Jakie cisnienie oleju Patrol GR 2.8 Y60 ?
MisiekTS
Post autor: MisiekTS » pn lis 26, 2012 8:50 am
Witam!
Nie wiem czy bylo bo szukajka nie szuka po slowach jakie cisnienie i oleju :) wiec pyatm tutaj.
Patrol 2.8 TD Y60
Na zimnym po odpaleniu mam 4 i jest cicho (tzn na poczatku samym slychac dwa hydrosztoksy ale przez chwile zanim strzalka nie pojdzie w gore). Po rozgrzaniu jest na pierwszej kresce (nie wiem czy to dwa czy trzy) i nie zmienia sie nawet po przegazowaniu, na wolnych i podczas jazdy tak samo. I wtedy slychac stukanie tychze hydroszt.
Ile powinno byc faktycznie? Moze inny olej jakis zalac? Mam motula 15w40 do turbodiesla.
Pozdrawiam!
Nissan Patrol GR 2.8TD <jest> - w trakcie 2"
Toyota LJ73 2LT <była>
farfocel
Re: Jakie cisnienie oleju Patrol GR 2.8 Y60 ?
Post autor: farfocel » pn lis 26, 2012 9:08 am
TRIKE na garbie
Y60
K160- rozbite
MisiekTS
Post autor: MisiekTS » pn lis 26, 2012 9:38 am
ok dzieki :)
bodzio-g
Post autor: bodzio-g » pn lis 26, 2012 12:15 pm
Za gesty olej . Minimum polsyntetyk 15w 40 to zuka sie nadaje
MisiekTS
Post autor: MisiekTS » pn lis 26, 2012 3:57 pm
http://www.rajdy4x4.pl/index.php/ida/27/?faqID=11&p=1
a co o tym sadzic?
olej sie zgadza, a kolega mowi ze taki to do zuka.
bodzio-g
Post autor: bodzio-g » pn lis 26, 2012 6:24 pm
[quot
Na zimnym po odpaleniu mam 4 i jest cicho (tzn na poczatku samym slychac dwa hydrosztoksy ale przez chwile zanim strzalka nie pojdzie w gore).[/quote]
dlatego je slychac
Przydatność oleju w niskich temperaturach określa liczba umieszczona przed literą W. Im jest ona mniejsza, tym lepiej zachowuje się olej w niskich temperaturach. Symbol 0W oznacza, że olej pozwala uruchomić silnik przy –35ºC. Oleje każdej kolejnej klasy ( 5W, 10W, 15W itd.) umożliwiają włączenie silnika przy temperaturze o 5ºC wyższej
Mineralny jest najgorszym rozwiązaniem, gdyż w momencie rozruchu olej wolniej dopływa choćby do popychaczy i ogólnie powoduje większe opory w rozruchu silnika i jednocześnie wydłuża czas rozruchu na sucho
ot tyle co w szkole uczyli :)21
Post autor: ernil » pn lis 26, 2012 6:35 pm
Serwisówka mówi tak:
Ja leję pełny syntetyk na przykład, taki o dużej rozpiętości. Ale ja mam sprawny silnik :)21
bodzio-g
Post autor: bodzio-g » pn lis 26, 2012 6:39 pm
kto smaruje ten jedzie :)21
kaminiak7
Post autor: kaminiak7 » pn lis 26, 2012 10:10 pm
to jaki olej lejecie do rd28 ? 15w40 jest słaby?
Nissan Patrol GR Y60
gebels
Post autor: gebels » pn lis 26, 2012 11:22 pm
Kolego nie możesz lać oleju który spełnia CG-4 ani oleju 5W30
reszte możesz lać
Czwarte serce :cry:
bodzio-g
Post autor: bodzio-g » pn lis 26, 2012 11:45 pm
Osobiscie w parchatym mam castrol 10w40 a mineralny do zuka :)21
kaminiak7
Post autor: kaminiak7 » wt lis 27, 2012 9:41 am
ja zastosowałem sie do wskazań opisu na rajdach i leje 15w40 mobila. to dobrze bo już sam nie wiem
MisiekTS
Post autor: MisiekTS » wt lis 27, 2012 8:09 pm
Ni wlasnie i badz tu madry. To co, zmieniac na 10w40 i zobaczyc jak bedzie ?
bodzio-g
Post autor: bodzio-g » wt lis 27, 2012 10:08 pm
4 mity o olejach syntetycznych
20% - kierowców uważa, że nadają się tylko do nowoczesnych samochodów
24% - kierowców uważa, że nie pracują dobrze w autach o dużym przebiegu
20% - kierowców uważa, że mogą powodować rozszczelnienie silnika
33% - uważa, że po zastosowaniu syntetyku nie wolno już wlać oleju mineralnego
znalezione w sieci :)21
Whitie
Post autor: Whitie » wt lis 27, 2012 10:19 pm
Kuwa jestem w całych 97%
Ostatnio zmieniony wt lis 27, 2012 10:22 pm przez Whitie, łącznie zmieniany 1 raz.
K160 SD33
Whitie
Post autor: Whitie » wt lis 27, 2012 10:21 pm
kaminiak7 pisze:ja zastosowałem sie do wskazań opisu na rajdach i leje 15w40 mobila. to dobrze bo już sam nie wiem
Ja tak robię i jestem zadowolony. Ale w mojej instrukcji od tegoż mojego niby Patrola tak właśnie mi napisali: "LEJ 15 w 40" !
No i mam w sumie ten sam RD28T....
K160 SD33
kaminiak7
Post autor: kaminiak7 » wt lis 27, 2012 11:27 pm
ok... a wyj....na uszczelka pod pokrywą zaworów to rozumiem zbieg okoliczności?
bodzio-g
Post autor: bodzio-g » wt lis 27, 2012 11:29 pm
co ma uszczelka do oleju czy do cisnienia? oprucz tego ze cieknie? ??
kaminiak7
Post autor: kaminiak7 » wt lis 27, 2012 11:33 pm
no i mój Mobil1 jest mineralny....
kaminiak7
Post autor: kaminiak7 » wt lis 27, 2012 11:35 pm
no właśnie moim zdaniem nic. ten wątek bardziej mnie ogłupił niż oświecił w temacie oleju :-?
bodzio-g
Post autor: bodzio-g » śr lis 28, 2012 1:18 am
kaminiak7 pisze:ok... a wyj....na uszczelka pod pokrywą zaworów to rozumiem zbieg okoliczności?
bylo o cisnieniu i hydroregulatorach sam wyskoczyles z uszczelka :o
a moje zdanie jest ze olej syntetyczny jest lepszy do hydrosztosow niz mineralny ot co..........
MisiekTS
Post autor: MisiekTS » czw lis 29, 2012 2:23 pm
Hehe, wiec pewnie zostane przy 15w40 a poprostu zepne kiermane i wywale te pare stowek na popychacze nowe i przestanie pukac :)
Ogolnie chodzilo i o to co pokazuje wskazowka i widze ze jest ok wiec tylko to zostalo.
Dzieki za odpowiedzi i pozdrawiam!
Whitie
Post autor: Whitie » czw lis 29, 2012 6:59 pm
Mi stukają te "stukacze" przez dokładnie 8 sekund po odpaleniu całkowicie zimnego auta. Olewam, czy robię coś z tym?
K160 SD33
N2O
Post autor: N2O » czw lis 29, 2012 7:48 pm
To znaczy że po 8 sekundach dopiero dostają olej.
Możliwe że po prostu filtr oleju jest lipny i nie trzyma oleju w układzie.
GG: 3215824
Post autor: Wowos » czw lis 29, 2012 7:49 pm
olewam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 12 gości
