temperatura parcha
Prz3m3k
temperatura parcha
Post autor: Prz3m3k » pn wrz 26, 2011 7:36 pm
witam,otoz mam maly wkurw ze tak powiem na mojego lola 2.8td,temperatura wody na wskazniku 3/4 przy katowaniu i nawet po miescie dalej nie idzie ale wczesniej stal nizej ciut od polowy, wisko sprawne,termostat sprawny,pompa wody,hm raczej sprawna,czujnik?nie mam pojecia nie mam zadnego termometra :P wiec panowie jakies pomysly??pompa siada?czujnik?
Czasem na drodze spotykam istnych szaleńców,
Pędzą na złamanie karku,aż ciężko...jest ich wyprzedzić
janusz k160
Re: temperatura parcha
Post autor: janusz k160 » pn wrz 26, 2011 7:39 pm
Majstrowałeś przy pompie paliwa?
Prz3m3k
Post autor: Prz3m3k » pn wrz 26, 2011 7:45 pm
nie nic nie bylo ruszane
Tatuś
Post autor: Tatuś » pn wrz 26, 2011 7:59 pm
A co do temperatury cieczy chłodzącej ma majstrowanie przy pompie paliwa :roll:
Chyba że dawka została zmniejszona...
Ostatnio zmieniony pn wrz 26, 2011 8:01 pm przez Tatuś, łącznie zmieniany 1 raz.
SKYTROL-RB25DET,37'',2xdiff lock,Warn+Superwinch
janusz k160
Post autor: janusz k160 » pn wrz 26, 2011 7:59 pm
Wyczyściłbym chłodnicę-lamelki z przodu i z tyłu, ponownie sprawdził termostat. Jeżeli ok-sprawdź, czy poziom płynu się nie zmniejsza-jeżeli tak wyklucz pompę wody. Bąbelki i biały olej pominąłem, bo to elementarz.
Prz3m3k
Post autor: Prz3m3k » pn wrz 26, 2011 8:02 pm
termostat nowy i sprawdzalem jest ok, poziom plynu caly czas taki sam,oleju w plynie i plynu w oleju brak,jakies pomysly,staje sie bezradny;/
janusz k160
Post autor: janusz k160 » pn wrz 26, 2011 8:07 pm
Tatuś pisze:A co do temperatury cieczy chłodzącej ma majstrowanie przy pompie paliwa :roll:
Większa dawka paliwa-większa temp.w silniku- na kolektorze wydechowym można zmierzyć zegarami. Ja tak miałem. Większe ryzyko przegrzania silnika.
woyboy
Post autor: woyboy » pn wrz 26, 2011 8:08 pm
Wymontuj (koniecznie) chłodnicę i umyj ją dokładnie jak kolega radzi nawet jak wydaje ci się że jest czysta.
janusz k160
Post autor: janusz k160 » pn wrz 26, 2011 8:10 pm
Prz3m3k pisze:termostat nowy i sprawdzalem jest ok, poziom plynu caly czas taki sam,oleju w plynie i plynu w oleju brak,jakies pomysly,staje sie bezradny;/
Brudna chłodnica, czujnik, pompa-niekoniecznie taka kolejność
Prz3m3k
Post autor: Prz3m3k » pn wrz 26, 2011 8:11 pm
chyba zaczne od chlodnycy,chyba ze dorwe jakis termometr lub czujnik na podmianke,pompa wody ma minimum 60 tys km, a i np im szybciej jade to nic nie daje caly czas temp 3/4
Tatuś
Post autor: Tatuś » pn wrz 26, 2011 8:15 pm
Większa temperatura spalin owszem,temp w komorze spalania wprost przeciwnie.
N2O
Post autor: N2O » pn wrz 26, 2011 8:17 pm
:o
:lol:
Udowodnij.
GG: 3215824
janusz k160
Post autor: janusz k160 » pn wrz 26, 2011 8:19 pm
Z jakiegoś powodu te silniki się grzeją-i to wtedy gdy siada turbo-podnoszona jest dawka na pompie... :)21
Tatuś
Post autor: Tatuś » pn wrz 26, 2011 8:22 pm
N2O pisze::o
:lol:
Udowodnij.
