Hiszpan K260 nie działają światła awaryjne.
Wie ktoś może gdzie w Hiszpanie jest przekaźnik od świateł awaryjnych? Nie działają. Gdy wyciągnę wyłącznik, to słychać jedno kliknięcie przekaźnika, ale światła nawet ni migną. Po tym jednym kliknięciu trudno zlokalizować przekaźnik.
A może to sam wyłącznik jest jednocześnie przekaźnikiem? Jego obudowa od spodu deski rozdzielczej jest dość duża i kilka kabli dochodzi.
kurde, nie jestem za mocny w elektryce samochodowej, a i schematów nie mam...
Aha, kierunkowskazy działają bez zarzutu.
Wiem, bez awaryjnych mozna sie obejść, ale jednak warto by mieć.
K260 '91
P.A.T.R.O.L. Pojazd Akrobacyjno Turystyczno Rolniczy Oraz Latający
Re: Hiszpan K260 nie działają światła awaryjne.
no przy silniku 2,8 jak w grrrr
światła awaryjne są najważniejsze
Miedzy kolumna kierownika i jego jajami.
Awaryjne osobno, migacze osobno.
- Sawa GR
Przydaja sie jak trzeba ominac na trawsersie chybiaca sie karoce, wtedy zawsze wesoło mrugamy awaryjnymi...Patryk 160 pisze:no przy silniku 2,8 jak w grrrr
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
Sawa GR pisze:Przydaja sie jak trzeba ominac na trawsersie chybiaca sie karoce, wtedy zawsze wesoło mrugamy awaryjnymi...Patryk 160 pisze:no przy silniku 2,8 jak w grrrr
tak piękna pogoda skłoniła kolegę do marzeń ?
- Sawa GR
Ta wiosna idzie wariaty wychodzą z norPatryk 160 pisze: tak piękna pogoda skłoniła kolegę do marzeń ?
Aluminiowy przekaźnik pod konsolą ,pasuje od żuka
ZMOTA SCORPION Y60
czyli wart tyle samo co i głowicadaniel b pisze:Aluminiowy przekaźnik pod konsolą ,pasuje od żuka
aluminium degraduje wszystko też i społeczeństwo
doprowadza do łamania przykazania nie kradnij
a potem w spożywczym kupują też aluminium
i zaś łamią przykazanie nie kradnij
za starych dobrych czasów jak brytfanki i głowice były żeliwne każdemu się żyło lepiej
ja mam brytfankę i głowicę żeliwną
a reszte z kwasu
Dzieki, jutro od rana bede szukal przekaznika i przyczyny nie dzialania swiatelek.
K260 '91
- pawel abramczyk
a ja uważam że to ten śmieszny włącznik , u mnie też dawał w D.. więc wymieniłem go na wersje z K 160 , to samo ale jakieś działające inaczej - lepiej
Super parchatek Super y60
chyba za dużo kwasuPatryk 160 pisze:czyli wart tyle samo co i głowicadaniel b pisze:Aluminiowy przekaźnik pod konsolą ,pasuje od żuka
a reszte z kwasu
ZMOTA SCORPION Y60
