tuning mechaniczny 2.8tdi y61
witam,
czy ktos moze polecic jakas firme,ktora moze cos zrobic z tym motorem? pozdro
nissan patrol y61 2.8 tdi ,
- janusz k160
Re: tuning mechaniczny 2.8tdi y61
Napraw pompę, turbinę, sprawdź ciśnienie na garnkach, czy nie sączy płyn chłodniczy-jeżeli ubywa i musisz dolewać "troszkę" 1x/tygodniu to już na spokojnie szukaj silnika
- to tak w krótkich żołnierskich słowach
Jak już wszystko zrobisz,-podnieś ciśnienie doładowania. Ja tak zrobiłem ( pomimo dolewania "troszkę"-pech polegał na laniu 1-go wtrysku:)21 -teraz szukam silnika
Rękoczyny na niesprawnym silniku tak się kończą-zamiast czipa przeglądnij w tej kasie co tak na prawdę masz pod maską
kolego czytaj uwaznie prosze,nie chodzi mi o czipa,chodzi o tuning mechaniczny,zmiane osprzetu silnika,moze zmiana na zmodyfikowana pompe,zwezka przed turbo,zmiana ukladu wydechowego itd wiem motor mozna zmienic zawsze,ale ...
motor mam ogarniety wtryski sprawdzone,nowy sterujacy,pompa cala zrobiona,rozrzad,sprzeglo,wieksze cisnienie doladowania
okej
okej
- janusz k160
Fakt-tuning mechaniczny. Sorki. Jak masz ogarnięty silnik, nie ruszałbym niczego. Zamontuj może na początek zegary (ciśnienie doładowania turbiny, temp. gazów na kolektorze wylotoym)-zobacz, jakie masz parametry, kontroluj płyn chłodzący. Po prostu pojeździj trochę
PS. Moje wtryski też sprawdzane były-dla zasady wymienione na nowe po zakupie-niestety-jakość paliwa robi psikusy pomimo dolewania każdorazowo mixolu...Za bogata dawka to wzrost temp. na wydechu-możliwość przegrzania głowicy. Niesprawy układ chłodzenia-tak samo.
- adas bombowiec
Janusz, ze wzgledu na szacunek nie bede darl lacha.
Ale wspominales kiedys o 700st.C na wydechu w swojej taczce?
- janusz k160
Dawka na pompie....
I o tym piszę-wystarczy, że ja zapłacę-inni niech pomyślą zanim "usprawnią" auto Po redukcji dawki doszło do 550-ale pewnie za późno było
Poza tym poprzedni właściciel zagotował silnik-głowica raz już robiona była w ASO
- janusz k160
W tych silnikach można:
1. cieszyć się jazdą
2. za.pie.rda.lać ale to krótko będzie
Choć Mroku miał przyzwoicie dłubniętego 2.8 TD na mechaniku-IC dołożył z plebswagena bodajże i fajnie to jeździło
jest możliwy tuning mechaniczny tego piecyka i ma on duże zapasy mocy. Mój kolega z Łodzi będzie robił parę modyfikacji w pewnej firmie
dosyć dobrze ogarniętej w temacie (wstawia na początku grudnia - robota około tygodnia) i zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie nie zachwalam , poczekam jak wróci z efektem , ludzi znam , ale ze srajdów , zobaczymy jak zrobią robotę.
- janusz k160
Może do tego czasu zanabędę silnik
Mechaniczny tuning powiadasz....czy ktos moze polecic jakas firme,ktora moze cos zrobic z tym motorem?
Wyrzuć przede wszystkim pompe wtryskową i zastąp ją pompą z modelu y60,następnie należy wyrzucić oryginalną turbosprężarkę i zakupić garetta gt28 +flansza i inne pierdoły żeby pasowała,zamontować i cieszyć się z jazdy.
Aha napisałem z JAZDY!! bo auto nie bedzie chciało się zatrzymywać,ale to potem
SKYTROL-RB25DET,37'',2xdiff lock,Warn+Superwinch
- nomad-ka
A ja mam dylemat w temacie... Poprzedni właściciel zainstalował w patrolku aluminiowy filtr powietrza - tzw. stożek KN, hamerykański. Tyle że jako ni ch... nie chcieli przepuścić wynalazku przez przegląd, bo nie homologo, więc wymieniłam na oryginalną (choć lekko przechodzoną) plastikową obudowę + nowy filtr
. No i wychodzi na to, że jak pod górkę wjeżdżałam na czwórce, to teraz ta sama górka prosi o wjazd na trójce... Niby wynalazek mocy specjalnie przydawać nie powinien - ale chyba jednak przydaje? Wstawić z powrotem, co chłopaki?
