wał napędowy terrano
problem powstał w ten sposób iż do swego mavrika wsadziłem skrzynie od TDI wraz z reduktorem i okazało się że przedni wał jest za krótki?
czy w TD wał był krótszy niż w TDI ?
Nissan Terrano 3,0 2003
HONDA CRV III 2,0
MAVERICK long 31" 2,7 TD
MUSCEL M461 300D
HONDA CRV III 2,0
MUSCEL M461 300D
Re: wał napędowy terrano
Jeśli w 2.7TDI jest tem sam co w 3.0TDI to fakt jest inny ...
może ktoś zna długości wałów od
2,7TD
2,7TDI
bo mi na allegro wyglądają tak samo.
a i jeszcze czy w TD były inne przełożenia skrzyni niż w TDI?
2,7TD
2,7TDI
HONDA CRV III 2,0
MUSCEL M461 300D
HONDA CRV III 2,0
MUSCEL M461 300D
- pawel abramczyk
no ale wysili byś się i zmierzył swój wał , zadzwonił do gości co sprzedają i poprosił o wymiar i się dosiesz czy dopasujesz czy nie , a jeśli masz w pobliżu co przedłużają wały to sobie przedłuż , te same pieniądze co wał
Super parchatek Super y60
tak też zrobię
ale polak idzie zawsze na łatwiznę i woli żeby to za niego ktoś zrobił
a co do samej skrzyni to jest jakaś różnica między jedną a drugą?
HONDA CRV III 2,0
MUSCEL M461 300D
HONDA CRV III 2,0
MUSCEL M461 300D
o skrzynie to nie wiem, natomiast mosty w td sa wolniejsze niz w tdi
moge Ci podac ile ma wał od k260, bo mi akurat lezy luzem.
wsadziłem już skrzynię od TDI i założyłem stary wał no i jakiś 1cm wystaje wieloklin ale chyba nie będzie to miało wpływy na jazdę.
zmierzyłem starą skrzynię (TD) i nową (TDI) wraz z reduktorem i TDI jest dłuższa o jakieś 2cm to i wały na pewno szły inne.
także problem rozwiązany.
HONDA CRV III 2,0
MUSCEL M461 300D
HONDA CRV III 2,0
MUSCEL M461 300D
- pawel abramczyk
a tył nie za długi
żeby nie było tak że jak most pójdzie do góry ze uderzy w reduktor
jak idzie do gory to sie rozciaga.pawel abramczyk pisze:a tył nie za długiżeby nie było tak że jak most pójdzie do góry ze uderzy w reduktor
- pawel abramczyk
coś mi sie pomylało faktycznie że masz rację , a na resorach też tak jest
Moze byc tak ze sie skraca, tak teoretycznie patrzac. W praktyce nigdy nie mialem resoraka, ale moze tak byc.
Przy 3(4)-linku tez to zalezy od geometrii, oryginalnie z tylu w terrano idac do gory sie wydluza.
Teoretycznie patrzac, mozna zrobic tak, ze dlugosc walu sie nie zmieni przy ruchach zawieszenia, jedynie kąty na krzyzakach.
Zazwyczaj w górę wał się wydłuża, ale to zależy od punktów mocowania resora do ramy i wału.pawel abramczyk pisze:![]()
- pawel abramczyk
no teraz to ja już nic nie wiem , patrzcie co za k..rwa ch..je są w tej Polsce koleś mi wmówił że jak idzie most w dół to się wydłuża a jak idzie w górę to skraca i musi miec luz na wieloklinie , temu jeszcze nie mam wałów 2 krzyżakowych założonych
Zrób eksperyment pod samochodem z miarką, to się dowiesz czy się skraca czy wydłuża.
U mnie na podniesionym samochodzie znacznie trudniej zdjąć tylny wał.
wal z podwojnym krzyzakiem stosuje sie w specyficznych przypadkach, gdy kąt walu do reduktora jest duzy a mostu do walu prawie zerowy, gdy mozna ustawic kat walu do mostu i reduktora na taki sam, to nie stosuje sie podwojnego krzyzaka bo nie ma potrzeby.
W 160-ce z benzyną i 5 biegową skrzynią taki wał zastosowali chyba tylko po to aby wał nie uderzał w poprzeczkę pod skrzynią.
N2O pisze:W 160-ce z benzyną i 5 biegową skrzynią taki wał zastosowali chyba tylko po to aby wał nie uderzał w poprzeczkę pod skrzynią.
A to nie wiedzialem, ze w K160 byl, w K260 byly chyba standardowo.
a za co podnosiszN2O pisze:Zrób eksperyment pod samochodem z miarką, to się dowiesz czy się skraca czy wydłuża.
za most czy za ramę ?
się tak właśnie zastanawiam czy będę musiał ciąć tą poprzeczkę do spoa czy też nieN2O pisze:W 160-ce z benzyną i 5 biegową skrzynią taki wał zastosowali chyba tylko po to aby wał nie uderzał w poprzeczkę pod skrzynią.
utnij, ja tak zrobilem i chwale sobie.pppat pisze:się tak właśnie zastanawiam czy będę musiał ciąć tą poprzeczkę do spoa czy też nieN2O pisze:W 160-ce z benzyną i 5 biegową skrzynią taki wał zastosowali chyba tylko po to aby wał nie uderzał w poprzeczkę pod skrzynią.
utnij ....
utnij całkiem ?
pppat pisze:![]()
utnij ....
utnij całkiem ?
nieeeeeeeeeeeeeeeee
no ja myślę
ale w górę ciasno strasznie na rogala
a taki rogal w dół strasznie mnie wku..wia..... widziałem u innych
cos somting lajk det
