usunięcie holenderskiego dachu w Y60 swb
miastek
Post autor: miastek » śr gru 05, 2012 2:59 pm
Na pewno ktoś to już przerabiał i może coś doradzić.
Czy trzeba obcinać dach razem z słupkami (wolałbym nie)
U mnie dach z zewnątrz jest podniesiony na całości ale w środku tylko nad głowami pasażerów i w bagażniku w dodatku wygląda to jakby były dwa te plastikowe dziadostwa jedno właśnie od zewnątrz a drugie od wewnątrz. Może pomiędzy nimi jest jeszcze pozostałość oryginalnego dachu? Ciężko to wogóle usunąć?
Pomóżcie
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
sebson
Re: usunięcie holenderskiego dachu w Y60 swb
Post autor: sebson » śr gru 05, 2012 5:45 pm
@patrol pulawy, czy jakoś tak, nick kolegi co robił taki myk.
Nissan Patrol
bonzo74
Post autor: bonzo74 » śr gru 05, 2012 6:36 pm
Dachy są z żywicy i maty
Wszystko powklejane jest na klej do szyb ciężko się to usuwa, mozolna robota ale do zrobienia
Najlepiej wytnij dziurę na środku i będziesz widział gdzie dalej ciąć
Ja po wywaleniu dziadostwa wkleiłem brakujący fragment dachu tez na klej do szyb
patrolpulawy
Post autor: patrolpulawy » śr gru 05, 2012 7:21 pm
Dach w kształcie łupiny naklejany jest na oryginalny dach. Dziura w oryginalnym dachu wycięta jest jak leci tak aby weszła podsufitka również w kształcie łupinki. Wyrzucone jest też jedno oryginalne wzmocnienie dachu. Można się tego pozbyć odcinając łupinę górną i wyłamując resztę i odcinając nożem. Potem trzeba usunąć resztki gumy z dachu i dosztukować jakąś łatę z blachy. Mozolne ale znam takich co sobie poradzili i to w longu.
Ja oryginalny dach odwierciłem i wymieniłem na nowy. Dołożyłem brakujące mocowanie a tapicer uszył nową podsufitkę.
Piotr
miastek
Post autor: miastek » śr gru 05, 2012 10:07 pm
A jak to wygląda przy przedniej szybie? Trzeba ją wyjąć bo u mnie górny dach wchodzi pod uszczelkę.
Piotrek M
Post autor: Piotrek M » śr gru 05, 2012 10:46 pm
Postawisz Miastek ze "śtyry siudemki" to ten daszek opierdolim ino mig.
8)
prezes ma racje
DR 800 S
miastek
Post autor: miastek » śr gru 05, 2012 10:55 pm
Razem z twoją budą, a co się będziemy szczypać :)21
patrolpulawy
Post autor: patrolpulawy » czw gru 06, 2012 10:31 am
miastek pisze:A jak to wygląda przy przedniej szybie? Trzeba ją wyjąć bo u mnie górny dach wchodzi pod uszczelkę.
nie trzeba wyjmować szyby - uszczelka potem trochę odstaje - można zakleić gumą z tuby...
Piotr
wskodziana
Post autor: wskodziana » czw mar 28, 2013 4:52 pm
patrolpulawy pisze:Dach w kształcie łupiny naklejany jest na oryginalny dach. Dziura w oryginalnym dachu wycięta jest jak leci tak aby weszła podsufitka również w kształcie łupinki. Wyrzucone jest też jedno oryginalne wzmocnienie dachu. Można się tego pozbyć odcinając łupinę górną i wyłamując resztę i odcinając nożem. Potem trzeba usunąć resztki gumy z dachu i dosztukować jakąś łatę z blachy. Mozolne ale znam takich co sobie poradzili i to w longu.
Odgrzeję trochę kotleta w których miejscach trzeba odwiercić żeby ściągnąć stary dach , w ilu miejscach i jak się dostać do tych zgrzewów ?