Patrolek Y61 2,8 td Grrr... Mój ci on!
nomad-instinct.com
nomad-instinct.com
- adas bombowiec
Jak po przegladzie, to i mozna zakladac nazad. Ale cos nie halo z tym twoim filtrem, nie powinien tak zamulac. A nie dymi z dupy temu parchu?
Cos zle zestarowane. A kto wogole sprawdza homologacje filtra powietrza przy przegladzie?nomad-ka pisze:A ja mam dylemat w temacie... Poprzedni właściciel zainstalował w patrolku aluminiowy filtr powietrza - tzw. stożek KN, hamerykański. Tyle że jako ni ch... nie chcieli przepuścić wynalazku przez przegląd, bo nie homologo, więc wymieniłam na oryginalną (choć lekko przechodzoną) plastikową obudowę + nowy filtr. No i wychodzi na to, że jak pod górkę wjeżdżałam na czwórce, to teraz ta sama górka prosi o wjazd na trójce... Niby wynalazek mocy specjalnie przydawać nie powinien - ale chyba jednak przydaje? Wstawić z powrotem, co chłopaki?
Zmien diganoste.
A sam silnik ma duzy potencjal. Caly dol jest w nim fabrycznie zakuty i jesli tylko dobrze odprowadzic cieplo to znosi b.duze moce. Wiekszosc zainteresowanych tematem zna auto z Poznania co ma ~230 kucy . Wiem,ze wlasciciel ma juz na stole taki sami silnik z 290KM.
- nomad-ka
Wojtek, hiszpańskie ITV to nie Pl, gdzie przegląd załatwi się nawet bez samochodu... Pod maskę zaglądają dokładnie (poistalowali w stacjach kamery, nikt nie będzie ryzykował), a to świeci jak psu... I od razu tekst "potenciador" - czyli coś, co moc zwiększa... Tu bez homo nic sie nie da - a homologować ostatnio już też prawie niczego się nie da...Wojtek_W pisze: Cos zle zestarowane. A kto wogole sprawdza homologacje filtra powietrza przy przegladzie?![]()
Zmien diganoste.
To że mam dylemat, to tylko dlatego, że gdyby odpukać jakaś stłuczka większa się trafiła, to jak się okaże że w samochodzie były nieoryginalne/niehomolo części, to ubezpieczenie nie działa...
Silnik spoko - chociaż wyjściowo tylko 129 kucy, ale robi (no i tem pomruk 6 garów
nomad-instinct.com
nomad-instinct.com
nomad-ka pisze: Wojtek, hiszpańskie ITV to nie Pl, gdzie przegląd załatwi się nawet bez samochodu... Pod maskę zaglądają dokładnie (poistalowali w stacjach kamery, nikt nie będzie ryzykował), a to świeci jak psu... I od razu tekst "potenciador" - czyli coś, co moc zwiększa... Tu bez homo nic sie nie da - a homologować ostatnio już też prawie niczego się nie da...
Silnik spoko - chociaż wyjściowo tylko 129 kucy, ale robi (no i tem pomruk 6 garów), jak sie rozpędzi to i 160 km poleci - no, nie za długo, nie katuję... Nie dymi, generalnie miodzik, tylko pod górkę jakby ciut gorzej niż przy tym wynalazku...
Widzisz... nie rpzeczytalem,ze Hiszpania.
Ale kumpel mial slutczke w Hiszpanii swoim struclem jak do Maroka jechal - nikt sie nie przywalil do liftu, czy zderzaka z profilu ala szyna kolejowa.
Hiszpanie chyba nie sa az tak dupnieci w glowe,zeby przy stluczce nie dzialalo ubezpieczenie z powodu filtra
A tak serio to wspolczuje, bo az strach motac cokolwiek.
