Olej w chłodnicy wody. RD28T
jagódka
Post autor: jagódka » wt paź 23, 2012 5:30 pm
Poproszę doświadczonych kolegów o radę. Napęd motopompy się zepsuł wciskając olej z silnika do układu chłodzenia. Uszczelka głowicy wygląda na nieuszkodzoną, głowica sprawdzona- szczelna, wymiennik ciepła oleju też ok. Gdzie jeszcze mogła powstać bambucza? Wracając do uszczelki to duzy nacisk jest na "wygląda" na nieuszkodzoną. :D
Jakieś sugestie? Co jeszcze powinienem sprawdzić przed składaniem motóra?
N2O
Re: Olej w chłodnicy wody. RD28T
Post autor: N2O » wt paź 23, 2012 5:33 pm
Szczelność wymiennika ciepła pod dużym ciśnieniem.
GG: 3215824
jagódka
Post autor: jagódka » wt paź 23, 2012 5:36 pm
podpiąłem go pod kompresor warsztatowy. Fakt, ze wylot tylko paluchem zatkałem i tyle ile dałem rade utrzymać to on tez wytrzymał i nie puszczał bąbelków :)
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » wt paź 23, 2012 6:13 pm
nie dygaj
widziałem już takie 2,8 co miało olej jako płyn chłodzący
oraz jako olej w skrzyni korbowej też
wymień olej , w silniku i olej w chłodnicy i będzie git
Ostatnio zmieniony wt paź 23, 2012 6:21 pm przez Patryk 160, łącznie zmieniany 1 raz.
jagódka
Post autor: jagódka » wt paź 23, 2012 6:16 pm
A przed wymianą oleju płukać chłodnicę czy olać?
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » wt paź 23, 2012 7:13 pm
wyczyścić było by dobrze , napewno nie zaszkodzi jej napewno
wymień wszystko i patrz co się dzieje
sebson
Post autor: sebson » wt paź 23, 2012 10:30 pm
Patryk 160 pisze:nie dygaj
nie wierze :o :)21
Patryk jak to tak, bez moczu na silnik od Gr ??
Brawo :)21 :)2
Nissan Patrol
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » śr paź 24, 2012 6:57 am
sebson pisze:
nie wierze :o :)21
Brawo :)21 :)2
normalnie jest w chłodnicy płyn
a tam był w chłodnicy olej
więc po co siku robić na ząbi ?
jagódka
Post autor: jagódka » śr paź 24, 2012 6:00 pm
Ząbi- srąbi :)21
Patryk, nie dygaj. 23 lata przeżył bez otwierania to i jeszcze kilka pożyje. :D
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » śr paź 24, 2012 6:32 pm
łoj chyba bez otwierania się nie obejdzie
jak nie zdjołeś głowicy to z kąd masz pewność żę to nie głowica lub uszczelka
coś mi się zdaje że bez remontu się nie obejdzie ale trzymam kciuki że to tylko tak mu się odbiło i rzygło do chłodnicy
jagódka
Post autor: jagódka » śr paź 24, 2012 6:52 pm
Paweł... w pierwszym poście napisałem, że uszczelka "wygląda" na dobrą, że głowica sprawdzona... Nie pisałbym tego i ne zawracałbym Wam doopy prośbami o wróżenie z fusów gdybym go nie otworzył.
Właśnie chodzi o to, ze na pierwszy rzut oka nie widać przyczyny awarii i dlatego pytam czy ktoś ma jakieś pomysły gdzie jeszcze można szukać. Na chwilę obecną stawiam na uszczelkę ale jeszcze za radą N2O przyłożę sie lepiej do dmuchania w wymiennik ciepła.
A remont niestety będzie po taniości- prowadnice zaworów, szklanki, pierscienie i panewki. Jak zostanie parę zyli to zrzucę budę, wypiaskuje i pomaluję ramę, póki jeszcze jest co :)
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » czw paź 25, 2012 4:33 pm
jagódka pisze:Ząbi- srąbi :)21
no przepraszam ale tu napisane że nie otwierane więc się zdziwiłem jak to żeś wszystko sprawdził
może i mnie grypojad rozkłada na czynnki pierwsze ale chyba dobrze zrozumiałem
nie ważne znam takich co djagnoze co dolega silnikowi po zapachu spalin
jagódka
Post autor: jagódka » czw paź 25, 2012 6:07 pm
pawel abramczyk pisze: nie ważne znam takich co djagnoze co dolega silnikowi po zapachu spalin
:D Ja jeszcze na ten level nie dotarłem.
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » czw paź 25, 2012 6:32 pm
to się trzymaj jak najdalej od takich i nie waz się wchodzić na ten ''poziom''
:)17
