Przegrzanie silnika? Gafa:/
kornik21
Post autor: kornik21 » ndz sty 29, 2012 11:59 pm
Sprawa wyglada tak. Zdarzył sie nieplanowany
ny wyjazd w teren. Z tego wszystkiego zapomnialem sciągnąć tekture przysłaniającą chłodnicę. Uzywam teraz parcha na krótkie dystanse, wiec szybciej sie ciplo w kabinie robi. Po dość ostrym i długim podjezdzie temperatura podskoczyła do 3/4 skali. Dodatkowo przybyło płynu w zbiorniczku ok 2 cm. Po wyciagnieciu tektóry temperatura ok. Tylko węże całkiem miękkie. Czy te objawy sugeruja że głowica kaput?
Y60 2.8 SWB lift 2"OME,285/75r16 SIMEX copy. Winch .Podcięty. Snorkel,Stal przód i tył, MBC
eassa
Re: Przegrzanie silnika? Gafa:/
Post autor: eassa » pn sty 30, 2012 4:39 am
nie koniecznie głowica padła ,odpal silnik ,rozgrzej go jak się da i zobacz czy lecą bąble powietrza z pojemnika wyrównawczego jeżli lecą jest obawa że musisz myślec o nowej głowicy ( nowej a nie regenerowanej ) . Jeśli bąble nie lecą jezdzij ale kontroluj poziom płynu konieczność dolewania płynu może oznaczać problem z głowicą
patrolpulawy
Post autor: patrolpulawy » pn sty 30, 2012 10:25 am
Ja myślę, że to głowica bo jak z kolegą jesteśmy na poziomie 3/4 to też nam głowice padają i mamy miękkie węże. Nic nie dotykaj tylko za 2 kpln kupuj drugą.
Piotr
lysy76
Post autor: lysy76 » pn sty 30, 2012 10:33 am
Zamiast słuchania rad o kupowaniu, to może najpierw testa byś zrobił na obecność spalin w płynie...
Na 3/4 skali to jeszcze nie dramat...
Po za tym, co to za moda z tekturą? Masz sprawny termostat, drożną chłodnicę, wisko ogarnięte to na chooj jakieś żaluzje?
Zresztą wszystko już było o tym 8) ...
Wujek Dobra Rada 8)
BENGI
Post autor: BENGI » pn sty 30, 2012 10:38 am
a to jak węże miękkie to źle jest :)9
pzdr Mati ;)
anatol
Post autor: anatol » pn sty 30, 2012 10:40 am
wyciąg tekturę od tego jest termostat , to po pierwsze , sprawdż czy nie wywaliło płynu , jak tylko podniósł sie poziom to nic nie znaczy ot prawa rozszerzalności ,jeśli poziom płynu w chłodnicy jest Ok to odpal rozgrzej tak żeby sie termostat otwożył , sprawdż czy działa ogrzewanie , a na końcu czy nie bąbelkuje do zbiornika , ale wg. mnie nic sie nie stało .
anatol
Post autor: anatol » pn sty 30, 2012 10:43 am
lysy76 pisze:Zamiast słuchania rad o kupowaniu, to może najpierw testa byś zrobił na obecność spalin w płynie...
Uprzedziłeś mnie :)21
patrolpulawy
Post autor: patrolpulawy » pn sty 30, 2012 10:45 am
lysy76 pisze: Zresztą wszystko już było o tym 8) ...
o to to
Piotr
kornik21
Post autor: kornik21 » pn sty 30, 2012 10:49 am
chłodnica i termostat ok. A wisko jest z zamiennika - jak to bywa z zamiennikami wiska - blokuje się na mrozie. Tekturka pomaga mu się odblokować;)
daniel b
Post autor: daniel b » pn sty 30, 2012 10:51 am
anatol pisze:wyciąg tekturę od tego jest termostat , to po pierwsze , sprawdż czy nie wywaliło płynu , jak tylko podniósł sie poziom to nic nie znaczy ot prawa rozszerzalności ,jeśli poziom płynu w chłodnicy jest Ok to odpal rozgrzej tak żeby sie termostat otwożył , sprawdż czy działa ogrzewanie , a na końcu czy nie bąbelkuje do zbiornika , ale wg. mnie nic sie nie stało .
Anatol dobrze gada,narazie to wypie..dol karton i pojeździj trochę to będziesz widział czy coś z temp się dzieje.
Ja nie raz na rajdach typu H2-h4 miałem przez całą impreze temp
na poziomie czerwonej kreski i nic się nie działo :)21
ZMOTA SCORPION Y60
Fiba
Post autor: Fiba » pn sty 30, 2012 10:53 am
3/4 to nie ma tragedii tez nie raz miałem i nic się nie działo .
Tak na pocieszenie .
