[k160] Tylny most
qbarudeboy
[k160] Tylny most
Post autor: qbarudeboy » pn mar 12, 2012 11:25 am
Hej.
Patrol zrobił w sobotę około 220km a to patrol co zdecydowanie nie powinien robić takich tras.
Połowa z tego po czarnym.
Dojechał.
W niedzielę wyjazd na żwirownię, pierwsze błoto, pierwsza woda, pierwsze szarpanie i głośny zgrzyt w moście.
Powolutku wyjazd na asfalt, huczy coś, po drodze znowu zgrzyt, koła na chwilę stają, znowu zgrzyt i jedzie dalej.
Na chwilę obecną jeździ, tylny most jeszcze kręci ale dziwnie coś tam działa. Leci olej od strony wału, nie kapie a napierdala na maxa.
Co to może być? Podejrzewam jedno z łożysk. Powiem szczerze, że nie chcę rozbierać całego dyferencjału....
Dodam, że jadąc ostrożnie, jedzie tylko huczy. Najgorzej jest jak redukuję bieg to w momencie puszczenia sprzęgła zaczyna rzęzić, po dodaniu gazu jest znowu znośnie...
Z góry wielkie dzięki.
Z resztą jak zawsze.
Yeti Kuba
Didymos
Re: [k160] Tylny most
Post autor: Didymos » pn mar 12, 2012 11:44 am
Najpewniej łożyska ataku, bez rozebrania mostu nie da się tego naprawić.
SJ416
qbarudeboy
Post autor: qbarudeboy » pn mar 12, 2012 1:35 pm
Czaję.
Nie do końca mi się to podoba ;D
Mam w ręce manuale, wszystko wygląda logicznie.
Zastanawiam się po prostu czy samemu to robić czy lepiej się nie zabierać za to...
Czy ktoś zna wymiary łożysk ataku? Jedno jest chyba mniejsze, drugie większe.
A może ktoś wie albo ma jakiś sensowny opis krok po kroku jak i co?
Yeti
pojara90
Post autor: pojara90 » pn mar 12, 2012 2:13 pm
Poradzisz sobie, filozofii tam nie ma :)
Odkręć wał, półosie potem śrubki na dyfrze i już masz główkę w rękach :)2
Oceniasz straty, jak tylko łożysko to zczytujesz numer i do sklepu. Żeby się do niego dobrać odkręcasz nakrętke trzymającą flansze, póżniej zciągasz (zbijasz) samą flanszę. Odkręcasz talerz i walisz w atak z młota najlepiej przez twardy drewniany klocek.
Jak wyoblony atak to szukasz innego dyfra.
W160
PajeroLong SS
Didymos
Post autor: Didymos » pn mar 12, 2012 2:20 pm
qbarudeboy pisze:...Mam w ręce manuale, wszystko wygląda logicznie...
Jak masz manuala, to poczytaj sobie jak się później ustawia atak, bo filozofia jest :roll:
Nie zapomnij też, że tuleja rozprężna łożysk ataku jest jednorazowa.
SJ416
Kuba
Post autor: Kuba » pn mar 12, 2012 2:34 pm
Na 99% w tym aucie z tylu jest most H233B.
W tym moscie nie ma tulei rozpreznej, napiecie lozysk ataku jest regulowane podkladkami.
pojara90
Post autor: pojara90 » pn mar 12, 2012 2:59 pm
Didymos pisze:
Jak wymieni łożysko i wszystko wróci na swoje miejsce (podkładki) to atak jest unieruchomiony w sensie luzu przód/tył.
Luz kasujesz dociągając(popuszczając) łożyska na talerzu z lekko poluzowanymi "półpanewkami".Póżniej je dokręcasz i patrzysz jaki jest luz. W manualu jest podane jaki ma być ten luz dokładnie jak chcesz się bawić zegarem.
Ja swojego SD33 miałem tylko do błota więc się nad tym zbytnio nie spuszczałem i ustawiałem minimalny luz na czuja.
Kuba pisze:Na 99% w tym aucie z tylu jest most H233B.
