Głowica Y60 a Y61
Przemekslaw
Głowica Y60 a Y61
Post autor: Przemekslaw » wt lis 20, 2012 4:57 pm
Witam, szybkie pytanie - kolega ma problem z głowicą w Y61, a ma w garażu głowice z Y60. Mowa o silnikach 2,8 oczywiście. Czy głowice w tych silnikach są zamienne ?
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
Maqlinka
Re: Głowica Y60 a Y61
Post autor: Maqlinka » wt lis 20, 2012 5:50 pm
Y61 ma vacum pompę w głowicy .... trza by zmieniać alternator na taki z Y60 z vacum. Nie wiem co z kanałami olejowymi w bloku.
mik
Post autor: mik » wt lis 20, 2012 6:10 pm
Maqlinka pisze:Y61 ma vacum pompę w głowicy .... trza by zmieniać alternator na taki z Y60 z vacum. Nie wiem co z kanałami olejowymi w bloku.
Nie jest tak prosto jak mówisz, są takie Y60 co też mają vacum pompę w głowicy :wink:
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » wt lis 20, 2012 6:27 pm
..i co teraz ? :)21
czyli najlepiej bedzie porównać organoleptycznie ? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi...
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
kaminiak7
Post autor: kaminiak7 » wt lis 20, 2012 6:35 pm
najlepiej wiedzieć który rok tego motorka y60 bo te z vacu w głowicy były pod koniec produkcji. ale to też mało miarodajne
Nissan Patrol GR Y60
Maqlinka
Post autor: Maqlinka » wt lis 20, 2012 6:36 pm
Poczekaj na opinię tych co w tym grzebią non stop. Mnie się wydaje ... podkreślam wydaje :)21 ... że te głowice od Y60 z vacum są takie same jak w Y61. Zapomniałem dodać, że Y60 ma hydraulicznie regulowane zawory a Y61 ma regulację płytkami. Chyba łatwiej będzie zaszczepić głowicę z Y61 do Y60 niż na odwrót.
kaminiak7
Post autor: kaminiak7 » wt lis 20, 2012 6:39 pm
a własnie niektóre y60 też mają płytki. nie do końca prosta i jasna sprawa
Fiba
Post autor: Fiba » wt lis 20, 2012 6:44 pm
Też mam Y60 z vacu w głowicy . Po czym poznać że płytka a nie hydraulika w głowicy ?
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
kaminiak7
Post autor: kaminiak7 » wt lis 20, 2012 6:45 pm
no właśnie po tym na pierwszy rzut oka bez zdejmowania dekla
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » wt lis 20, 2012 7:54 pm
Wystarczy odkręcić korek wlewu oleju. Zapuścić oko do środka. Jeśli szklanka ma krawędź ok 1,5-2mm to jest płytka jeśli nie to jest to hydraulika. Głowica płytkowa ma dodatkowy kanał olejowy w okolicach vaccum pompy do smarowania krzywki. Ale to można zobaczyć dopiero bez pokrywy.
www blaszczyk4x4.PL
janusz k160
Post autor: janusz k160 » śr lis 21, 2012 9:21 am
Maqlinka pisze:Poczekaj na opinię tych co w tym grzebią non stop. Mnie się wydaje ... podkreślam wydaje :)21 ... że te głowice od Y60 z vacum są takie same jak w Y61. Zapomniałem dodać, że Y60 ma hydraulicznie regulowane zawory a Y61 ma regulację płytkami. Chyba łatwiej będzie zaszczepić głowicę z Y61 do Y60 niż na odwrót.
Wytrzymałościowo starsza konstrukcja ponoć lepsza, dlatego mam cały nie grzebany motor przełożony z y60 do y61-dołożony IC-śmiga. Plusem była dla mnie właśnie hudraulika i fabryczny motor nie ruszany. Jedyny minus jak dla mnie-wydajność alternatora-przy dużej ilości odbiorników prądu vacu ogranicza możliwość zastosowanie czegoś większego niestety-tak powiedziano mi w Bendiksie, gdy chciałem prądownię powiększyć :wink:
