pompie.Póżniej mu odbiło i błąd zniknął.Wymiany nastawników też nic nie pomogly.Następnie wymieniłem całą pompę na drugą, idealną - efekt żaden.Pozostało mi tylko wymienić główny sterownik na drugi, razem z petlą imo i pluskwą z kluczyka od kompletu.Efekt - troszke lepiej, ale nie na długo.Po pół roku obroty na zimnym skaczą do 3tys. auto gaśnie i w dodatku kopci na czarno jak parowóz
Właśnie zakładam mechaniczna pompę - szkoda, że od razu tego nie zrobiłem.
Napiszę parę słów jak już będzie latać, jak ze spalaniem, butem itd...