Tuleja rozprężna jest pomiędzy półosiami, chyba że to się inaczej nazywa. :roll:
W160
PajeroLong SS
Kuba
Post autor: Kuba » pn mar 12, 2012 3:05 pm
Miedzy polosiami jest dystans, ktory pozwala na wyparcie jednej polosi o druga. Dzieki temu rozwiazaniu jest po jednym lozysku stozkowym w kazdej piascie, a nie po dwa.
Ten dystans jest zdecydowanie wielorazowy, a luz na lozyskach tylnych piast ustawia sie podkladkami pod piastami.
Didymos
Post autor: Didymos » pn mar 12, 2012 3:08 pm
Kuba pisze:Na 99% w tym aucie z tylu jest most H233B.W tym moscie nie ma tulei rozpreznej, napiecie lozysk ataku jest regulowane podkladkami.
Słuszna uwaga, zasugerowałem się swoim z c200.
pojara90 pisze:Jak wymieni łożysko i wszystko wróci na swoje miejsce (podkładki) to atak jest unieruchomiony w sensie luzu przód/tył. Luz kasujesz dociągając(popuszczając) łożyska na talerzu z lekko poluzowanymi "półpanewkami".Póżniej je dokręcasz i patrzysz jaki jest luz. W manualu jest podane jaki ma być ten luz dokładnie jak chcesz się bawić zegarem. Ja swojego SD33 miałem tylko do błota więc się nad tym zbytnio nie spuszczałem i ustawiałem minimalny luz na czuja
Teoretycznie można poskładać tak, jak było, ale wypada chociaż sprawdzić ślad współpracy.
To o czym piszesz - na łożyskach kosza, to regulacja luzu międzyzębnego, równie ważna jak ustawienie ataku.
SJ416
qbarudeboy
Post autor: qbarudeboy » pn mar 12, 2012 3:15 pm
hmmm.
samochód typowo w błoto i raczej nie będę specjalnie patrzeć na zegar i sprawdzać luzy.
po prostu to poskładam.
nie wiem co prawda o co chodzi z tuleją rozprężną. To jest to co w manualu nazywa się Pinion bearing spacer?
faktycznie jest jednorazowa?
czy ktoś może pamięta jakie łożyska wchodzą i jakie uszczelniacze?
widzę co prawda tylko jeden uszczelniacz...
Yeti
Didymos
Post autor: Didymos » pn mar 12, 2012 3:20 pm
Jak masz z tyłu most h233b, to zapomnij o tulei rozprężnej /collapsible spacer/, sorry za zmyłkę.
Kuba już wyjaśnił co i jak.
SJ416
N2O
Post autor: N2O » pn mar 12, 2012 4:23 pm
Poszukaj drugiego mostu, lub samej główki - najlepiej z LSD + reanimacja tarczkami i sprężynkami z tanich mostów tylnych do terrano - tylko też trzeba sprawny znaleźć.
GG: 3215824
qbarudeboy
Post autor: qbarudeboy » wt maja 01, 2012 2:38 pm
hej!
nie mam sensu zakładać nowego tematu.
dopiero dziś się zabrałem za w/w problem.
i pierwsze pytanie:
czy da się tylko odkręcić wał przy główce i opuścić na ziemię czy muszę cały wywalić?
odkręciłem przy główce ale nie chce zejść...
w poprzednich 4x4 cofał się trochę na wieloklinie i schodził bez problemu.
pytam raczej z ciekawości - nie ma dużej filozofii w odkręceniu przy ręcznym.
jest po prostu za gorąco i i tak robię przerwę.
na ataku są dwa łożyska i jeden uszczelniacz, tak?
łożyska wiem, że dostanę, uszczelniacz będę chyba musiał specjalnie wyszukać....
z góry, jak zawsze, dzięki!
Kuba
N2O
Post autor: N2O » wt maja 01, 2012 2:55 pm
Weź w rękę cienki przecinak i młotek i oddziel wał od mostu.
