Patrol k-160 SD33td nie odpala
Byłem na wyjeździe z polskiego off w Masłowie i okolicach 3 dni było ok
Wróciłem wsiadam dziś do Parcha a tu zmyłka ,świece podgrzałem,rozrusznik zakręcił i nie odpalił ,myśle aaa ssanie.
I jeszcze raz świece ,kręce a tu nic,i nic,i nic
dodam że kręci pięknie,paliwo ma,baterie zdrowe..
Czemu to tak?
Czemu to tak?
Re: Patrol k-160 SD33td nie odpala
Świece lub brak paliwa z powodu nie działania silniczka gaszenia. Odłącz linkę od silniczka do wajchy na pompie, upewnij się że wajcha jest w pozycji do przodu i odpal.
ten pierdalans do gaszenia o dziwo działa... a może jak go wczoraj gasiłem to za mocno pociągłem hmmm
wajcha była do przodu i nadal pięknie kręci i tyleN2O pisze:Świece lub brak paliwa z powodu nie działania silniczka gaszenia. Odłącz linkę od silniczka do wajchy na pompie, upewnij się że wajcha jest w pozycji do przodu i odpal.
Sprawdź czy podaje paliwo na wtryski. Następnie sprawdź, czy prąd dochodzi do świec. Jeżeli oba te warunki spełnione oraz zespół bateria-rozrusznik-stacyjka sprawne, to ma palić.
adu81
a moze komputer utopiłeś? a klima nie została włączona na noc? mogło go zmrozić
aaaaaa, moze skrzynia jest na "D"
? przestań lać to lewe paliwo
a tak na powaznie, Piotrus nie ma pomysła?
dawaj zdjecia z wyjazdu na priv;)
PATROLnięty
~----oo----/ LAWETA (przyczepa) - 2x4,5m, 1800/2500kg -moge sie podzielic
A moze podtopiłes i w nocy na minusie woda w przewodach lub wtryskach zamarzła.
Profesjonalne przygotowanie aut do motorsportu i turystyki.
https://www.facebook.com/CYBUL.eu
Diagnoza : Kabelek od podgrzewania świec sie uje8awszy zrobił... już bangla
Seba jakie zdjęcia czy to warszawa czy kielce butelka wyborowej taka sama
Strasznie sucho było i góre w Mąchowicach zrobiliśmy w 15 min a wiosną dnia nam nie starczyło
Najlepsze że w srodku lasu,w jakiejś rzece spotkaliśmy kolesi wklejonych po progi co se gałązki pod koła wsadzali
11.11.11 -Nocka na kuklu dawaj
fajny wypadzik sie Wam szykuje
nie ogarne
z wiadomych powodow...
moze mi sie uda turystycznie wpasc płaskim na jeepnietych nastepnych.
a na pewno na choinke sie nastawiam, chociaz sie przejechac parchatym, pewnie bez orki.
PATROLnięty
