Patrol GU rocznik 2005 długi felgi australijskie
Witam,
Patrol GU długi 2005 rok. Opony KM2 35" x 12,50 x 15"
Nie wiem jakie założyć felgi, jakie odsadzenie model.
Podobno są jakieś Australijskie w których się mieszczą zaciski.
1. Żeby się zmieściły zaciski hamulcowe z tarczami
2. Opony nie obcierały przy skręcie
3. szerokość felgi dla opony 12,5 też nie wiem
Re: Patrol GU rocznik 2005 długi felgi australijskie
Odsadzenie ET -25 wystarczy
Szerokość felgo 8" wystarczy do 12,5"
Felgi to musisz przymierzyć najlepiej na swoje auto
Dziękuje za odpowiedź:-)zagaj1 pisze:Odsadzenie ET -25 wystarczy
czyli polecacie ET - 25 do -30 żeby nie wychodziły opony za nadkola.
Jaki model felg wejdzie na zaciski bez obcierania w przedziale -25 do -30 ET ? http://opony-4x4.pl/osprzet/felgi.html
Mówimy o Patrolu z 2005 GU
Raczej wątpie żeby przy tym ET opony nie wystawały poza poszerzenia.zulu pisze:Dziękuje za odpowiedź:-)zagaj1 pisze:Odsadzenie ET -25 wystarczy
Mój miał felgi -24 i opony 265/70/16 czyli orginał.
Nissan Patrol
Ty go kiedys chciales tak tanio sprzeda, nie ?
Ja wiem czy tanio?? 50k. Tak czy inaczej już dawno go nie maWojtek_W pisze:Ty go kiedys chciales tak tanio sprzeda, nie ?
Nissan Patrol
Założyłem opony Cooper STT 35" odsadzenie -50 i wystają kilka centymetrów ale nie obcierają o zaciski z przodu.
1 .Jak założę taką samą felgę ale z ET - 30 to felga zmieści się na zaciski? Czy dwa centymetry nie będą przeszkadzać. Czy ktoś miał taki zestaw KM2 35"x12,50 + felga -30 stalowa czarna taka z niebieskim paskiem na obwodzie.
2. Czy do KM2 35x12,5x15" zakładać felgę 10, czy 9" a może 8" które polecił sklep ? (Cooper STT 35" jest zakładany na felgę o szerokości 10") Takie felegi jak na tym zdjęciu: https://picasaweb.google.com/Nesos2468/ ... 6386334946
Już Ci pisałem że 8" jest optymalnie do tej szerokości, sklep też Ci poleca 8" (zakładają to widzą jak się układa opona
) co jeszcze chcesz list polecający z Watykanu