GG: 3215824
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » wt maja 01, 2012 3:41 pm
szukaj nowego mostu uzywanego a sprawnego , koszt ok 6 stówek , taniej szybciej , a ten co masz to sobie zregeneruj jak będziesz miał kasę na części luib speca co to posklada jak trzeba ,
zapewne wał przyrdzewiał do flanszy mostu , uderz młotkiem dookołai zejdzie
qbarudeboy
Post autor: qbarudeboy » wt maja 01, 2012 6:53 pm
tzn udaje mi rozdzielić tak na parę mm ale tam jest taki kołnierz, taka wypustka, hehe, która wchodzi w główkę...
strasznie się pręży jak to próbuję cofnąć by zeszło...
no nic... trzeba więcej siły przyłożyć ;D
nad mostem się zastanawiałem tylko tak naprawdę jak kupię używany to też nie wiem czy łożysko nie strzeli za chwilę, prawda?
roboty chyba nie ma wiele więcej...
K
pojara90
Post autor: pojara90 » wt maja 01, 2012 7:08 pm
To już lepiej wykręć cały wał, wyczyść wieloklin, nasmaruj,sprawdź gumę bo pewnie dziurawa, wymień kalacipkę i smaruj czasem a będzie jak w książce pisze.
edit. wał musi pracować razem z mostem, (przód/tył), jak jest zakleszczony to wali w atak bądź go wyrywa. Może to powodować wybijanie luzów w łożyskach co skutecznie przyspiesza ich rozpad.
W160
PajeroLong SS
N2O
Post autor: N2O » wt maja 01, 2012 8:52 pm
Jeśli wału nie da się cofnąć, to wieloklin stoi dęba lub wał jest za długi.
GG: 3215824
qbarudeboy
Post autor: qbarudeboy » śr maja 09, 2012 5:59 pm
wał faktycznie stanął dęba... guma jest cała, w dobrym stanie, w gumie masa smaru... ale pewnie w wieloklinie siedzi syf.
nieważne.
główka mostu w częściach, decyzja o wymianie wszystkich łożysk.
dla potomnych:
atak:
TR0708-ir-n
32306AN
łożyska półosi od strony dyfra:
17831
uszczelniacz:
i tu kiepa, może ktoś potwierdzi bo jest całkiem zmielony ale...
najprawdopodobniej: AH2520E
i tego uszczalniacza nigdzie nie mogę znaleźć. może ktoś pomoże?
gdzie jest szansa nabyć to gówienko?
pzdr_600
Kuba
Post autor: Kuba » śr maja 09, 2012 7:06 pm
N2O
Post autor: N2O » śr maja 09, 2012 8:28 pm
Łożysko 32306AN znajdziesz chyba tylko w serwisie, a to drugie (TR0708) jest bez problemu dostępne w hurtowniach z łożyskami. Z łożyskami kosza chyba też nie powinno być problemów.
GG: 3215824
Arni VFR
Post autor: Arni VFR » śr maja 09, 2012 10:03 pm
Uszczelniacz taki zamawiałem z serwisie Nissana, jest nietypowy. Koszt - 45zł.
Jest - Nissan Terrano II 2.4
Był - Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0, Opel Frontera 2.0
qbarudeboy
Post autor: qbarudeboy » czw maja 10, 2012 10:36 pm
WSZYSTKIE łożyska do dostania w Albeco w Poznaniu.
Są zamienniki chińskie, czeskie, hiszpańskie itd.
Uszczelniacz w aktywie, dobrany od innego patrola, chyba y60, generalnie prawie identyczny, kluczowe wymiary trzyma.
Dyfer w bólach złożony ;D
Ostatnie pytanie i dam Wam spokój.
Co lać. i teraz nius - jest LSD ;D
Przeczytałem wątek o zalewaniu Lsd i głównie są polecane 80w90 LS a mi mechanik mówi: lej 75/140....
ile wejdzie do mostu z LSD? mam nadzieję, że w 2 się zmieszczę :D
pzdr
Kuba
N2O
Post autor: N2O » czw maja 10, 2012 10:56 pm
Pokaż pudełko tego mniejszego łożyska, jesteś pewien że ma taki sam kąt bieżni jak stare?
GG: 3215824
gebels
Post autor: gebels » czw maja 10, 2012 11:09 pm
qbarudeboy pisze:WSZYSTKIE łożyska do dostania w Albeco w Poznaniu.
pzdr
Kuba
to nie jest Jeep, tu wchodzi normalny olej, ma być 80w90LS
Czwarte serce :cry:
