Dodatkowe gniazdo zapalniczki.
fotokora
Post autor: fotokora » ndz lip 01, 2012 12:09 pm
Witam. Jak najlepiej podłączyć dodatkowe gniazda zapalniczek? Może są jakieś wolne kostki pod łokciem lub w bagażniku? (terrano II) Wiem że niektóre osobówki mają lużne kostki z myślą że ktoś kiedyś się podczepi.
Nissan Terrano II 2,7TDI
sbst
Re: Dodatkowe gniazdo zapalniczki.
Post autor: sbst » ndz lip 01, 2012 7:21 pm
zawsze najlepiej chyba NOWYM kablem od aku...... ew przez przekaźnik, żeby załaczało się przy włączonym zapłonie (ale kwestia pod co to chcemy). im mniej łączeń tym lepiej
PATROLnięty ;)
fotokora
Post autor: fotokora » ndz lip 01, 2012 7:27 pm
w bagazniku pod lodówke , w kabinie pod cb lub navi
Post autor: ernil » ndz lip 01, 2012 10:01 pm
Pod navi itp kup solidny rozdzielacz. A do lodówki kable prosto z aku, w dodatku o słusznym przekroju, bezpiecznik na plusie.
fotokora
Post autor: fotokora » ndz lip 01, 2012 10:09 pm
kabel bezpośrednio do aku - tylko boje się czy zostawiona lodowa na kilka godzin nie rozładuje aku.
nissterr
Post autor: nissterr » ndz lip 01, 2012 11:32 pm
Ja mam w bagażniku 2 gniazda po 2 wejścia i w kabinie 3 gniazda po 3 wejścia - wszystkie nowymi kablami do drugiego aku...
U mnie zostawiona lodówka na całą noc nie rozładowała drugiego → T-Max co prawda nie pokazywał już żadnych lampek - ale lodówka chodziła, a po opaleniu drugi aku ładnie się doładował do pełna.
WJ21
fotokora
Post autor: fotokora » pn lip 02, 2012 10:52 am
nissterr jak masz rozwiązane ładowanie 2 aku w aucie?
RAFAL212
Post autor: RAFAL212 » pn lip 02, 2012 11:07 am
Sprawdź, czy w okolicach podłokietnika nie masz kostek do ogrzewania foteli. W Y60 są i wystarczy bezpiecznik włożyć, by "sztrum" poleciał. Jeśli są, powinieneś mieć po dwie kostki na stronę - jedna to napięcie do włącznika, druga to podłączenie kostki od foteli. podłączasz oczywiście do tej pierwszej.
Fundacja Trzeba Marzyć
Spełniamy marzenia ciężko chorych dzieci.
www.trzebamarzyc.org
nissterr
Post autor: nissterr » pn lip 02, 2012 2:00 pm
fotokora pisze:nissterr jak masz rozwiązane ładowanie 2 aku w aucie?
Kupiłem w nw firmie wersję z woltomierzem...
http://www.rideon.pl/katalog911.php
WJ21
benek
Post autor: benek » wt lip 03, 2012 2:26 pm
a dlugo juz ci sluzy ten sterownik ladowania dwoch aku?
Rocsta>W460>WK>GU4+LC76
fotokora
Post autor: fotokora » wt lip 03, 2012 3:12 pm
no i czy alternator pozostaje ten sam? jakiej mocy masz akumulatory? czy to dobre rozwiązanie pod wyciągarke?
grzes
Post autor: grzes » wt lip 03, 2012 4:49 pm
a ja bede bardziej zlosliwy - poszukaj dobrze w necie powinienes tego Tmaxa wyrwac taniej... w Bad Kissingen byl za 82euro do kupienia z voltomierzem.
Mam w Patrolu i dokladnie jak chlopaki tu pisza osobne gniazdo pod lodowke na osobnym kablu, wlaczone niezaleznie od zaplonu.
z wlasnego dosw. :oops: wiem ze lodowka wlaczona pod pierwszy aku , rozladowuje go po 3 dniach niejezdzenia - lodowka dzialala a auto nie odpalalo... :wink:
aku to byla varta 95Ah, a lodowka Waeco cdf35 :)21
nissterr
Post autor: nissterr » wt lip 03, 2012 7:09 pm
Alternator mam oryginalny.
Aku 1: Varta 95Ah
Aku 2: Norauto 92Ah (tu podłączam wszystkie popierdółki jak telefony, aparat, psp, navi, kamerka, lodówka, lampka, kompresor)
Na razie mam ok. pół roku → jest ok.
Po powrocie z Albanii napiszę jak się sprawuje w codziennym użytkowaniu i maksymalnym obciążeniu.
WJ21
