Lampy przednie Y61
- Marcin-Kraków
Lampy przednie Y61
Rozbieral ktos lampy przednie ?
Potrzebuje sciagnac szklo i dostac sie od strony odblysnika. Widze ze sa klamry metalowe, ale pytanie czy szklo jest na uszczelce czy na kleju ?
A jak na kleju to czy dobrym pomyslem jest grzanie tego opalarka zeby sie odkleilo, czy sa na to jakie inne sposoby?
- w trakcie motania
Re: Lampy przednie Y61
lepszym pomyslem od opalarki jest ciepla woda,uszczelnienie zmieknie i powinno dac sie oddzielic klosz od puszki lampy.
robilem to w innym aucie,poszlo ladnie....w patrolu jeszcze nie probowalem
Y61
www.pgr4x4.pl
www.pgr4x4.pl
Woda bedzie ciezko, lepszy ten pomysl z opalarka ale trzeba uwazac na plastik
Lampe oddzielac od obudowy zdecydowanie NIE srubokretem, bo punktowo bedzie odpryskiwalo, tylko czyms szerokim. Wyszlifowany kawalek plaskownika czy cus.
oddajesz odblysniki do regeneracji?
ZJ 4.0 up3.5" 31x10.5 mt
- Marcin-Kraków
Nie. Wypadl plasticzek na ktorym mocowany jest silniczek od pozycjonowania i odblysnik goni gora dol. Trza go tam wrazic ponownie.
A moze by jakac linka typu wycinanie szyby ?
- w trakcie motania
pewnie ze tak.tzw struna ,przepchasz z gory do doku i legacko wytniesz
ten sposób jest bezpieczny i skuteczny,revo pisze:lepszym pomyslem od opalarki jest ciepla woda,uszczelnienie zmieknie i powinno dac sie oddzielic klosz od puszki lampy.
rok temu tak robiłem i było
Toyki... lubię....
piekarnik i 180 stopni
a potem sklejasz na klej do szyb
opalarka też można
tylko trzeba uważać na plastiki bo lubią się odkształcać
opalarka też można
biedny inżynier
Jak będziesz kleił na klej do szyb, to nie zapomnij zastosować tzw. primer - czarne mazidło pomiędzy klej a powierzchnię klejoną. Będzie przepysznie trzymać. Oczywiście wcześniej benzyna ekstrakcyjna.
- Marcin-Kraków
Nie za duza temp ? Nie roztopi mi sie to wszystko? Nie to zebym sie o ta lampe martwil, ale jak zonie piekarnik zapaskudze to mi potem codziennego chlebusia nie upiecze , a tego bym nie przezyl.poreb pisze:piekarnik i 180 stopni
- w trakcie motania
Pamiętaj - najpierw sam dół, potem termoobieg chwilę a na koniec góra+dół
Marcin-Kraków pisze:Nie za duza temp ? Nie roztopi mi sie to wszystko? Nie to zebym sie o ta lampe martwil, ale jak zonie piekarnik zapaskudze to mi potem codziennego chlebusia nie upiecze , a tego bym nie przezyl.poreb pisze:piekarnik i 180 stopni
na forum mondeo chyba ktoś opisywał całą procedurę.
jak znajde to wkelje link
edit
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=97778
proszzz
tutaj pisza o 70 stopniach
ale wiem ze znajomi robili i 70 bylo za malo i lampa nie chciala sie rozkleic
dali na 180 ale krociutko trzymali
to jest metoda prob i błędów
biedny inżynier
Opalarka jest raczej kiepskim rozwiązaniem. I nie chodzi o topienie plastików, ale o to, ze nagrzane punktowo szkło może strzelić.
Można włożyć szkłem do dołu do garnka, nie bezpośrednio na dno, zalać wodą i chwilę pogotować. Albo faktycznie piekarnik. Plastiki w reflektorze są wykonane z tworzywa odpornego na wysokie temperatury, bo przecież w kloszu takie panują. Więc chwilowe podgrzanie im nie zaszkodzi.
- Marcin-Kraków
OK, dzieki za porady. W weekend pewnie poproboje. Bo wczesniej pewnie nie bedzie czasu sie wlasnym autem zajac.
