Po wymianie świec miga kontrolka od grzania. y60 2.8 RD28T
: pn paź 17, 2011 6:29 pm
autor: kornik21
Dziś wymieniłem wszystkie świece w parchatym.Założone nówki NGK. Starych nie sprawdzałem, czy wszystkie działają, jednak miały już zylion lat. Poskładałem wszystko do kupy. Oczywiście wszystkie podkładki ebonitowe do izolacji listw założone prawidłowo. Listwy się nie spinają.
Po odpaleniu parcha miga kontrolka od grzania świec.
Wcześniej na starych świecach nie migała.
Co mogę sprawdzić?
Re: Po wymianie świec miga kontrolka od grzania. y60 2.8 RD2
: pn paź 17, 2011 7:12 pm
autor: daniel b
Odwrotnie założone listwy świec,sterownik świec ,przekażniki grzania :)21
: pn paź 17, 2011 8:10 pm
autor: kornik21
daniel b pisze:Odwrotnie założone listwy świec,sterownik świec ,przekażniki grzania :)21
Listwy raczej dobrze założona. Najpierw dłuższa, a na nią krótsza.Izolatory ofkors. Na starych świecach nie migała, więc sterownik i przekaźnik ot tak nagle się nie zjarał raczej. Grzanie zasadnicze działa (przygasa lampka wewnętrzna - pobiera prąd), po kilku dłuższych sekundach następnie słychać cyknięcie przekaźnika.
: pn paź 17, 2011 8:14 pm
autor: lysy76
Czy wszystkie świece masz takie same?
8)
: pn paź 17, 2011 8:28 pm
autor: Marcin-Kraków
Sprawdz czy nie zamieniles kabli.
: pn paź 17, 2011 10:03 pm
autor: kornik21
ha ha
: wt paź 18, 2011 6:40 pm
autor: kokodzambo
kupie w ciemno wszystkie stare bo nie wiem które mam popalone . jak co to pw...
: śr paź 19, 2011 9:31 am
autor: Sawa GR
Bogaty jesteś, sprawdzenie jednej świecy trwa jakieś 30 sec, świece 4-5-6 kosztują koło 100 za sztukę, 1-2-3 troszkę taniej a może wszystkie były OK? Dlaczego podmieniałeś źle palił? Może to jednak coś ze sterowaniem a nie ze świecami.
U mnie było tak: jedna była klapnięta (izolowana) po wymianie na nową pali od strzała ale zaczęło mrugać. Okazało się że jak wszystkie 6 grzały linka w dużym styczniku upaliła się do końca na 5 widocznie jeszcze dawała radę i tylko od czasu do czasu przerywała.
: śr paź 19, 2011 8:57 pm
autor: kornik21
oko_demona pisze:Bogaty jesteś, sprawdzenie jednej świecy trwa jakieś 30 sec, świece 4-5-6 kosztują koło 100 za sztukę, 1-2-3 troszkę taniej a może wszystkie były OK? Dlaczego podmieniałeś źle palił? Może to jednak coś ze sterowaniem a nie ze świecami.
Palił dobrze, ale na mrozie po zapaleniu zdarzało czasami się, że poszarpywał przez ok 15-20 sek.
Po założeniu nowych świec pali idealnie. Jak nówka;).
Zaraz po założeniu odpaliłem i zaczęła mrugać kontrolka.
Może to po prostu od tego, że od razu dostał nowe świece i "zgłupiał"
Więcej nic nie grzebałem, bo nie miałem czasu. Na drugi dzień rano odpalam (idealnie) i już nie miga. Przestało migać i pali idealnie więc jest ok.
A wymieniłem, bo dostałem z NGK na testy;)
: czw paź 20, 2011 6:20 am
autor: Sawa GR
kornik21 pisze: Palił dobrze, ale na mrozie po zapaleniu zdarzało czasami się, że poszarpywał przez ok 15-20 sek.
Widać że to wina dogrzewania świec a nie samych świec. Ono ma to do siebie że czasem przez kilka dni mruga, potem przestaje i znów zaczyna :D Obecnie ciepło, poczekajmy aż przymrozi i dogrzewanie będzie musiało działać za każdym razem...
A tam gdzie dostałeś NGK do testów, nie chcą aby im potestować zawieszenie albo wyciągarkę ?? 8)
: czw paź 20, 2011 6:49 am
autor: sbst
a ja chetnie bym był banalny i NGK potestował :D
: czw paź 20, 2011 8:29 am
autor: kornik21
oko_demona pisze:
Ostatnio u mnie było -5 stC i na pewno dogrzewanie musiało się załączyć - pojechałem się przejechać ok 10 km i nic nie mrugało. Gdyby zaczęło mrugać to gdzie grzebnąć? Chodzi o bezpiecznik "gruby drut"?
: czw paź 20, 2011 2:14 pm
autor: Sawa GR
Tak jak pisał daniel b po za pierwszą możliwością...
: czw paź 20, 2011 8:44 pm
autor: kokodzambo
Ijak ze starymi świecami może opchniesz.....
: czw paź 20, 2011 9:49 pm
autor: ernil
kokodzambo pisze:Ijak ze starymi świecami może opchniesz.....
Czytałeś regulamin?
: pt paź 21, 2011 7:36 am
autor: kornik21
pisz na PW
: pn paź 24, 2011 9:44 pm
autor: kevin
Witam, odgrzeje kotleta, patrol 91 gr 2.8
na zimnym rano, odpala na 2 grzania śiwec i krece z 15 sek. a jak odpali to kopci i nie równo pracuje. wkręcę go pedałem gazu na 2 tys i tak trzymam:)
świece wyjąłem i grzały na stole, kontrolka nie mruga, gaśnie, napięcie spada około 2 wolty przy grzaniu.
inna sprawa to taka , ze podejrzewam jeszcze regulator odśrodkowy pompy , bo czasem wkreca sie na 1400 i tak trzyma az go nie przydusze biegami.
dzięki za sugestie z góry
Piotr
