Polibusze ATP do Patrola
: pn lis 19, 2012 9:14 am
autor: kornik21
Używa ktoś, bądź używał polibuszy firmy ATP? Chodzi mi o opinie jak to się sprawuje i jak z trwałością tego jest.
dzięki!
Re: Polibusze ATP do Patrola
: pn lis 19, 2012 9:33 am
autor: redzik
ATP to chyba china, a jak bys chcial z DRM, to mam 8 sztuk (na caly tyl), bo mialem zakladac, ale sie okazalo ze nie ma potrzeby u mnie, no i leza mi, jak co to PW.
: pn lis 19, 2012 11:12 pm
autor: vandall_jr
ATP Ładnie wykonane w woreczku ale co do trwałości duży znak zapytania, chodzi mi tu o minusowe temperatury. Wstaw DRM sprawdzone i dają doskonale radę
: śr lis 21, 2012 8:41 am
autor: s4e
Z tego co mi wiadomo, to nie china
: śr lis 21, 2012 10:13 am
autor: ramzes
ja u siebie mam zalozone Pro Comp'a ale nie wiem jak teraz z dostepnoscia na polskim rynku
u mnie robi juz 3 ci sezon i warto bylo zaplacic 3 razy wiecej niz za olkuszowe
: śr lis 21, 2012 10:25 am
autor: mopar
Za olkusz nie powinno się wogóle płacic.
: pn lis 26, 2012 8:50 am
autor: kornik21
Czy przy mocowaniu wahacza tylnego do ramy powinno stosować się dodatkowe jakieś podkładki coby polibusze połówkowe się nie rozjechały? Tak jak na foto
Uploaded with
ImageShack.us
: pn lis 26, 2012 9:27 am
autor: LSD
Tak powinno się stosować.
Tylko musi to być polibusz w miarę miękki. Jak nie będzie miękki to będą pękać wahacze.
: pn lis 26, 2012 9:48 am
autor: kornik21
właśnie nabyłem DRM'y od @redzika (za co dziękuję) i chciałbym je założyć. Chodzi o podkładkę metalową z 1 strony? Czy coś innego?
: pn lis 26, 2012 9:53 am
autor: Miskiller
mopar pisze:Za olkusz nie powinno się wogóle płacic.
w olkuszu jest jeszcze firma DEUTER, ich produkty są ok.
: pn lis 26, 2012 10:01 am
autor: ernil
kornik21 pisze:Czy przy mocowaniu wahacza tylnego do ramy powinno stosować się dodatkowe jakieś podkładki coby polibusze połówkowe się nie rozjechały? Tak jak na foto
Wytocz sobie na przykład z ertalonu ten dystans.
autor: kornik21
: pn lis 26, 2012 10:05 am
autor: ernil
Minusem takiego rozwiązania jest to, że wycierają się mocowania. I to dość szybko. Następnie to pięknie koroduje i odpada
Przy oryginalnych tulejkach tego zjawiska nie ma, podobnie jak i przy silentblockach DRMu. Natomiast przy wszystkich połówkowych tulejkach niestety jest.
: pn lis 26, 2012 10:23 am
autor: kornik21
w sumie bez podkładek na połówkowych z olkusza ponad rok oblatałem i nawet się nie rozpadły
A wymieniam na DRM bo wkurza mnie ciągłe spawanie górnych wahaczy. Tylko z podkładką to pewnie ciężko będzie wcisnąć w mocowanie, bo bez podkładki już tam jest ciasno.
: pn lis 26, 2012 10:42 am
autor: ernil
Na tych nadal będziesz spawał. Cudów nie będzie. Każda połówkowa będzie tak działać. Mniej lub bardziej, ale będzie. Bo jej konstrukcja powoduje, że wahacz zamiast pracować tulejką pracuje sobą samym. A że jest z gówna, to robi chrup
: pn lis 26, 2012 8:51 pm
autor: abrams
Jakie sensowne tulejki dać na tył (wiem oryginał najlepszy. najlepiej robi), jakiś sensowny zamiennik który będzie też pracować?.
: pn lis 26, 2012 9:35 pm
autor: vandall_jr
Sensowne to są silenty kompletne -DRM wstawiasz zapominasz.
: pn lis 26, 2012 10:10 pm
autor: abrams
Cena taka ze lepiej oryginał kupić, i jakoś te wszystkie silentblocki do mnie nie przemawiają (wszystkie są pełne).
Naprawdę niema żadnego sensownego zamiennika.?
: pn lis 26, 2012 10:23 pm
autor: vandall_jr
Pytasz o dobrą alternatywę w stosunku do oryginalnego elementu, wiec napisałem Tobie co jest sensowne. Wstawiliśmy tego bardzo dużo i na przełomie wielu lat nie było ani jednej reklamacji. Nie wiem czy masz zamiar zmieniać zawieszenie, rozmiar kół, czy chcesz pozostać przy oryginalnym układzie. W obu przypadkach stosowanie zamiennika X lub oryginalnej gumy serwisowej wydaje mi się złym rozwiązaniem.
: sob gru 22, 2012 7:17 pm
autor: kokodzambo
Hejka
: sob gru 22, 2012 7:56 pm
autor: ernil
kokodzambo pisze:Hejka mam pytanko kupiłem kpl. polibusz do parcha gr60 i 4ry polibusze na przednie panchardy kupiłem do liftu czyli z mamośrodami mam prośbe może ktoś podpowie jak je założyć . W którą strone obrucić środek szpilki. Dzięki i pozdrawiam
: sob gru 22, 2012 8:24 pm
autor: vandall_jr
: sob gru 22, 2012 9:24 pm
autor: kokodzambo
ok to jak je poskładać
: sob gru 22, 2012 9:38 pm
autor: vandall_jr
Musisz je tak zamontować aby kąt sworznia się zgadzał
: sob gru 22, 2012 10:07 pm
autor: kornik21
tylko te mamosrody dobrze ustaw bo jezdził nie bedzie
