interkuler w y61
saleta
interkuler w y61
Post autor: saleta » pn maja 14, 2012 6:14 pm
moze mi ktos powiedzieć co odpowiada za włączenie sie wentylatora pod interkulerem w y61 ??
jest Y61`99/01SE 35``,itd
N2O
Re: interkuler w y61
Post autor: N2O » pn maja 14, 2012 6:15 pm
Czujnik w IC?
GG: 3215824
saleta
Post autor: saleta » pn maja 14, 2012 6:17 pm
a na jakiej zasadzie on włacza wentylator ??
bilans
Post autor: bilans » pn maja 14, 2012 6:19 pm
Yyyy zapewne temperatura ... Zapewne jest czujnik temp.powietrza
http://www.firmabilans.pl/
pojara90
Post autor: pojara90 » pn maja 14, 2012 6:22 pm
Jak powietrze w IC osiągnie określoną temperaturę ( zbyt wysoką). Jaką konkretnie w Y61 to nie wiem.
W160
PajeroLong SS
saleta
Post autor: saleta » pn maja 14, 2012 6:26 pm
no racja.
hmm cos mi sie wydaje ze u mnie nie dziala wentylator :)16
jak jest ciepło to za ciula nie chce jechać, natomiast wieczorem jak jest chłodniej to palił by gume i zbiera sie znacznie szybciej..
i tak sobie szukam przyczyny
pojara90
Post autor: pojara90 » pn maja 14, 2012 6:31 pm
Możesz zrobić mostek i pojeździć z włączonym. Zobaczysz czy jest różnica.
W160
PajeroLong SS
N2O
Post autor: N2O » pn maja 14, 2012 6:31 pm
No pewno bez pompy elektronicznej teraz nie działa.
GG: 3215824
saleta
Post autor: saleta » pn maja 14, 2012 6:45 pm
no właśnie tez przyszło mi to do głowy ze mechanicznej nie widzi i nie bedzie działał :)16
janusz k160
Post autor: janusz k160 » pn maja 14, 2012 6:47 pm
To dlaczego u mnie działa? :o :roll: :wink: Wiem, czary go dopadły :)21
saleta
Post autor: saleta » pn maja 14, 2012 6:52 pm
hmm to ki ciort ?? ??
jakieś specjalne podłaczenia trzeba robić??
czy poprostu wpiąć go pod zapłon :)21 tak zeby cały czas krecił :)21
pojara90
Post autor: pojara90 » pn maja 14, 2012 6:55 pm
Może być też odpalany z klawisza.
W160
PajeroLong SS
benek
Post autor: benek » pn maja 14, 2012 7:11 pm
a gdzie pod IC jest wentylator?
Rocsta>W460>WK>GU4+LC76
janusz k160
Post autor: janusz k160 » pn maja 14, 2012 7:18 pm
Pod IC :)21 Ten okrągły fartuch na dole go skrywa przed złym wzrokiem :wink: . @Saleta-może gdzieś kabelek się przytarł-tam takie ujowe miejsce przebiegu ma...ociera o blachę-jak zimny silnik to jeszcze zwiera, jak ciepły już niekoniecznie.
zagaj1
Post autor: zagaj1 » pn maja 14, 2012 7:34 pm
Mi też nie działa ten wentylator :roll: :)21
saleta pisze:jak jest ciepło to za ciula nie chce jechać, natomiast wieczorem jak jest chłodniej to palił by gume i zbiera sie znacznie szybciej..
Mój ma tak samo :)21
saleta
Post autor: saleta » pn maja 14, 2012 7:41 pm
@Janusz k160 kurcze wiesz co nie wiem, nie mam pojecia co jest grane :)11
ale na krótko goli nie przewywa, teraz wpiąłem go w kostke jakaś tam co po kluczyku daje prąd i działa :)21 ale to prowizorka będę musiał coś innego sensowniejszego pomyśleć.
bonzo74
Post autor: bonzo74 » pn maja 14, 2012 7:42 pm
Mam tak samo :-?
saleta może pod ten włącznik heat
janusz k160
Post autor: janusz k160 » pn maja 14, 2012 7:44 pm
saleta pisze:@Janusz k160 kurcze wiesz co nie wiem, nie mam pojecia co jest grane :)11
Wypnij bo spalisz silnik a wtedy usterka drożej wyjdzie... :wink:
saleta
Post autor: saleta » pn maja 14, 2012 7:50 pm
bonzo74 pisze:Mam tak samo :-?
nie nie ten jest wyłączony ale pod niego podepnę podgrzewacz paliwa oile parch nie sprzeda sie wcześniej.
@janusz k160 no może nie, ale nie zmienia to faktu że tak być raczej nie będzie i muszę jakiś bezpiecznik założyć, albo włączany od środko po super tajnym magicznym przysisku :)21
janusz k160
Post autor: janusz k160 » pn maja 14, 2012 9:58 pm
Mogę się mylić-ale na zdrowy rozum wiatrak IC uruchamia czujnik temperaturowy-tutaj szukaj przyczyny lub w połączeniu onego :wink:
saleta
Post autor: saleta » wt maja 15, 2012 7:26 pm
hmm jutro wykrece czujnik, podgrzeje zapalniczką i zobaczę co będzie robił.. wydajemi się że powinien właczyć wentylator, no chyba że coś innego zebało sie :evil:
