Kontrola wtrysku sterującego Partol GR Y61
Witam, szukałem ale konkretnej podpowiedzi co do patrola nie znalazłem więc Panowie:
Jak sprawdzić wtrysk sterujący w Patrolu GR Y61 2.8, Sprawdzili mi wtrysk i nie przejawiał żadnej oporności,stwierdzono uszkodzenie elektryczne, zamówiłem drugi to samo,trzeci to samo, wszyscy zgłupieli, na pracującym silniku odłączam wtyczkę i zero różnicy, silnik pracuje równo , kontrolka się żadna nie zapala, kombinuję z tym wtryskiem, bo głośno mi parch chodzi, szczególnie tak przy 2 tyś obrotów klekota jakby zawory waliły, wtryski pozostałe zregenerowane....
Jak powinien zachowywać się po odłączeniu wtrysku sterującego?
Odłączyć go na zimnym, pracującym silniku?
Czy wtrysk powinien wykazywać oporność przy sprawdzaniu?
Co z kontrolką po odłączeniu?
Jakie powinno być napięcie na kostce wtrysku sterującego?
Pozdrowienia dla wytrwałych wyznawców Parchów!!!!
- Marcin-Kraków
Re: Kontrola wtrysku sterującego Partol GR Y61
To akurat prawidlowo. Wtryski sa na elementach piezo.milekil pisze:Witam, szukałem ale konkretnej podpowiedzi co do patrola nie znalazłem więc Panowie:
Te wtryski czesto sa przez "fachmanow" mylone z popularnymi wtryskami z Vw i innych, gdzie pracuja na tgz. zwarcie, a tutaj tak nie jest.
Powinien sie zapalic Check Enginemilekil pisze:na pracującym silniku odłączam wtyczkę i zero różnicy, silnik pracuje równo , kontrolka się żadna nie zapala,
Pozostaja nastawy w granicach standardow, brak regulacji kata wyprzedzenia wtrysku w pelnym zakresie. Pozostaja jakby tylko nastaw "mechaniczny" , czyli ustawienie pompy.milekil pisze:kombinuję z tym wtryskiem, bo głośno mi parch chodzi, szczególnie tak przy 2 tyś obrotów klekota jakby zawory waliły, wtryski pozostałe zregenerowane....
Ponizej masz wszystkie dane, jak przeprowadzic diagnostyke. Oczywiscie najlepiej poprzez Consulta, albo chociaz z oscyloskopem. na poczatek oczywiscie zwykly miernik tez pozwoli rozwiac czesc watpliwosci.milekil pisze:Odłączyć go na zimnym, pracującym silniku?
- w trakcie motania
Myślę, że ciężko będzie takiemu laikowi zdiagnozować to ustrojstwo...nie mieszkam w PL i mam utrudniony dostęp do ludzi znających temat...Czy w serwisie nissana dadzą radę zdiagnozować to na kompie?
Czemu nie pali się kontrolka po odłączeniu wtyki wtrysku?
- Marcin-Kraków
Serwis po wpieciu kompa powinien zdiagnozowac wtrysk i kontrolke. Moze poprostu nie masz zarowkimilekil pisze:Myślę, że ciężko będzie takiemu laikowi zdiagnozować to ustrojstwo...nie mieszkam w PL i mam utrudniony dostęp do ludzi znających temat...Czy w serwisie nissana dadzą radę zdiagnozować to na kompie?
- w trakcie motania
Marcin-Kraków pisze:Serwis po wpieciu kompa powinien zdiagnozowac wtrysk i kontrolke. Moze poprostu nie masz zarowkimilekil pisze:Myślę, że ciężko będzie takiemu laikowi zdiagnozować to ustrojstwo...nie mieszkam w PL i mam utrudniony dostęp do ludzi znających temat...Czy w serwisie nissana dadzą radę zdiagnozować to na kompie?
Zarówka jest, pali się przy zapłonie...
Spróbuję rozszyfrować obrazki z serwisówki...
Czyli może to być powodem głośnej pracy?
Czuję, że nie będzie Ci się chciało troszkę wytłumaczyć mi jak go sprawdzić...
Jaki kabel podchodzi do Patrola, to może na Allegro podkupię....
Dzięki wielkie za zainteresowanie tematem, bo mi już ręce opadają...