Sam se znajdź czemu tak :)21
N2O
Post autor: N2O » pn wrz 26, 2011 8:25 pm
Postawiłeś tezę, to udowodnij.
GG: 3215824
Tatuś
Post autor: Tatuś » pn wrz 26, 2011 8:32 pm
Podam źródło:elektroda.pl
Nie chce mi się szukać.
Prz3m3k
Post autor: Prz3m3k » pn wrz 26, 2011 8:50 pm
panowie skupta sie :P i ciekawostka kolejna,do rozgrzania do tego 3/4 potrzebuje ok 7km czyli dosc wolno sie rozgrzewa ale jak kreska troche podejdzie to cieplo juz leci
janusz k160
Post autor: janusz k160 » pn wrz 26, 2011 9:01 pm
Może się zapowietrza-u mnie końcówka od nagrzewnicy na tył skorodowana była-niedostrzegalnie gubił płyn nie wiem jak u Ciebie-w Y61 jest to pod fotelem pasażera a od dołu wychodzi kranik spustowy...w podłodze przy progu
Prz3m3k
Post autor: Prz3m3k » pn wrz 26, 2011 9:22 pm
tez sprawdze poniewaz gdyz aczkolwiek nie gubi plynu
superkto
Post autor: superkto » wt wrz 27, 2011 9:48 am
Ja miałem podobny problem. Po wymianie chłodnicy wszystko jest OK. Fakt, chłodnica nie miała połowy lamelek.
sudetyoffroad.pl
http://www.coconmobile.pl
Prz3m3k
Post autor: Prz3m3k » wt wrz 27, 2011 10:12 pm
nie mialem za wiele czasu a wiec,sprawdzilem przy temp 1/3 chlodnica ciepla po lewej str od wezy,po prawej letnia,dolny waz letni, poziom plynu przy otwartym korku od chl powoli ale powoli idzie do gory a raz troche szybciej,przegazuje to stoi i potem znowu powoli idzie, brak bąbelkow pow w korku(nawet jak piardne)brak oleju w plynie i na odwrot HELP (nie,nie dla zycia bez tytoniu :P )
martii
Post autor: martii » śr wrz 28, 2011 11:50 am
wykręć to padło i umyj porządnie, w środku tez bo pewnie droznosc kanalikow spadla o polowe
jak swoja potraktowalem karcherem z piana aktywna, to wyplulo tony rudego szlamu, az sam bylem w szoku ze tyle G.. moze w sobie kryc :lol:
a jak nawet na koncu okaze sie, ze masz rypniety czujnik temp to jestes o jedna glowice do przodu na przyszlosc :)2
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
http://www.4x4.szczecin.pl/
Prz3m3k
Post autor: Prz3m3k » śr wrz 28, 2011 6:29 pm
dokladnie :) wiec pany dzis wyjalem chlodnice i najprzod wlalem ciepla wode i byla zapchana bo tylko boki cieple no i wzielem sie za czyszczenie i wpi*** szlamu wylecialo ,jutro jeszcze raz przeplucze,wyczyszcze i pomaluje moze jakims cienkim lakierem aby nie rdzewiala miejmy nadzieje ze to bd to :D ,juz 1 uszczelke mam za soba :P drugi raz nie chce mi sie robic szkoda nerwow i kasy,ale za to zrobilem dodatkowy elektryczny wiatrak przed chlodnica wlaczany przyciskiem od swiatel przeciwmglowych :D
Prz3m3k
Post autor: Prz3m3k » czw wrz 29, 2011 8:01 pm
chlodnica zrobiona,temp (narazie tylko po miescie) trzyma polowe czyli jest zajebiscie :)21 :)21 pojezdze pare dni i zobaczymy ale mysle ze ok, dzieki wszystkim za porady:) NIECH BŁOTO BĘDZIE Z WAMI :)2 :wink:
Prz3m3k
Post autor: Prz3m3k » wt paź 04, 2011 6:02 pm
po dluzszych jazdach stwierdzam iz jest hu*owo,przy holowaniu auta znowu bylo 3/4, ale dzis zauwazylem,po dluzszej jezdzie (nawiew byl caly czas na zimne) zgasilem silnik i wlaczylem cieple ogrzewanie na szybe lecialo caly czas zimne,odpalilem silnik wlaczylem cieple i lecialo cieple WTF ?? :evil: :)9
