Blokada dyferencjału tył . Patrol Y60 2.8 TD
kornik21
Post autor: kornik21 » pn sie 06, 2012 7:29 pm
Jako, że mam tylko obecnie na wyposażeniu w moim parchu jedynie tylną blokadę LSD planuję zamontować stałą blokadę zamiast tarczkowej.
Na rynku są dostępne oczywiście ARB oraz inne tańsze. Czy te tańsze dają radę na tylnym moście przy gumie 34x11.5 smiexowatej?
W co jeszcze powinienem się zaopatrzyć przy montażu poza zestawem blokady i kompresorem?
Montaż zlecę serwisowi off road.
Y60 2.8 SWB lift 2"OME,285/75r16 SIMEX copy. Winch .Podcięty. Snorkel,Stal przód i tył, MBC
Raymund
Re: Blokada dyferencjału tył . Patrol Y60 2.8 TD
Post autor: Raymund » pn sie 06, 2012 8:15 pm
Byl juz temat ze chinczyki nie wiele tansze a potrafia szkod narobic :roll:
gr9192
Post autor: gr9192 » pn sie 06, 2012 8:18 pm
Kup cały most z blokadą i przełóż,taniej i pewniej.
4x4
pojara90
Post autor: pojara90 » pn sie 06, 2012 8:24 pm
Albo odpuść sobie tą blokadę, użyjesz jej parę razy i to też z wątpliwym skutkiem :)21
Ja wracam do AT-eków, cza podnośić poprzeczkę :)21
W160
PajeroLong SS
redzik
Post autor: redzik » pn sie 06, 2012 8:26 pm
caly most uzywany tanszy, do podcisnienia tez nie potrzebujesz kompresora, bo masz z alternatora.
sbst
Post autor: sbst » pn sie 06, 2012 9:49 pm
o ile podciśnienie (membrana jest sprawna) to się zgadzam, tylna fabryczna blokada w pełni daje rade.
ale jesli spsuje mi się jeszcze raz to idę w siłownik pneumatyczny rozbierany od zewnątrz
jednakże sam uklad blokady w pełni do polecenia
PATROLnięty ;)
franc_ek
Post autor: franc_ek » wt sie 07, 2012 10:53 am
Podciśnienie to akurat nie najlepsze rozwiązanie w Parchu. Trzeba to przerobić na nadciśnienie ( kompresor i zbiornik ) i wtedy hula. Fabryczna blokada bardzo dobra a cały most z tą blokadą tańszy od ARB. Poza tym bedziesz miał zapasowy tylny most w razie w :D
Franc
kornik21
Post autor: kornik21 » wt sie 07, 2012 7:59 pm
franc_ek pisze:Podciśnienie to akurat nie najlepsze rozwiązanie w Parchu. Trzeba to przerobić na nadciśnienie ( kompresor i zbiornik ) i wtedy hula. Fabryczna blokada bardzo dobra a cały most z tą blokadą tańszy od ARB. Poza tym bedziesz miał zapasowy tylny most w razie w :D
Franc
faktycznie cena mostu z blokadą jest do łyknięcia. Tylko trzeba to na nadciśnienie przerobić. Dużo z tym zabawy?
redzik
Post autor: redzik » wt sie 07, 2012 8:13 pm
u mnie puszka pordzewiala, ale blokada chodzi jak złoto na samo podcisnienie z alternatora
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » śr sie 08, 2012 6:31 am
ARB też nie jest takie cudowne. Fakt, mocne mechanicznie, tylko że olej (podle producenta) trzeba co 2,5kkm wymieniać i dość szybko wycierają się uszczelnienia na pierścieniu doprowadzającym powietrze do dyferencjału. Żeby je wymienić trzeba most w pył rozebrać.
kaminiak7
Post autor: kaminiak7 » śr lis 14, 2012 9:40 pm
Panowie szukam i znaleźć nie mogę. (może tak szukam :oops: ) ile roboty z tym kompresorem do blokady?
Nissan Patrol GR Y60
krzychooxxx
Post autor: krzychooxxx » śr lis 14, 2012 10:55 pm
kup kompresor, zbiornik, rozbierz blokade, a wszystko sie rozjasni i zaoszczedzisz sobie duzo czasu
CJ7 AMC 304 v8 @37"
ZJ 5,2 v8
ZJ 4,0
XJ 2,5TD :)
Y60 V8 4,4 BMW
Y60 5,7 V8 Corvette
721 735 009
kaminiak7
Post autor: kaminiak7 » śr lis 14, 2012 11:32 pm
no tak ale czy warto i czy wymaga to duzych przerobek itp
LSD
Post autor: LSD » czw lis 15, 2012 12:19 am
W jaki sposób regulujecie ciśnienie powietrza przy sterowaniu kompresorem?
Jakie ciśnienie jest optymalne do wysterowania oryginalnej nissanowskiej blokady?
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
woyboy
Post autor: woyboy » czw lis 15, 2012 7:27 am
Czyli jak to dokładnie działa? Czy przy wyłączonej blokadzie nadal stosujemy podciśnienie, a jedynie załączanie jest ciśnieniowe?
