Ile kosztuje remont silnika 2.8TD
Witam,
Mam takie pytanko ile kosztuje lub może kosztować kapa silnika 2.8.
Mam problem ze szczelnoscia i z mocą w takim układzie. Jak odkreće korek z oleju podczas gdy silnik pracuje to kopci na niebiesko jak z czajnika. Szukałem "nowego" silnika ale mam obawy ze mogę kupić podobnego grata.
Jakie są niezbędne czynosci jakie trzeba wykonać przy takim remoncie.
Wiem ze może ten temat mógł już być poruszany ale dziękuje za podpowiedzi.
Rafał
______________________________________
Y60 +2"+33/12,5 BFG MT
Re: Ile kosztuje remont silnika 2.8TD
Ekonomicznie nieuzasadnione, umiejętności trzeba mieć spore, wiedzę większą, narzędzia jeszcze lepsze i części najlepiej mejd baj nissan. Do tego worek kasy.
Kup sprawny silnik. Wbrew pozorom da się.
no tak,mówią że da sie nawet gołemu do kieszeni nasrać
Remontowanie sd33t jest równie z dupy pomysłem, więc nie fikaj
Różnica jest taka, że SD33T da się porządnie wyremontować, tylko to sporo kosztuje.
Tatarata.
A rd28t się nie da bo to jest silnik zdupiony fabrycznie i już z taśmy zjeżdżał z wadą, tak tak, wiemy
Po prostu jest jednorazowy.
hmm.. skoro silnik kaput to moze bardziej isc w strone jakis jednostek od skyline'a etc
nie mowie zeby od razu worek kapusty wyrzucac na igorowe V8 , choć silniki owe robia robote
alternatyw jest sporo....
era Hdi
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
do wozu za dychę nie ma się co napinać - kup rd28t ale albo od zaufanego sprzedawcy albo z możliwością oględzin w dawcy. Potem dłubnij go trochę i będzie zapierdzielać lepiej niż przymałe benzyniaki.
Kupujecie zajeżdżone śmietniki na śmierć i narzekacie - moim zdaniem to bardzo fajny silnik. Ale remontu też bym się nie podejmował. Nie ma sensu bo nie wierzę w kulturę mechaniczną ani jakość części.
Ile kosztuje to zależy od tego co jest do zrobienia - przykładowo:
- nowa głowica + zawory + popierdółki (nie nissan) = ok 3.000 zł + robocizna
- uszczelka pod głowicę 150 - 300 zł (nie nissan)
- uszczelka pokrywy zaworów 35 - 100 zł
- komplet uszczelek silnika ok 430 zł (nie nissan)
- komplet tłoków i pierścieni ok 2.200 - 2.500 zł (nie nissan)
- tulejowanie jednego cylindra + honowanie pozostałych + planowanie bloku ok. 800 zł
- do tego może dojść regeneracja (naprawa) wału korbowego .?.. zł
- panewki wału 150 - 300 zł (nie nissan)
- kilka uszczelniaczy i innych uszczelek ... ? zł
no i oczywiście ROBOCiZNA
Czyli kosztuje w 3d i to nawet na nie oryginalnych częściach.
N2O pisze:Po prostu jest jednorazowy.
no nie przesadzaj, co ma na myśli jednorazowy ?
ja bym napisał ćwierć razowy
chyba że jednorazowy w sensie,że na jeden wyjazd
Gdzies na forum byl watek o remoncie sd33t
Prace tam wra nieprzecietnie
- Sawa GR
Może i ćwierć razowy, większa część tych silników niedługo będzie miała niedługo ćwierć wieku (25l), jeżeli wytrzyma drugie tyle po kapitalce to może warto...Patryk 160 pisze: ja bym napisał ćwierć razowy
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
ale się podenerwowałeśSawa GR pisze:Może i ćwierć razowy, większa część tych silników niedługo będzie miała niedługo ćwierć wieku (25l), jeżeli wytrzyma drugie tyle po kapitalce to może warto...Patryk 160 pisze: ja bym napisał ćwierć razowy
aż składnia zdania Ci się pomieszała
co to za życie jak musicie lać tyle samo oleju i płynu do chłodnicy co paliwa
Każdy sądzi wg siebie
U mnie wszystko OK z silnikiem.
zrozumcie użytkowników k160 - frustracja musi mieć ujście a kolejki u ortopedy czasu dają sporo..
