Patrol Gu 2005 opony 37" zdjęcia
zulu
Post autor: zulu » ndz lip 22, 2012 8:17 am
Witam, Proszę o poradę w sprawie liftu.
O ile cali trzeba podnieść zawieszenie żeby zmieściły się opony 37" KM2 do Nissana Patrola GU od 2005 roku?
Mam opony 37" na feldze 17" czy w tym modelu są oryginalne felgi 17" czy nissan jakieś ma w tym rozmiarze?
https://picasaweb.google.com/Nesos2468/ ... 237VSSTT35
Ostatnio zmieniony wt lip 24, 2012 7:19 am przez zulu, łącznie zmieniany 2 razy.
scuaz
Re: Patrol Gu 2005 opony 37"
Post autor: scuaz » ndz lip 22, 2012 9:14 am
lift to pewnie ze 3" lub 4"
gu4 ma fabryczne alu 17
a tak wygląda na 3" liftu i 35" koła
y61 tb42 króciak jest
gu4 3.0 króciak jest
anatol
Post autor: anatol » ndz lip 22, 2012 10:26 am
4" z dobinsona wyszło prawie 5" , plus drop boxy i 37 wchodzi bez problemu
vexx
Post autor: vexx » ndz lip 22, 2012 8:35 pm
Matko maryjo, na co komu 37" w GU5? 35 jeszcze zrozumiem, nawet turystycznie od biedy może być, ale 37? gdzie są sklepy z takimi krawężnikami? :>
Nissan Patrol GR Y60 2.8TD is gone.
Nissan Patrol Y61 arrived!
Igor V8
Post autor: Igor V8 » ndz lip 22, 2012 9:46 pm
zulu pisze:Witam, Proszę o poradę w sprawie liftu.
Bez problemu starczą Ci 3 cale
Igor V8
Post autor: Igor V8 » ndz lip 22, 2012 9:47 pm
vexx pisze:Matko maryjo, na co komu 37" w GU5? 35 jeszcze zrozumiem, nawet turystycznie od biedy może być, ale 37? gdzie są sklepy z takimi krawężnikami? :>
Mocno zacofany jesteś :wink:
teraz buduję sobie Islandczyka na ... 42-kach 15.5 :D
Igor V8
Post autor: Igor V8 » ndz lip 22, 2012 9:48 pm
scuaz pisze:
No ... do czarnego zajebiste :)2
vexx
Post autor: vexx » ndz lip 22, 2012 10:24 pm
Igor V8 pisze:
Na biegun będziesz jechał, czy zima stulecia się szykuje na 2 miesiące? :D
Igor V8
Post autor: Igor V8 » pn lip 23, 2012 4:58 am
vexx pisze: Na biegun będziesz jechał, czy zima stulecia się szykuje na 2 miesiące? :D
Po remontach w Wawie wyższe krawężniki są :)21
zulu
Post autor: zulu » pn lip 23, 2012 7:30 am
Proszę zobaczyć zdjęcia i porównanie z STT 35" do 37" KM2 https://picasaweb.google.com/Nesos2468/ ... 237VSSTT35
Dlaczego wybrałem opony KM2 37"
KM2 37" - nie mają średnicy 37" nia napompowane maja 35,5 cala więc 37 to tylko nazwa producenta
KM2 37" - są węższe nawet od STT 35" do STT 37 nie mam porównania
KM2 37" - są lżejsze od STT 35"
KM2 35" - nigdzie nie ma od kilku miesięcy szukam
KM2 37" - podnosi więcej most w porównaniu z 35"
Zależy mi na tym żeby zrobić jak najmniejszy lift ale żeby te opony nie obcierały. Nie chce podnosić 4" + podkładki, boje się że wyjdzie z tego pomnik.
scuaz
Post autor: scuaz » pn lip 23, 2012 8:51 pm
Igor V8 pisze:
[/quote]
troche miałem sraczke ze śrubami ale udało się i ostatecznie brejdaka do ślubu wywiozłem takim jak mu się marzył
na ulicy jest zauważalny :)21
vexx
Post autor: vexx » wt lip 24, 2012 12:27 pm
zulu pisze:
IMHO 35 to już bardziej w przeprawie niż turystyk/na codzień (mam na myśli realne potrzeby), imho w aucie nieprzeprawowym to już tylko dla lansu, turystycznie 33 w 90% wystarczają, 35 aż nadto. Nie trzeba nic podnosić o 10 cali, przedłużać przewodów i auto się mniej przewraca :) imho 37 turystycznie nie bardzo. 35 to już aż nadto.
sebson
Re: Patrol Gu 2005 opony 37" zdjęcia
Post autor: sebson » wt lip 24, 2012 12:33 pm
Już dawna było gadane że 35" na przeprawe a 33" do longa na dłuższe wycieczki.
Zresztą o względach ekonomicznych nie wspomne.
Ostatnio zakładałem do mojego krótkiego koła 285/75/16 tylko na przód.
