Strona 1 z 3
Halogeny dachowe Y60
: śr paź 24, 2012 9:06 am
autor: kornik21
Gdzie w swoich parchach przeprowadziliście kabel zasilający do halogenów na dachu? Zamierzam podpiąć i kombinuje którędy kabel do środka wprowadzić.
Re: Halogeny dachowe Y60
: śr paź 24, 2012 9:11 am
autor: Wowos
Jesli masz tą antenę przykręcaną do słupka a, to możesz wsadzić kabelki w czarny peszel i wepchnąć pod jej uchwyty (tej anteny w sensie).
: czw paź 25, 2012 7:16 am
autor: kornik21
właśnie problem w tym, że dziury w słupku zaszpachlowane bo snorkel założony i antena jest w innym miejscu :/
: czw paź 25, 2012 9:32 am
autor: superkto
To chyba niestety trzeba będzie zrobić dziurki w słupku. Lepsze to niż w dachu. Łatwiej uszczelnić dziurę na powierzchni pionowej niż poziomej. Kiedyś ktoś mi doradzał żeby zastosować dławiki elektryczne ale ja mam tak jak wowos pisze.
: czw paź 25, 2012 9:45 am
autor: Wowos
kornik21 pisze:właśnie problem w tym, że dziury w słupku zaszpachlowane bo snorkel założony i antena jest w innym miejscu :/
To czarnymi trytytkami do snorka
: czw paź 25, 2012 9:43 pm
autor: kaminiak7
a moze ktoś ma jakiś pomysł jak zamontować na wysokim dachu (holenderski). nie chce motać dziur w dachu a chyba nie ma takich wysokich belek pałąków czy jak to tam sie zwie
: czw paź 25, 2012 9:45 pm
autor: janusz k160
Ja po snorku puściłem...ale się nie znam
: czw paź 25, 2012 9:53 pm
autor: N2O
Lampy na dachu są przereklamowane, chyba że głęboko nurkujesz.
Już kilka lat temu była moda na lampy na masce.
: pt paź 26, 2012 10:45 am
autor: kaminiak7
e tam na masce. zima idzie jak będą duże zaspy to trzeba jakoś droge doświetlić
: pt paź 26, 2012 12:54 pm
autor: sebson
kaminiak7 pisze:e tam na masce. zima idzie jak będą duże zaspy to trzeba jakoś droge doświetlić
Jak będzie duża zaspa to ty w domu zostaniesz i lampy ci nie pomogą
: pt paź 26, 2012 7:09 pm
autor: pawel abramczyk
i nie zapomnij maski pomalowac na matowo
pirwszy wyjazd w krzaki te lmpki z dachu spadną
jak nie masz bagaznika to raczej kiepski pomysł
: pt paź 26, 2012 9:17 pm
autor: kaminiak7
właśnie chciałbym gdzieś ulokować halogeny które już od dawna leżą w garażu. mogły by gdzieś sobie świecić a nie marnować sie na półce. jeszcze stracą termin przydatności...
: ndz paź 28, 2012 9:04 pm
autor: nygus27
Przed zima temat na czasie, jak i gdzie montujecie te świecidełka?
: ndz paź 28, 2012 9:21 pm
autor: BENGI
przedni trzepak to chyba najlepsze miejsce...
: ndz paź 28, 2012 9:33 pm
autor: ernil
Na bagażniku dachowym dwa dalekosiężne, np. dwa na środku. Jak ktoś potrzebuje (bo używa) więcej, to dwa robocze do tyłu, po jednym roboczym z boku ustawionym na godzinę 10 i 14 mocno w dół oraz po jednym roboczym w rogu z przodu na godzinę 11 i 13 lekko w dół. Pamiętać, by lampy były cofnięte za szybę czołową min. kilkanaście cm, żeby nie oślepiało kierowcy. Na zderzaku montowałbym tylko, jeżeli nie ma bagażnika dachowego.
: ndz paź 28, 2012 11:23 pm
autor: krzychooxxx
lampy na dachu bez oslony tylko do lansu po bulwarach
pierwsze galezie sciagaja je definitywnie. schowane w bagaznik lub z przodu cofniete w swietle zderzaka maja sens.
a jak snieg jest po maske to sie patrolem nie wyjezdza
no chyba ze swiezutki i puszysty
: ndz paź 28, 2012 11:25 pm
autor: Flor
ernil pisze: Pamiętać, by lampy były cofnięte za szybę czołową min. kilkanaście cm, żeby nie oślepiało kierowcy.
z ledami nie ma tego problemu
: pn paź 29, 2012 9:38 am
autor: ernil
stary patrol pisze:lampy na dachu bez oslony tylko do lansu po bulwarach(...)
To jest, że tak powiem, oczywista oczywistość
: śr paź 31, 2012 1:38 pm
autor: kaminiak7
bulwary czy nie wiadomo, że musi być solidnie. a najlepiej żeby nie zostały gdzieś na gałęzi
: śr paź 31, 2012 7:10 pm
w kontakcie z drzewem urwą się w pizdu jak nie na mocowaniu to u podstawy , jak do lansu to kij nie ma się co przejmować z tym że pamiętać trzeba że mają być zasłonięte podczas jazdy po ulicach miast , więc po co je montować
: czw lis 08, 2012 10:58 pm
autor: kaminiak7
no dobra pomijając to że mogą spaść w co i tak nie wierzę bo raczej nikt nie wpada do lasu z prędkością 100 km/h. to już wiemy kwestia sporna
ok, chodzi o to, że jak ktoś sobie to ładnie zrobił i mógłby podzielić się fotkami ewentualnie opowiedział coś o tym byłbym baaardzo wdzięczny. odpowiem odrazu na pytanie ''po jaki **uj ci halogeny na dachu?'' zeby było jaśniej w te długie jesienne wieczory
: czw lis 08, 2012 11:07 pm
autor: Wowos
Przykład jak nie należy montować lampek na dachu:
http://photos04.otomoto.pl/photos/origi ... 9467_1.jpg
No chyba, że się będziesz lansić po rynkach, czy innych dyskotekach, to wtedy tylko tak, w największej dostępnej wersji, przynajmniej ze 4ry sztuki
: czw lis 08, 2012 11:23 pm
autor: kaminiak7
hehe nie o takim czymś myślałem. już jestem w trakcie rzeźbienia mocowania na dach. halogeny pod kształtownikiem więc nie grozi im upadek.
: czw lis 08, 2012 11:25 pm
autor: kaminiak7
a znam takie przypadki jak pokazałeś powyżej i juz od kilku lat smigają zamontowane właśnie w taki sposób. niby nic
: pt lis 09, 2012 8:46 am
autor: Didymos
Taaa, tylko owe przypadki nigdy nie wjeżdżają do lasu...
