k160 tylny most wałek atakujący
Mam duży luz na wałku atakującym.
Jak dostać do łożysk wałka atakującego?
Odkręciłem koło talerzowe wraz z mechanizmem różnicowym i daje nie wiem jak wyciągnąć wałek?
Uszczelniacz siedzi bardzo mocno nie chce wyjść a boję się rozerwać.
Pomoże ktoś jak to rozebrać
pozdro
pozdro
Re: k160 tylny most wałek atakujący
Jak juz zbiłeś flanszę to teraz tylko słuszny młotek i drewniany klocek.
Parę strzałów i wyjdzie.
W160
PajeroLong SS
PajeroLong SS
Flansza jest ściągnięta czyli młotek i ma wyjść będę próbował.
Łożyska wyjęte. Z tego co czytałem na forum to są jakieś zamienniki dużo tańsze od ori.
Uszczelniacz też kupie z zamiennika czy ori? Zna ktoś jego wymiary?
pozdro
pozdro
Nie oszczędzaj na łożyskach, włożysz badziew i za chwile będziesz miał to samo a roboty sam wiesz ile żeby się do nich dobrać. Obadaj od razu LSD jak masz na wierzchu.
Wydłub uszczelniacz i pomierz, mam go gdzieś w warsztacie ale dzisiaj się do niego nie dokopię bo ( Tyskie ponad wszystkie
A jak skończyła się historia ze skrzynią
W160
PajeroLong SS
PajeroLong SS
W reduktorze urwało się zabezpieczenie i koło trybowe spadło (zaraz przy połączeniu skrzyni i reduktora) przez co w skrzyni rozleciało się łożysko na jednym z wałków to powodowało obracanie się kół, szarpanie. Skrzynia już naprawiona i zamontowana koszt niewielki 450zl.
Co do łożysk to nie myślałem o jakiś typowych badziewiach tylko powiedzmy 200-300 zł za komplet. Ich będę szukał w tygodniu.
Mniejsze łożysko występuje bodajże tylko w oryginale, większe dostępne jest normalnie w porządnych sklepach z łożyskami. Kąt bieżni tych łożysk jest większy niż w standardowych.
Ori łożysko są bardzo drogie.
http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/106/7656.html duże
http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/106/6602.html małe to Y60 będzie pasować do k160?
Tylko cena zrobiła się kosmiczna!
Rozbierzesz o zobaczysz co tam jest.
kup zamiennik oryginalu dobrej firmy, w zadnym wypadku chinskie, oryginalnie dawali tam chyba KOYO. Tak czy siak tanio nie bedzie, za lozysko musisz liczyc kolo 100 pln , a wymien wszystkie jak masz juz rozebrene.
Dużo jest KOYO o nr. TR0708-1-N w internecie znalazłem z literką R na końcu.
Małe NSK o nr. 32306AN i też jest dostępne.
W tygodniu powinienem je kupić to zobaczę jak wyglądają i jak bardzo różni się bieżnia od tych co mam.
Gdzie znalazłeś 32306AN?
Wczoraj szukałem po necie i je gdzieś widziałem natomiast kupiłem zamiennik numer łożyska jest bez literek na końcu a duże jest ma na końcu chyba R.
Zobaczymy jak długo będą chodzić.
Ma ktoś zamontowane takie zamienniki?
Teraz jeszcze zostanie to ustawić
Trzeba uwazac na te literki na koncu, one oznaczaja inny kąt bieżni łozysk niz standardowo, gdzies byla juz o tym dyskusja.
Wlasnie w tych literkach tkwi cala tajemnica. Oznaczaja inne katy biezni i obnizony poziom wibracji. Zastosowanie lozysk bez tych literek (czyli "zamiennikow" oryginalow, niewazne, ze marka bedzie ta sama) bardzo znacznie obnizy trwalosc wykonanej naprawy. Bylo to opisywane na forum tutaj: http://forum4x4.pl/viewtopic.php?f=6&t=36615&start=125
Uszczelniacz z oryginalu mozna znalezc tu:
http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/117/273.html
58 zeta....mmmm... strasznie drogo.... Lepiej wziac z Agromy za 8 zeta i za 3 miesiace pisac na forum, ze sie zesralo...
Walka z wiatrakami...
Don Kuba z La Manchy
O to to wlasnie, a co robi chinske lozysko z agromy za 8 zeta na walku atakujacym widzialem, miazga.
w prawdziwym 160 nie ma nigdzie chińskich łożyskredzik pisze:O to to wlasnie, a co robi chinske lozysko z agromy za 8 zeta na walku atakujacym widzialem, miazga.
ale są za to w chińskich warnach z wyłamanymi prętami
zajebiscie gosciowi pomogles w temacie.
redzik pisze:zajebiscie gosciowi pomogles w temacie.
boli mnie bardzo krtań lub tchawica
do lekarza bede musiał iść
mleko miod i czosnek wszystko gorace chlej to do obrzygania
na uj ci lekarz ja do konowalow nie chodze juz trzy lata,bo antybiotyk to na boku sobie zalatwic moge a zawsze to samo przepisuja
Grzane piwo z sokiem malinowym pite w dużych ilościach to jedyne co może
uratować sytuacje.
Sam tak pije wieczorami i wiem co pisze.
uratować sytuacje.
w duzych ilosciach zanczy ile z 7
patrykowi na gardlo tylko kwas pomoze, wypali wszelkie rdzawe naloty.
- Wowos
Wystruga sobie tabletki z kwasu i będzie przeżuwać
- Peepuck!
Jeszcze Ci się chce ? Podziwiam, ja już dawno dałem sobie spokój...Kuba pisze: Walka z wiatrakami...
K160/260 sd33 +3" 35Bfg
Forester 2,0
Forester 2,0