Zmierzyłem napięcie na kostce dochodzącej do wtrysku i jest na niej 0.13V, prawidłowo?
Po odłączeniu nadal nie ma róznicy w pracy silnika i kontrolka check sie nie pali....
Jakieś pomysły?
Jakieś pomysły?
Pany proszę o jakieś podpowiedzi!!!!
- wojtek_kom
Zmierzył
czym?
Musi mieć oscyloskop i przebieg jak na rysunku.
Zamiast pisać, że się źle czuje, powinien opisać objawy złej pracy - silnika czy czegoś tam.
Nissan-y
Witam ponownie, wtrysk sterujący podmieniony i żadnej zmiany, cały czas klekot, największy przy 2000pm, po odłączeniu wtyczki wtrysku sterującego nie ma różnicy w pracy oraz nie zapala się kontrolka przy odłączonej kostce, czym może to byc spowodowane? Uszkodzony komputer?
- wojtek_kom
Nagraj klekot... i udostępnij, może to spalanie stukowe, zatkany dolotmilekil pisze:Witam ponownie, wtrysk sterujący podmieniony i żadnej zmiany, cały czas klekot, największy przy 2000pm, po odłączeniu wtyczki wtrysku sterującego nie ma różnicy w pracy oraz nie zapala się kontrolka przy odłączonej kostce, czym może to byc spowodowane? Uszkodzony komputer?
Zrób diagnostykę i podaj błędy. Może jak wcześniej @Marcin-Kraków, brak żarówki...
Masz sprawną żarówkę? Przed uruchomieniem silnika, lampka "check engine" żyje?
Nie pamiętam, Y61 2.8 ma kompa Zexela z LED-ami? Jeśli ma błyśnie błędami...
Tak samo lampka, "check engine" wymiga błędy.
Nissan-y
Przepraszam że nie w temacie, ale o jakie LED-y chodzi ?wojtek_kom pisze:Nagraj klekot... i udostępnij, może to spalanie stukowe, zatkany dolotmilekil pisze:Witam ponownie, wtrysk sterujący podmieniony i żadnej zmiany, cały czas klekot, największy przy 2000pm, po odłączeniu wtyczki wtrysku sterującego nie ma różnicy w pracy oraz nie zapala się kontrolka przy odłączonej kostce, czym może to byc spowodowane? Uszkodzony komputer?
Żarówka działa, więc to nie to, jutro Pany nagranie jakieś wrzucę, może Wy cos wysłuchacie...
A te stukowe spalanie to przez co może być? Bo jak nogę z gazu biorę cichnie wszystko...
- wojtek_kom
Część kompów Zexel, ma z boku małe światełka/lampki, no diody ledSatelita pisze: Przepraszam że nie w temacie, ale o jakie LED-y chodzi ?
Nissan-y
Tylko Patrola się to tyczy ? czy terrano II z zexelami tez?wojtek_kom pisze:Część kompów Zexel, ma z boku małe światełka/lampki, no diody ledSatelita pisze: Przepraszam że nie w temacie, ale o jakie LED-y chodzi ?
- wojtek_kom
Akurat też, dostałem taki jak skrzynię zmieniałem - komp był z TD27.Satelita pisze: Tylko Patrola się to tyczy ? czy terrano II z zexelami tez?
Do VG30, też taki był, bo mam.
Nissan-y
Pany, jak udostępnić nagranko? Trzeba to na jakiś serwer wrzucić?
- Marcin-Kraków
Cos mi sie zdaje ze to nie o wtrysk sterujacy chodzi. Wez no te wtryski na maszyne i zobacz w jakim sa stanie i jakie maja ustawione cisnienia.milekil pisze:Żarówka działa, więc to nie to, jutro Pany nagranie jakieś wrzucę, może Wy cos wysłuchacie...
Pytanie tez ile daje pompa, ale to moze byc nastepny krok, bo z wymontowaniem jej, a przedewszystkim rzetelna ocena znacznie trudniej.
Tak. Wrzucasz na serwer i podajesz finka do zassania. Jesli to film chyba najprosciej bedzie wrzucic na youtube.milekil pisze:Pany, jak udostępnić nagranko? Trzeba to na jakiś serwer wrzucić?
- w trakcie motania
