ZEXEL pompa wtrysk. help.
ramzes
Post autor: ramzes » czw mar 08, 2012 6:20 pm
heyo.
ostatnio zastanawialem sie nad nadmiernym wzrostem zuzycia paliwa w GR'rze
dzisiaj niestety problem zostal zlokalizowany i zapytowywuje sie was...
ktos ma w uzyciu takowa pompe wtryskowa u siebie ?
ZEXEL 104669-2164 na licencji Bosha. - byly w sprzedazy jakies zestawy uszczelniajace coby sobie samemu dac rade ?
Wyciek zostal zlokalizowany - nie trzeba rozbierac cajej pompy tylko w jakis sprytny sposob uszczelnic gorna czesc z korpusem .. cieknie pomiedzy :)11
jakies rady ? duzo z tym zabawy too wiem ale nawet Aso potwierdzilo ze na pierwszy montaz uszczelki w tym miejscu kitajce nie przewidzieli :roll:
era Hdi :)21
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
Re: ZEXEL pompa wtrysk. help.
Post autor: Mroczny » czw mar 08, 2012 6:24 pm
daj no pompiarzom...
wyciek w tym miejscu oznacza spore zuzycie. I spory przebieg
ramzes
Post autor: ramzes » czw mar 08, 2012 6:28 pm
Mroczny pisze:daj no pompiarzom...
zaczelo sie tak dziac po ostatnich mrozach :)11
wszedzie slysze tekst oddac do specjalisty aczkolwiek wiekszosc rzeczy sam przy aucie robie
zaplecze narzedziowe z miejscem jest dosyc spore ... widac wszystko jak na dloni co sie zesralo
to w czym problem uszczelnic tylko pyt. jakim sposobem ??
acha przebieg ok. 500 tkm :)21
era Hdi :)21
Post autor: Mroczny » czw mar 08, 2012 6:29 pm
próbuj...
jak Ci się nie uda to mam gdzieś taką pompę niecieknącą
ramzes
Post autor: ramzes » czw mar 08, 2012 6:31 pm
Mroczny pisze:próbuj...
jutro bede dzialal :)2 :)2 :roll:
era Hdi :)21
N2O
Post autor: N2O » czw mar 08, 2012 6:32 pm
Dziwne, że samo z siebie tak cieknie.
Nie ma tam czasem zaworka przelewowego w którejś śrubce?
GG: 3215824
ramzes
Post autor: ramzes » czw mar 08, 2012 6:45 pm
N2O pisze:Dziwne, że samo z siebie tak cieknie.
jutro posprawdzam :)2 jak gore rozbiore ..
nie mam do ciebie tel. a moze bys tak przed poludniem mial czas i podjechal w celach konsultacyjnych na wilanow ?? :)21
btw. posiadacie moze chociaz przekroj techniczny takowej pompy ?
silnik rd2.8t :wink:
era Hdi :)21
N2O
Post autor: N2O » czw mar 08, 2012 6:57 pm
http://nissan4u.com/parts/patrol_gr/el_ ... tion_pump/
A tak w ogóle, to sprawdź powrót paliwa czy się nie zatkał.
GG: 3215824
Post autor: Mroczny » czw mar 08, 2012 7:06 pm
z głowiczki pompy cieknie
typowe dość
Wiechu
Post autor: Wiechu » czw mar 08, 2012 7:29 pm
tutaj:
http://www.jrmotors.pl/pl/dzialy/diesel
można było kiedyś kupić całe zestawy uszczelniające. Po numerze pompy, powinni Ci sprawdzić.
Tarnowiecka 52
łoś też człowiek
N2O
Post autor: N2O » czw mar 08, 2012 7:40 pm
16799W3400 - zestaw uszczelek - w ASO około 40pln.
