dziwny dźwięk w kabinie - video
Will
Post autor: Will » pn mar 11, 2013 8:30 pm
Witam. Od początku posiadania patrolka y60 mam w kabinie dziwny dobiegający z bagażnika po stronie wlewu paliwa. Wszystko juz miałem z tapicerki podemontowane, a źródła dźwieku nie mogę zlokalizować. Pojawia się przy prędkości 70km/h i zanika po przekroczeniu 80km/h. Bywa też tak, że ten hałas sie nie pojawia ale to baaaardzo rzadko. Podłogę bagażnika też juz sprawdzałem, są peknięcia ale to nie to. Nie są to też zawiasy drzwi. Hałas jest bardzo głośny i brzmi jak drganie właśnie pękniętej blachy. Wszystko pokaże krótki filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=ZZ-6rmw02LI
Patrol GR Y60 2xARB, snorkel Safari, Kenda 33" MT, OME/Bilstein, zderzaki, wyciągara, Raptor
Fiba
Re: dziwny dźwięk w kabinie - video
Post autor: Fiba » pn mar 11, 2013 8:47 pm
Mocowanie budy sprawdzałeś ?
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Post autor: Takayuki » pn mar 11, 2013 9:01 pm
Jak wrzucisz kogoś do bagażnika to nie zlokalizuje tego dźwięku precyzyjniej? Nie zmniejszy się jak się zaprze albo rozeprze blachy gdzieś w jakąś stronę? Mocowanie zbiornika, osłony blaszanej, rury wlewu, jakieś telepiące się amortyzatory?
Sam szukałem ze dwa miesiące stukania, prawy przód... sprawdzony środek drzwi, zawiasy, zrobione zawiasy maski, zamek maski, odboje, wszystko pod deską rozdzielczą... i cały czas wnerw że coś stuka. Finalnie okazało się, że po zdjęciu nadkola ukazało się spawane łączenie blach w okolicach słupka, które dopiero po podważeniu śrubokrętem ujawniło słabość...
Will
Post autor: Will » pn mar 11, 2013 9:06 pm
ostatnio podokręcane wszystko było, jedynie z przodu przez gumy mam jakis luz ale tu akurat tylko coś czasem stuknie.
W bagażniku spędziłem wiele kilometrów i co bym nie robił, dźwięk nie reaguje na moje poczynania, a nawet tylne drzwi otwierałem, zapierałem sie o szyby itd. Jedyne co zauważyłem to w Zakopanem jak w bagazniku narty woziłem - dźwieku nie było :)9 a narty też oparte były o szybę. Z tym spawaniem blach to u mnie też mogło by coś mieć wspólnego...
czifu
Post autor: czifu » pn mar 11, 2013 9:12 pm
a może uszczelka szyby gdzieś skrzypi ??
Jest
Terrano 1 2,4b+lpg 1988r
Łopel vectra 1,8b+lpg 1995r
zippo68
Post autor: zippo68 » pn mar 11, 2013 9:16 pm
Post autor: Takayuki » pn mar 11, 2013 9:16 pm
To pod spodem szukać? Cały czas tak było, czy się zaczęło po jakiś pracach i można skojarzyć co było robione? Dźwięk występuje zawsze, czy czasami? Moje spawy czasami się pojawiały czasami nie, co tylko podnosiło ciśnienie - myślałem, że już znalazłem a po 2 dniach stuk, stuk :)21 Co z tymi nartami? Jak znikło skrzypienie idź w tym kierunku.
Te spawy to był jeden oryginalny zgrzew, z jakiegoś powodu naspawany, pęknięcie wokół spawu niewidoczne na 1 rzut oka, a stukało jak niedomknięte drzwi na dziurach...
EDIT:
Albo od razu kup Patrola K, zanim @Patryk przeczyta ;)
Fiba
Post autor: Fiba » pn mar 11, 2013 9:31 pm
Takayuki pisze: EDIT:
Nie zdąży :)21
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Post autor: Takayuki » pn mar 11, 2013 9:43 pm
Will
Post autor: Will » wt mar 12, 2013 4:48 pm
Takayuki pisze:Dźwięk występuje zawsze, czy czasami?
Zawsze z wyjątkami... czasami jakby temperatura na zewnątrz pomagała i to różnie, i ta wysoka i ta poniżej zera.
Will
Post autor: Will » wt mar 12, 2013 4:49 pm
Takayuki pisze:Co z tymi nartami? Jak znikło skrzypienie idź w tym kierunku.
Że niby narty wozić cały rok? :)21 :)2
