mosty rodzaje i przełożenia
sylwsk
Post autor: sylwsk » śr sie 10, 2011 10:58 am
witam.mam w uazie mosty z jakiegoś patrola,no i problem,przedni jest niesprawny i muszę kupić drugi.zauważyłem że jest kilka rodzajów tych mostów.Mój tylni ma obudowę mechanizmu odlewaną, ,przedni to samo.jak zczytuje się przełozenia z takich mostów? i od jakiego to modelu?
Jeep cherokee 2.1TD at31" lift 2"
buggy muscel 3.0 D
sylwsk
Re: mosty rodzaje i przełożenia
Post autor: sylwsk » śr sie 10, 2011 11:08 am
buggy muscel 3.0 D
pavvel
Post autor: pavvel » śr sie 10, 2011 1:18 pm
opis aukcji do du.py to sa mosty z 160
260 z tylu ma centralnie gruszke
wiec szukaj z 160
co do przelozenia sciagnij dekiel i powinny byc wybite jak nie to przelicz zeby na ataku i talerzu
Czasami wychodzi lepiej niż planujesz-pomyślał mąż,gdy rzucił młotkiem w kota,a trafił w żonę
sylwsk
Post autor: sylwsk » śr sie 10, 2011 1:24 pm
dzięki.niektóre k160 mają inny tylni most.przednie też się róznią?
buggy muscel 3.0 D
pavvel
Post autor: pavvel » śr sie 10, 2011 1:30 pm
znaczy w 160 byly dwa rodzaje mostow nowsze i starsze wizualnie rozne
skoro wiesz jak ma wygladac ten co potrzebujesz takiego szukaj i dopasuj sobie przelozenia
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » śr sie 10, 2011 6:05 pm
pavvel pisze:znaczy w 160 byly dwa rodzaje mostow nowsze i starsze wizualnie rozne
3 rodzaje.
Prócz dwóch opisywanych powyżej: C200 i H233B był jeszcze most H260. Mało spotykany ale bywał.
K160/260 sd33 +3" 35Bfg
Forester 2,0
Didymos
Post autor: Didymos » śr sie 10, 2011 7:10 pm
Ale kolega wspomniał, że padnięty ma most przedni, więc interesuje go tylko C200.
@sylwsk - może zacznij od rozebrania mostu, który masz i określenia co padło, a nie od razu szukasz drugiego :roll:
SJ416
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » czw sie 11, 2011 5:14 am
Słusznie. Zasugerowałem się zdjęciem z aukcji.
Forester 2,0
sylwsk
Post autor: sylwsk » ndz sie 14, 2011 11:21 am
most jest niesprawny a konkretnie pusty w srodku
buggy muscel 3.0 D
sylwsk
Post autor: sylwsk » ndz sie 14, 2011 11:22 am
czyli muszę szukać mostu o oznaczeniu c200 i takich przełożeniach jak tylni.to oznaczenie c 200 będzie na obudowie mostu?
buggy muscel 3.0 D
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » ndz sie 14, 2011 4:51 pm
Niestety nie. Ale nie łatwo się pomylić bo to jedyny patrolowski most z odkręcanym deklem.
Od K160 będzie miał na 90% przełożenia 4,375. Będzie to wybity na za zębatce talerza. Dzielnik oczywiście 35:8. Rzadziej 4,11 z aut z silnikiem benzynowym.
Od K260 na 90% procent przełożenie 4.625 i charakterystyczne chromowane kule pochwy mostu.
Tak czy siak musisz zrewidować tylni most żeby wiedzieć czego szukasz.
Forester 2,0
Didymos
Post autor: Didymos » pn sie 15, 2011 9:58 am
Z tyłu też masz C200, a więc do sprawdzenia banał, odkręć dekiel i zobacz co jest wybite na kole talerzowym - 35:8 albo 37:9 innych przełożeń chyba się w tych mostach nie spotyka, wtedy będziesz wiedział czego potrzebujesz na przód.
SJ416
redzik
Post autor: redzik » pn sie 15, 2011 11:40 am
Peepuck! pisze:Niestety nie. Ale nie łatwo się pomylić bo to jedyny patrolowski most z odkręcanym deklem.
i temat wyczerpany, aczkolwiek w hiszpanach jest jeszcze 5. cos, ale to w tych dieslach bez turbo. u mnie lezy 37:9 od k160.
pavvel
Post autor: pavvel » pn sie 15, 2011 12:24 pm
spotkalem sie z przelozeniem 5.11 w w160 benzyna
Didymos
Post autor: Didymos » pn sie 15, 2011 7:48 pm
pavvel pisze:spotkalem sie z przelozeniem 5.11 w w160 benzyna
Ale to chyba przy tylnym moście H233B, przy C200 z tyłu takich przełożeń nie było.
SJ416
Arni VFR
Post autor: Arni VFR » pn sie 15, 2011 8:35 pm
redzik pisze: i temat wyczerpany, aczkolwiek w hiszpanach jest jeszcze 5. cos, ale to w tych dieslach bez turbo.
W K260 były 5.14, są od 2.8 bez turbo. Mam taki rodzynek u siebie założony. Przedni jest C200 a tył H233 (ten z odkręcanym atakiem, bez dekla)
Jest - Nissan Terrano II 2.4
Był - Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0, Opel Frontera 2.0
redzik
Post autor: redzik » pn sie 15, 2011 9:55 pm
Arni VFR pisze:
Ty wez lepiej zaloz kola 35" do tego swojego wynalazku i daj resora nad most.
Arni VFR
Post autor: Arni VFR » wt sie 16, 2011 9:56 pm
No, przekładka nad most u mnie jest w trakcie - dzis przypasowałem to wszytsko do kupy, bez skręcania jeszcze. I chyba będzie pasowało :P
Takich duzych kół nie uciągnie ta padlina co jest pod maską, na 31" ma czasem cięzko. Ale silnik też bede zmieniał wiec wszystko w swoim czasie.
Szarbia
Post autor: Szarbia » śr sie 17, 2011 1:07 pm
Skoro juz sa takie naukowe dywagacje to moze by tak jakis łaskawca pochylil sie jeszcze raz nad tym tematem?
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=23&t=75637
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
