Darcie opon, dziwne, skręcanie kół już na podnośniku w Y60
Guerrillero
Post autor: Guerrillero » czw lip 26, 2012 3:05 pm
Czołem! Zaobserwowałem dziwną rzecz w moim GR Y60... Patrol drze jak dziki wszystkie 4 opony po zewnętrznej stronie i zauważalnie ciągnie podczas jazdy w lewą stronę. Pojechałem więc na zbieżność i tu wystąpiły problemy... Po podniesieniu przodu na podnośniku (pod most) koła zaczęły same skręcać się w lewo. Okazało się również przy tym, że jedna końcówka (akurat lewa) drążka za mostem jest wybita. Wie ktoś, czy wymiana / regeneracja końcówek drążka wystarczy, czy samoistne skręcanie się kół w lewo to objaw jakiejś większej, czającej się już za rogiem straszliwej awarii?
Patrol Y60, koła 33" BFG AT, lift 2"
vandall1
Re: Darcie opon, dziwne, skręcanie kół już na podnośniku w Y
Post autor: vandall1 » pt lip 27, 2012 12:46 am
Guerrillero pisze:............................., czy samoistne skręcanie się kół w lewo to objaw jakiejś większej, czającej się już za rogiem straszliwej awarii?
To raczej objaw dzaiałającego panharda :wink:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » pt lip 27, 2012 7:06 am
Albo, uszkodzony amortyzator układu kierowniczego :roll:
Guerrillero
Post autor: Guerrillero » pt lip 27, 2012 7:37 am
Wydaje mi się, że panhard raczej nie powinien ciągnąć, jak już to może cały most wysunąć, ale przy takim minimalnym lifcie nie powinien robić problemów... prędzej ten amortyzator. Cóż - wymienię najpierw końcówki i zobaczę, czy da się przyzwoicie zbieżność ustawić. Przy okazji wstępnych oględzin okazało się, że jedna ze śrub amortyzatora lewego koła jest jakaś nienaturalnie długa i haczyła (a raczej lekko żłobiła) tylny drążek :o Szybka amputacja szlifierką i przy okazji znikło towarzyszące większym skrętom skrzypienie... a już podejrzewałem początek końca wspomagania :)
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » ndz lip 29, 2012 9:34 pm
a tylne koła też tnie po zewnętrznej ?? :)9
jakoś nie dobrze to masz , jak sam przód to wiedomo że przyczyn kilka ale żeby tył , pierwsze słysze
to że na podnośniku skręca kołami to nie problem , amortyzator skrętu lepiej działa w tą strone do wymiany jest , pewnie jak go zdejmiesz to w jedną strone będzie szedł lekko a w drugą mocniej
tak jeszcze jedno mi się nasunęło , weż metra i zmież odległości pomiędzy mostami
BENGI
Post autor: BENGI » pn lip 30, 2012 4:34 pm
jeśli chodzi o tył to obejrzyj dokładnie wszystkie: drążki, tuleje i panhard :roll:
pzdr Mati ;)
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » śr sie 01, 2012 8:38 pm
pawel abramczyk pisze: to że na podnośniku skręca kołami to nie problem , amortyzator skrętu lepiej działa w tą strone do wymiany jest , pewnie jak go zdejmiesz to w jedną strone będzie szedł lekko a w drugą mocniej
Hmmm a mój nówka nie śmigany (gazowo olejowy) zawsze się rozsuwa na maxa i dość ciężko go ścisnąć do montażu więc do wymiany? :)21 :)21 Koła skręcają w powietrzu do momentu odpalenia,jak odpalę, same wracają na wprost...
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
