co to za dzwiek wydobywajacy z snorkla?
qubus
Post autor: qubus » wt sie 14, 2012 1:29 pm
http://w556.wrzuta.pl/audio/1uxu8iMfHBN/silnik_y60
ten dzwiek slysze w "kominku" pojawia sie nagle i nagle znika.
Co to jest?
jakby komus ten link nie dzialal to tam na stronie jest komenda: wlacz stara wersje playera ... i wtedy zadziala.
Patrol GR Y60 Long
http://www.muddoctors.pl
N2O
Re: co to za dzwiek wydobywajacy z snorkla?
Post autor: N2O » wt sie 14, 2012 1:34 pm
Wygląda na problem z zaworami lub którymś wtryskiwaczem.
GG: 3215824
Post autor: PiRoman » wt sie 14, 2012 2:23 pm
Prawe tylne łożysko.
Wewnętrzne.
bonzo74
Post autor: bonzo74 » wt sie 14, 2012 4:25 pm
Bulgulator
adas bombowiec
Post autor: adas bombowiec » wt sie 14, 2012 4:25 pm
Brzmi jak zgnita rama
vexx
Post autor: vexx » wt sie 14, 2012 4:30 pm
turboenkabulator się kończy, albo retroenkabulator oczywiście - zależy który to rocznik.
Nissan Patrol GR Y60 2.8TD is gone.
Nissan Patrol Y61 arrived!
adas bombowiec
Post autor: adas bombowiec » wt sie 14, 2012 4:33 pm
weź nie kasztań
qubus
Post autor: qubus » wt sie 14, 2012 4:34 pm
eee tam, ja mysle, ze to faktycznie moze byc tylne lozysko ale LEWE.
tutaj na dokladke by lepiej upajac sie tym dzwiekiem :)
http://www.youtube.com/watch?v=PdwB-6Nr ... e=youtu.be
Patrol GR Y60 Long
Post autor: Wowos » wt sie 14, 2012 10:11 pm
uja się znacie na budowie rakiety :)21
Kune wciągnęło było przez snorka i teraz napiernicza w obudowę filtra (w sensie ta kuna) :)21
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » wt sie 14, 2012 10:22 pm
że niby jak ?
tak jak zasypani w gruzowisku ?
to niech jej powie żeby S.O.S stukała
Post autor: PiRoman » śr sie 15, 2012 10:15 pm
Albo odma sobie gdzieś tam w dolot daje i się z Ciebie śmieje że głosy słyszysz...
Post autor: czesław&jarząbek » śr sie 15, 2012 10:19 pm
mnie kiedyś ptaszydło wciągło bo kratkę miałem połamaną w safari snorklu. zwłoki znalezione zostały przy wymianie filtra powietrza.
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » czw sie 16, 2012 6:23 am
qubus pisze:
Nic ci nie puka w obudowę filtra lub przejście w błotniku? Weź po prostu odepnij rurę od puchy filtra i tam słuchaj czy to z silnika, czy może co po drodze. Jak z silnika zacznij się martwić, ale niestety nikt ci nie wywróży z fusów co to za cholerstwo...
Wedle mnie słychać to pukanie w okolicy 3 do 5 sekundy i potem koło 29, tylko całkiem inaczej to słychać w silniku a całkiem inaczej w plastikowej fajce. Znajomy takie pukania diagnozuje stetoskopem z przyciętą końcówką :o Dziwnie to wygląda ale dość często znajduje co puka...
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
Hasan_ciach
Post autor: Hasan_ciach » czw sie 16, 2012 5:17 pm
też takie puk, puk miałem :)21
nie chce cie martwic i ci nie powiem jak to sie skonczyło :)21
ale poproś patryka zeby wrzucił film z chochlą i 3 puszkami motodoktora :)17
biały mały parch
I"II by back ! !