- nomad-ka
Wojtek_W pisze: Ale kumpel mial slutczke w Hiszpanii swoim struclem jak do Maroka jechal - nikt sie nie przywalil do liftu, czy zderzaka z profilu ala szyna kolejowa.![]()
Hiszpanie chyba nie sa az tak dupnieci w glowe,zeby przy stluczce nie dzialalo ubezpieczenie z powodu filtra![]()
Bo to zagraniczny samochód był - to nie ich problem. Ja mam hiszpańskie ubezpieczenie...
Kurde, wszyscy tutejsi offroaderzy narzekają - kto wcześniej zrobił to ma, ale przepisy się pozmieniały i teraz naprawdę ciężko pomotać (pomijając taki drobiazg, że jak coś pomotasz, to już tego zdjąć nie możesz, bo wpisane w papiery wozu - chcesz zmienić, to a'piać męczysz się z papierologią...). Ale pracuję nad tym - tzn. wiele mi do szczęścia nie trzeba - ale snork i z czasem mocniejsze amory owszem
nomad-instinct.com
nomad-instinct.com
- Fiba
Skoro takie obostrzenia to zostaw a do mniejszej mocy idzie przywyknąć.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
- bonzo74
Kto to ?Wojtek_W pisze: Wiekszosc zainteresowanych tematem zna auto z Poznania co ma ~230 kucy . Wiem,ze wlasciciel ma juz na stole taki sami silnik z 290KM.
Jak nie tajemnica
- janusz k160
Błeeee-o filtrach piszą....
Proponuję lekturę .... K&N to te bawełniane.nomad-ka pisze:A ja mam dylemat w temacie... Poprzedni właściciel zainstalował w patrolku aluminiowy filtr powietrza - tzw. stożek KN, hamerykański. Tyle że jako ni ch... nie chcieli przepuścić wynalazku przez przegląd, bo nie homologo, więc wymieniłam na oryginalną (choć lekko przechodzoną) plastikową obudowę + nowy filtr. No i wychodzi na to, że jak pod górkę wjeżdżałam na czwórce, to teraz ta sama górka prosi o wjazd na trójce... Niby wynalazek mocy specjalnie przydawać nie powinien - ale chyba jednak przydaje? Wstawić z powrotem, co chłopaki?
http://unifilter.pl/index.php?option=co ... &Itemid=90
Nomadce chodzilo pewnie o puszke czy ta blache co jest dookola. Niektorzy nie wiedziec czemu stosuja.
Cos jak tu
http://www.roadraceengineering.com/evox ... FILTER.jpg
Ja w motocyklach jak najbardziej zadowolony z K&N jestem. W samochodzie jedyne taki plus,ze wielorazowego uzytku.
A jakims tam tabelka na stronie producenta to bym nie za bardzo wierzyl..
Cos jak tu
- nomad-ka
Wojtek_W pisze:Nomadce chodzilo pewnie o puszke czy ta blache co jest dookola. Niektorzy nie wiedziec czemu stosuja.
Cos jak tu
Tak, oczywiście, macie rację
nomad-instinct.com
nomad-instinct.com
- whisky_snake
Ty nie marudz o filtrach tylko tak jak Przemek wstaw se 4,2 i bedzieszz zadowolony zamiast sie w elektronice bujac a koszty ci wyjda te same ... Pytalem go czy jeszcze ma pozostalosc 2,8 ale pogonil szybkojanusz k160 pisze:Błeeee-o filtrach piszą....
- janusz k160
Wiesz Jarku-coraz bliżej tej opcji jestem-.....mam jeszcze parę ewentów i 3,3 TD w zanadrzu.....
Wiesz że bardzo lubię swoją 160-kę i wolałbym w niej 3,3 TD widzieć
- whisky_snake
Jak Ci ktos fajnie zmota sd33 do y61 to chyna lepsiejszego motora nie ma ... ale ponoc 4,2 bezporoblemowo do y61 pasi jak cos to dzwon dam Ci namiar na Przemka ale masz do niego namiar na rzeszowie jako SP8 costam nie pamietam jakos se chwali to rozwiazanie i w zadne hameryckie V nie oglupial by wlazic ... a na hacheryckich V sie smiechu niezle osluchalem ...janusz k160 pisze:Wiesz Jarku-coraz bliżej tej opcji jestem-.....mam jeszcze parę ewentów i 3,3 TD w zanadrzu.....Wiesz że bardzo lubię swoją 160-kę i wolałbym w niej 3,3 TD widzieć