GG: 3215824
ramzes
Post autor: ramzes » sob mar 10, 2012 9:10 pm
N2O pisze:16799W3400 - zestaw uszczelek - w ASO około 40pln.
ano zamowione . Pawel dzieki za cynk z nr. katalogowym :)2 :)21
w okolicy czwartku powinien zestaw byc do odbioru ...
era Hdi :)21
ramzes
Post autor: ramzes » sob mar 24, 2012 6:35 pm
nowe info i pytanie :)21
jako ze zrobilo sie cieplej i znalazlem piatek wolny z czasem zabralem sie za temat uszczelnienia
ino na uszczelki i oringi czekalem jakies 10 dni bo sobie z Japonii musialy przyplynac :)21
ale sa to pozytyw..
teraz ... zeby zdjac gorna czesc pompy trzeba odkrecic oba wsporniki stabilizujace ja z lewej i prawej strony .. jako ze prawej stony problem maly z lewej zas niepokoja mnie 2 srobki ktore ponoc sa zespolone z samym mocowaniem glowicy
i teraz pyt. czy jak je odkrece to wplynie to na sama glowice w sensie czy ona dalej bedzie stabilna w srodku czy szlak wszystko wezmie i zostana mi puzzle do poskladania
ktos wie jak to wyglada od wewnatrz ? wszystko juz mam tylko pyt. czy jakiegos kungfu nie popelnie demontujac ten cholerny wspornik przez ktory nie moge uniesc gory coby zalozyc oryginalna uszczelke :)11 :roll:
era Hdi :)21
redzik
Post autor: redzik » ndz mar 25, 2012 9:36 pm
bylo brac z opcja "za 2 dni" doplata okolo 8% wartosci czesci, nie powiedzieli Ci w aso ?
ramzes
Post autor: ramzes » pn mar 26, 2012 5:20 am
redzik pisze:bylo brac z opcja "za 2 dni" doplata okolo 8% wartosci czesci, nie powiedzieli Ci w aso ?
opcja express byla - 4-5 dni a nie 14 :)2
tylko ze pierwszym razem zamowili tylko zestaw co nr. podal Pawel i nie bylo w nim
uszczelki tej glownej laczacej dwie polowki pompy :)21 dostepna osobno
czego nie ustalilem w sumie wczesniej ... :)2 :)21
wiec zeby skompletowac zestaw zamawialem 2 razy :)11
era Hdi :)21
nygus27
Post autor: nygus27 » wt mar 27, 2012 9:08 am
To może ja też się podłącze do dyskusji z pytaniem:
Mianowicie, Ptarol 2,8 y60 koła 33x12,5 lift 4" i pali mnie to ok 20/100km 40/60 teren czarne.
Postawiłem auto do pompiarza i ten stwierdził że pompa to ZEXEL i pracuje tylko na 20% swojej wydjaności . Z tąd brak siły i duże spalanie, co gorsze twierdzi że części nie może dostać. Potrzebny jest "zespół tłoczący" gdzie coś takiego można dostać?
http://www.podroby.pl
Nissan Patrol Y60
ramzes
Post autor: ramzes » wt mar 27, 2012 3:10 pm
nygus27 pisze:To może ja też się podłącze do dyskusji z pytaniem:
co masz na mysli piszac - zespol tloczacy ?? :roll:
era Hdi :)21
nygus27
Post autor: nygus27 » wt mar 27, 2012 3:25 pm
Sam chciał bym wiedzieć, taką informację dostałem razem z pompą jak odbierałem od pompiarza
Nissan Patrol Y60
nygus27
Post autor: nygus27 » śr mar 28, 2012 8:18 am
To może ktoś zna jakiegoś DOBREGO pompiarz w okolicy bydgoszczy, który może coś z tym zrobić?
Nissan Patrol Y60
susid
Post autor: susid » pn maja 21, 2012 12:44 pm
Jesli pompy ZEXEL to tylko Wachowiak z Krotoszyna!! Naprawde profesjonalne podejście do sprawy, oddałem swoją po tygodniu odesłali zregenerowaną (wymienione uszczelniacze + głowiczka) Auto nabrało nowej mocy, nie muli na niższych obrotach, spalania jeszcze nie zdąrzyłem sprawdzić ale z pewnością się poprawi. Aha, koszt regeneracji w moim przypadku to 1400zł. Ale lepiej od razu zregenerować niż kupić "w idealnym stanie" na allegro.
Y61 2,8 '98 + Maxxis Big Horn 33x12,5x15 niebawem lift2"
Land Cruiser LJ70 '86 + BFG 31x10,5x15