- w trakcie motania
zrób na niedzielny obiad
lampa z patrola w sosie własnym
nowy pomysł na
nowy pomysł na
biedny inżynier
A że tak zapytam trochę na temat i nie na temat
Ktoś się orientuje czy da się silniczki elektrycznej regulacji wysokości z oryginalnej lampy przełożyć do zamiennika np. Denso który ma tylko manualną regulację
- Marcin-Kraków
Odpowiem Ci po weekendzie. Niby sie nie da, bo w Denso nie masz gdzie wlozyc tego trzpienia co reguluje odbysnikiem, ale to mozna rozwiercic. natomiats nie wiem czy wogole sam odblysnik w Denso jest takiej samej konstrukcji jak w oryginale.
Bede wlasnie wymianial rozwalona Denso na oryginal. Wiec resztki moge rozwalic i zobaczyc co tam w srodku gra.
- w trakcie motania
Dzięki
bo myślałem sobie odmłodzić Parcha i wrzucić te po liftowe modelu z gładkimi kloszami
ale czasem korzystam ze tej regulacji to niech jest
Otwieralem przednia lampe. Nawet pare razy.
Piekarnik odradzam - u mnie lampa zrobila sie pozniej miekka i plastyczna. Z opalarka lepiej, ale mimo wszystko podobnie. A i tak miala taka lepsza z regulacja temperatury. Najlepszy sposob to taki:
Zdejmujesz klamry - delikatnie, bo lubi sie szklo wyszczerbic,
Bierzesz od zony/mamy/babci duzy gar do bigosu tak,zeby lampa cala weszla. Gotujesz w nim wode i wrzucasz do wrzatku lampe. Po chwili wyjmujesz i ktorka szpachelka probujesz podwazyc szklo. Klej powinien sie zrobic jak plastelina. Jak nie jest miekki >znow do gara. Podwazasz dookola delikatnie i zejdzie. Montaz na silikon bezwarwny. Musisz tylko uwazac, bo szklo sie lubi tluc
Mi raz pies zrzucil.
Wogole to polecam zmiane lamp na te po lifcie (po2003 chyba) - lepiej swieca i sa tansze i lepiej dostepne.Trzeba co prawda zmienic jeszcze kierunki, ale wedlug mnie warto. Ja nie zmienilem i zaluje jak patrze na kolege.
No właśnie wpadłem na taki pomysł bo zamienniki po 190zł
ale szkoda by było to oryginalną elektryczną regulację stracić
a oryginalne nawet używki wychodzą po tyle co prawie komplet tych zamienników. (oczywiście cały czas mam na myśli te z gładkim kloszem
No i +5 do lansu
Swieca wedlug mnie lepiej >porownalismy przed i po montazu. Tansze i latwiejszy dostep (a bedzie pewnie jeszcze gorzj z biegiem czasu). Jak ktos ciora w terenie to na pewno sie oplaca.
A ta regulacja? Eeee. da sie przezc. Uzywasz tego? Bo u mnie korektor robil zware. Pobieral sporo pradu nawet bez stacyjki i po 2 dniach stania aku padlo. Trzeba bylo gnoja wywalic.
No czasem, pojechałem do kumpla na stację diagnostyczną i ustawiłem że na 2 jest tak do jazdy na pusto, i czasem sobie do góry podnoszę jak jadę w teren co by dalej świeciły trochę
no i mam możliwość zawsze troszkę opuścić jak towar jakiś mam
A tak kasztaniac... mocno Ci siada zaladowany tyl?
Bo u mnie trzeba naprawde sporo napier**ic ,zeby usiadlo jakos znaczaco. A i tak mam bagaznik, audio, zabudowe i ciezkie kolo na drzwiach.
Nie mocno
też mam koło, subwoofer
, wrzucę trochę gratów i zaleje do pełna, to coś tam drgnie. Ale i tak mam wyżej dupę niże przód
a w czerwcu nowiutkie Dobinsonsy +2" wrzuciłem bez dodatkowych kg
ale się nie przejmuję bo przednie chyba będę zmieniał, bo mam zamiar zderzak z fabryki4x4 wrzucić
- Marcin-Kraków
Klosze typu clar mi sie podobaja. Ale idace w parze z nim kierunki sa wiesnieckie
Moze kiedys zmenie, ale narazie sproboje odratowac zakupione okazyjnie oryginalnie lampy. W takiej cenie je kupilem ze nawet moge jedna poswiecic
- w trakcie motania
To powodzenia
a co do kierunków to się zgadzam po całości