Co do ciśnienia załączania chyba faktycznie optymalne będzie 1bar (manual podaje że podciśnienie na bączku powinno wynosić około 0,7 bara).
Wydaje mi się że wystarczy kompresor (sterowany z kabiny) i reduktor ciśnienia 1/4 cala regulowany z manometrem. Tylko co z tym wyłączaniem? (na ciśnienie - czy pociśnienie?)
kaminiak7
Post autor: kaminiak7 » czw lis 15, 2012 9:20 am
o właśnie
Post autor: ernil » czw lis 15, 2012 9:25 am
woyboy pisze:Czy przy wyłączonej blokadzie nadal stosujemy podciśnienie, a jedynie załączanie jest ciśnieniowe?
Yyyy, bez sensu :)21
Zamiast podciśnieniem to wszystko "robi się" nadciśnieniem.
Na przykład tu.
http://4xdrive.com/produkty.html
woyboy
Post autor: woyboy » czw lis 15, 2012 10:16 am
ernil pisze:
Na przykład tu.
Nie bez sensu. Bo ty piszesz o rozwiązaniu w którym zmieniamy bączek na siłownik pneumatyczny za 700 zł a chłopaki piszą o podłączeniu ciśnienia (zamiast podciśnienia) do oryginalnego bączka w moście zapinającego blokadę i podobno to działa. Tylko jak?
Tołdi
Post autor: Tołdi » czw lis 15, 2012 10:46 am
Działa bardzo dobrze. Masz wielokrotnie większą siłę załączania i rozłączania ( bo jest 7bar a nie 0,7)
Pozatym jak urwiesz wężyk to wiesz to od razu i wiesz w którym miejscu (bo syczy powietrze)
Na podciśnieniu dowiesz się o tym jak wciągnie juks aż do zaworków pod maską. :lol:
Tołdi
Post autor: Tołdi » czw lis 15, 2012 10:52 am
rudypajero.koszalin pisze:ARB też nie jest takie cudowne. Fakt, mocne mechanicznie, tylko że olej (podle producenta) trzeba co 2,5kkm wymieniać i dość szybko wycierają się uszczelnienia na pierścieniu doprowadzającym powietrze do dyferencjału. Żeby je wymienić trzeba most w pył rozebrać.
Chyba kupiłeś jakiegoś zonka.
Miałem ARBa przy rajdówce (250 KM, 35x12,5 simexy) 10 lat i nie działo się nic kompletnie!!!!!
Mam przy przeprawówce (4,2 l, 33x12,5 MT) 6 lat i nie wiem co to blokada.
Żadnych napraw. Tylko oleje raz, dwa razy do roku
woyboy
Post autor: woyboy » czw lis 15, 2012 11:15 am
Tołdi pisze:Działa bardzo dobrze. Masz wielokrotnie większą siłę załączania i rozłączania ( bo jest 7bar a nie 0,7)
Czyli do oryginalnego bączka stosujesz ciśnienie 7 bar??? :o A w jaki sposób odbywa się rozłączanie blokady, tzn. ciśnieniowo czy podciśnieniowo?
miastek
Post autor: miastek » czw lis 15, 2012 11:29 am
Skoro załączasz ciśnieniem to i rozłączasz ciśnieniem podając je z drugiej strony bączka bo w przeciwnym wypadku musiałbyś podać podciśnienie tym samym wężykiem co ciśnienie na tą samą stronę siłownika a to lekko bez sensu.
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
woyboy
Post autor: woyboy » czw lis 15, 2012 11:34 am
miastek pisze:Skoro załączasz ciśnieniem to i rozłączasz ciśnieniem podając je z drugiej strony bączka bo w przeciwnym wypadku musiałbyś podać podciśnienie tym samym wężykiem co ciśnienie na tą samą stronę siłownika a to lekko bez sensu.
Aha. Ale nie ma ryzyka że po wyłączeniu blokady i wyłączeniu kompresora zapnie się ona samoczynnie? W sterowaniu podciśnieniowym na jednym z zaworków bez przerwy utrzymywane jest podciśnieniee, które zapobiega samoczynnemu załączeniu blokady.
woyboy
Post autor: woyboy » czw lis 15, 2012 11:36 am
woyboy pisze:
Czy wężyki przy sterowaniu ciśnieniowym podłączą się tak samo czy odwrotnie niż w podciśnieniowym?
Sorry za podwójny post coś mi się pokiełbasiło.
Tołdi
Post autor: Tołdi » czw lis 15, 2012 1:01 pm
woyboy pisze:
Dlatego :a) siłownik ma sprężynkę
b) możesz dodatkowo wykorzystać podciśnienie do utrzymywania wyłączonej blokady. Wykorzystujesz do tego oryginalny zawór ARB który jest do załączania. W miejsce odpowietrzenia zaworu dajesz wężyk i łączysz z akumulatorem podciśnienia samochodu.