dokladnie, resory tak im mózgownice wytrzęsły, że się muszą przejechać
wibrują plomby w zębach to gadają w kólko o tych wybuchających silnikach, a my jeździmy i jeździmy
a tak na chwile na powaznie - za co przepraszam
1. zakup uzywki
2. remont nie - w tej cenie kupisz cos na prostego swapa np silnik nissana - zobacz projekt Lelka - czerwony patrol - wyjdzie tyle samo a juz V6 bedzie popierdzielać
http://www.rajdy4x4.pl/index.php/ida/3/ ... &pSt=1&p=1
bardzo mi się ta opcja podoba i na pewno relatywnie low budget jak na swapy - a wszystko plug play do skrzyni 3.0, przy okazji skrzynia lepsiejsza niz 2.8, wieksze sprzeglo
1. zakup uzywki
PATROLnięty
~----oo----/ LAWETA (przyczepa) - 2x4,5m, 1800/2500kg -moge sie podzielic
wszystko zalezy co w nim padlo i jaki worek kasy trzeba wysuplac
ja robilem jakies 3 lata temu
glowica - 6 nowych zaworow, uszczelniacze, sprawdzanie szczelnosci - 480,-
uszczelka ajusa, panewki korbowe, pierscienie, wszelakie uszczelki, uszczelniacze walu i walka rozrzadu, rozrzad, pompa wody paski oleje, nowe hydropopychacze
z wymiana oleju calosc zamknela sie w 2kola - tyle ze wlasna robota - i glowica bez podskoku
jak do tej pory zrobil kolo 50tysi na doladowaniu 1,1b i ma sie swietnie
ale majac padnieta glowice, czy wyfrezowany blok darowalbym sobie remont i szukal czegos sprawnego
zrobić głowicę sie da. Szczególnie w takim przypadku jak u Ciebie. Ale pchanie sie w szlify wałów i chińskie tłoki to bezsens
- Sawa GR
Śniadanie jadłemPatryk 160 pisze: ale się podenerwowałeś![]()
aż składnia zdania Ci się pomieszała![]()
Straszne masz doświadczenia panie P... Zdaje się tam, na koniec świata przyjeżdżają do ciebie truchła które nadają się do huty, ale ludzie szukają u ciebie ratunku. Może stąd twe złe doświadczenia? A może masz jakąś urazę z dzieciństwa? Wujek przyjeżdżający Y60 nie przytulał cie za mocno?
Zresztą większość tematów w dziale N dotyczy ostatnio fur na K ciągle coś tam zdycha, a GRy przekopują w tym czasie błoto...
A jak kupował ktoś nową głowicę? widzę że sklepy mają w ofercie ale cena 2500 plus reszta jest zaporowa...
http://sklep.intercars.com.pl/dynamic/u ... 3fa03aeb2c
Sawa GR pisze:Śniadanie jadłemPatryk 160 pisze: ale się podenerwowałeś![]()
to mi się pomyplało. Ja się nie denerwuje bo moje serduszko jest ok, nie grzeje się, oliwy nie bierze, pali na dotyk i nabija się z podskakujących czapek...
Straszne masz doświadczenia panie P... Zdaje się tam, na koniec świata przyjeżdżają do ciebie truchła które nadają się do huty, ale ludzie szukają u ciebie ratunku. Może stąd twe złe doświadczenia? A może masz jakąś urazę z dzieciństwa? Wujek przyjeżdżający Y60 nie przytulał cie za mocno?![]()
dobre,dobre, na granicy
ta głowica idealnie będzie pasowała do takiego samochodu jak Y60 czy 61 , bo to "doskonały"chiński wyrób
Czyli wbrew zapewnieniom sprzedawców wszelakich o Hiszpańskich,Włoskich producentach i posiadanych na to rzekomych "papierach" to są Chinole
Pytanie dotyczy tych w cenie 2-3tys.
PATROL
SAMURAI
GEKON
SAMURAI
GEKON
- pawel abramczyk
ssslavo pisze:Czyli wbrew zapewnieniom sprzedawców wszelakich o Hiszpańskich,Włoskich producentach i posiadanych na to rzekomych "papierach" to są ChinolePytanie dotyczy tych w cenie 2-3tys.
generalnie wszystko jest produkowane w Chinach lub innych krajach o niskich kosztach produkcji , tu raczej bym nie miał obaw o jakość a czkolwiek wiem z doświadczenia że często gesto kupując czesci niby ''made by china'' są dobrej jakości i działają , acz kolwiek lepiej się dopytać z jakiej fabryki wyszło
przykład płyny do spryskiwaczy są produkowane w jednej rozlewni ( tesco, bp , orlen) do tych dwóch ostatnich poprostu dodawane są środki zapachowe , niczym innym się nie rużnią
z częściami jest podobnie
wybór należy do Ciebie , i tylko do siebie możesz mieć pretensje jeśli coś szybko ''umrze''
co do reanimacje tego silnika w tych pieniądzach masz V 8 z BMW ,
Super parchatek Super y60
rużnią-
dobre
K ma klimat a Gr bedzie go mial za 20 lat
tylko dlatego mam K a nie GR
Gr na codzien-bezsensowny bezsens
silnika nie remontuj włoz cały zespol i po sprawie
dobre
- pawel abramczyk
różnica
Tomku ja nie mówie o częściach za złotówkę , tyko hmmm przykład tarcze hamulcowe do K przedział od 75 zł w zwyż , kupiłem za 150 zł produkowane w tej samej fabryce co orginały GR , różnica tylko w opakowaniu , ostatnio łączniki stb do hujadaja jedni korea hujdaj drugie bez nazwy po wyjęciu z pudełka takie same łącznie z napisami
co do kultowości K , nie ma to jak L 28 , pali od strzała , ekonomiczny przyjazny dla środowiska , nie ma klekotania
super K super
super K super