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
JANUS
Post autor: JANUS » pn sty 30, 2012 11:11 am
A wisko jest z zamiennika - jak to bywa z zamiennikami wiska - blokuje się na mrozie. Tekturka pomaga mu się odblokować;)[/quote]
ja sie na tym nie znam,ale czy nie powinno być odwrotnie ??
pytanie jak najbardziej poważne :)21
de opresso liber
kornik21
Post autor: kornik21 » pn sty 30, 2012 11:35 am
JANUS pisze:A wisko jest z zamiennika - jak to bywa z zamiennikami wiska - blokuje się na mrozie. Tekturka pomaga mu się odblokować;)
pytanie jak najbardziej poważne :)21[/quote]
zamienniki wiska mają to do siebie, że często na mrozie się zapinają i do momentu rozgrzania silnika są zapięte. Co nie wyklucza wcale poprawnego działania wiska. Przynajmniej tak jest u mnie.
anatol
Post autor: anatol » pn sty 30, 2012 12:06 pm
są zapięte ale do pewnych obrotów , dodaj troche gazu powinno puścić
redzik
Post autor: redzik » pn sty 30, 2012 1:25 pm
z tymi wezami to odwrotnie jak u faceta, jak mientkie to nie jest zle. :)21
BENGI
Post autor: BENGI » pn sty 30, 2012 2:13 pm
no właśnie też tak mi się wydawało :roll:
bo jak węże twarde to najprawdopodobniej kompresja idzie w układ i powstaje zbyt duże ciśnienie :roll: a że się zagrzał do 3/4 wskaźnika to żadna tragedia, nie raz nie dwa widziałem przegotowane GRaty i k260 i głowicą nic się nie stało :wink:
pzdr Mati ;)
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » pn sty 30, 2012 2:50 pm
z tymi wężami to nie do końca tak jest , niektóre silniki muszą mieć układ chłodzenia zamknięty szczelnie , robi się ciśnienie i węże są twarde np. kia sportage 2,0 , węze twarde a przedmuchów nie było i głowica dobra , co do szukania głowicy to trzeba sobie zadać pytanie który raz jest ugotowana ale ja bym szukał i na półce w domu miał zrobioną , bo później są w uj koszta na raz do wywalenia ,
a czy przez przypadek Gr nie ma tak że oddaje i pobiera sam wode z wyrównawczego i jak nie ma odpowiedniej ilości w wyrównawczym to i w silniku nie ma ?? cos gdzieś to opisywał
BENGI
Post autor: BENGI » pn sty 30, 2012 3:59 pm
z tego co pamiętam to k260 ma tak jak piszesz
ps a co do sportage to ostatnio za nabyłem taką koreańską wersje nivy ale nie zauważyłem żeby węże twardniały :wink:
pzdr Mati ;)
iras01
Post autor: iras01 » pn sty 30, 2012 4:50 pm
Jak to jest za..biscie kupic parcha i wynajdowac sobie codziennie jakis nowy problem... :)21
Szukaj głowice bo pekla na bank !! a prawdopodobnie tez od tego roz..bało tylna blokade bo cisnienie z wody idzie w zaworek od difflocka !!
Gr 850Nm mi sie marzy :)
JANUS
Post autor: JANUS » pn sty 30, 2012 5:44 pm
iras01 pisze:Jak to jest za..biscie kupic parcha i wynajdowac sobie codziennie jakis nowy problem... :)21
Dobre :)21 :)2
de opresso liber
kornik21
Post autor: kornik21 » pn sty 30, 2012 7:47 pm
pawel abramczyk pisze: a czy przez przypadek Gr nie ma tak że oddaje i pobiera sam wode z wyrównawczego i jak nie ma odpowiedniej ilości w wyrównawczym to i w silniku nie ma ?? cos gdzieś to opisywał
...tak dokładnie jest. Jak się ostudzi to pobiera wodę ze zbiorniczka
kornik21
Post autor: kornik21 » pn sty 30, 2012 7:53 pm
pośmigałem trochę i rozgrzałem dziada. Płynu nie wywaliło.Węże twarde standardowo. Ogrzewanie działa ok. Po rozgrzaniu nic nie bombelkuje do zbiorniczka. Test gumki najpierw też zrobiony i nie pompowało. Więc chyba jest ok,na szczęście.
iras01
Post autor: iras01 » pn sty 30, 2012 8:05 pm
kornik21 pisze:
Uff jakie szczescie...Co masz w planach na jutro ?? :)21
kornik21
Post autor: kornik21 » pn sty 30, 2012 8:07 pm
iras01 pisze:
kornik21 pisze:
...jutro maluję parcha na żółto ;)
iras01
Post autor: iras01 » pn sty 30, 2012 8:10 pm
Jest szansa na temat...Pomocy jak zmyc zolta farbe z szyb ?? :)21
BTW odchodzi sie od zółego...moj od stycznia 2011 w hucie :)21