Różnica w przyspieszeniu bardzo zauważalna a był tylko przód :wink:
Nissan Patrol
RAFULUS
Post autor: RAFULUS » śr lip 25, 2012 9:53 pm
Kolega Caver ma GU4 na KM2 37" i jeździ na co dzień. Jest zadowolony. Jest tylko jeden zarzut do samej opony a nie do średnicy czy wielkości liftu. Ta opona nie trzyma się w ogóle mokrej drogi. Chodzi o czarne.
Co do liftu zastosował lift OME 2" + 2" body lift. Dlatego taka konfiguracja żeby środka ciężkości nie windować do góry.
Pajero II 3,5 V6 lift 4" SIMEX 36"
Y61 3,0 Long Lift +3" Kumho KL71 35"
zulu
Post autor: zulu » ndz lip 29, 2012 8:04 am
Igor V8 pisze:
Przy 3" nie będą wyrywane nadkola? Albo przy skręcie nie będzie nic obcierać?
Przy jakim dystansie, odsadzeniu?
Wiem że 37" to dla niektórych to profanacja ale to jest mój drugi samochód wiec ten może być bardziej terenowy. Jak się rozsypie silnik 3.0 który mam założę V8.
zagaj1
Post autor: zagaj1 » ndz lip 29, 2012 9:44 am
I masz oryginalne przełożenia w mostach w tym 3,0 ??
zulu
Post autor: zulu » pn lip 30, 2012 6:04 am
zagaj1 pisze:I masz oryginalne przełożenia w mostach w tym 3,0 ??
Na razie oryginalne, ale wiem że będą do wymiany.
caver
Post autor: caver » pn lip 30, 2012 8:28 am
Na prośbę kolegi zulu:
Ja w GU4 long do 37" BFG KM2 mam lift 2" OME i 6cm bodyliftu. Przy takim lifcie wchodzą na oryginalne felgi 17". Do usunięcia chlapacze i delikatne podcięcie plastiku wewnątrz, w miejscu przednich chlapaczy. Założyłem dystanse 30mm (żeby felg nie zmieniać)
Obniżone mocowania stabilizatorów (przód, tył). Kąt wyprzedzenia zwrotnicy zmienił się o ok.2 stopnie (do regulacji na tulejach mimośrodowych). Główki mostów od Y60 2,8 (4,65) + ARB przód (wskazania licznika prędkośći prawie realne, do licznika dystansu dodaję 10%)
BFG MT KM2 17" jako MT asfaltowe jest ok. Opona jak na teren, jest dosyć wąska w prównaniu z innymi 12,5"
Na tych oponach jazda latem i zimą, ponad 30tyś rocznie, asfalt, wyprawy, praca w terenie. Samochód, jak na takiego wysokiego i ciężkiego klocka, wg mnie prowadzi się bardzo dobrze -wiadomo nie jest to osobówka. Zaskakuje mnie spalanie silnika 3,0 - 11,5-12,5 l/100km (miasto/trasa podobnie) więc mam nadzieję, że jak najdłużej pociągnie ;)
Predkość podróżna 110km/h, V max 140km/h (spalanie, prędkość wg GPS)
Dla mnie profanacja to 33" do długiego patrola ;) Mój klocek ze stalowymi zderzakami i 2 wyciągarkami waży 2850kg
Do takiej masy, w terenie duże koła to raczej konieczność (blokady też się przydają).
Proszę o podanie odległości od środka koła do brzegu nadkola (przód, tył) w fabrycznym, długim GU4. Zastanawiam się ile już siadły sprężyny ;)
GU4-37", Sprinter camper-32", Man-48"
jezzz
Post autor: jezzz » pn lip 30, 2012 10:55 am
No to ja dodam swoje 3 grosze.
Patrol Y61 4.2D, mosty od 2.8 koła Maxxis Trepador Biass 47'' na felgach 8'' ET -25 z beadlockiem .
Zawias 2'' lift kasty 2'' przerobione lekko nadkola , wewnętrzna część zderzaka i pasuje jak ta lala.
Kulam co dzien i prowadzi się elegancko, o ekonomice sie nie gada mając długiego parcha :-)
NO PAIN NO GAME!
zagaj1
Post autor: zagaj1 » pn lip 30, 2012 11:18 am
Weź poka, jak to wygląda na 47" :) phi a tu jakieś marne 37" zakładają :)21
Kosiarz
Post autor: Kosiarz » pn lip 30, 2012 11:55 am
jezzz pisze:No to ja dodam swoje 3 grosze.
A to ciekawe...
"Kulam co dzień..." to znaczy ile?
Biasy mają to do siebie, że są bardzo sprawne w terenie, ale niestety na czarnym znikają w oczach.
To, że milczę, nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia.
LANDEK
Post autor: LANDEK » wt wrz 11, 2012 7:51 pm
Czyli do GU3 longa 3 cale lift, 37 cali STT powinny wejść bez problemu i nie będą rozwalać nadkoli.
NISSAN PATROL Y 61, 6.5 TD V8 :)
GG10114884
mopar
Post autor: mopar » wt wrz 11, 2012 9:02 pm
zagaj1 pisze:Weź poka, jak to wygląda na 47" :) phi a tu jakieś marne 37" zakładają :)21
pomylił się z wymiarem jeż
Lubię zapierdalać.
Ropa do traktorów.
