Pedał sprzęgła
: czw mar 14, 2013 9:46 pm
autor: pisart
W moim patrolu y61 2,8td zostało wymienione kompletne sprzęgło, ponieważ stare się ślizgało. Teraz po wymianie twardo chodzi pedał sprzęgła. Jakie mogą być tego przyczyny?
Proszę kolegów o pomoc.
Re: Pedał sprzęgła
: czw mar 14, 2013 9:57 pm
autor: Wojtek_W
Docisk obstawiam.
Komplet wymieniony?
Re: Pedał sprzęgła
: czw mar 14, 2013 9:58 pm
autor: pisart
Wymieniony został cały komplet: tarcza, docisk, łożysko
Re: Pedał sprzęgła
: czw mar 14, 2013 10:05 pm
autor: vandall_jr
Sprawdź układ wspomagania sprzęgła (vaccu) Może brudno poskładane.
Re: Pedał sprzęgła
: pt mar 15, 2013 9:18 am
autor: kornik21
Przy wymianie sprzęgła vacum się nie rusza. Mimo wszystko sprawdź podciśnienie i czy serwo (membrana) jest szczelne. Mogli przy próbie odpowietrzenia układu tak naparzać pedałem, że zbiegiem okoliczności membrana pękła.
Re: Pedał sprzęgła
: pt mar 15, 2013 9:42 am
autor: vandall_jr
kornik21 pisze:Przy wymianie sprzęgła vacum się nie rusza.
Poważnie ?? :)21
Re: Pedał sprzęgła
: pt mar 15, 2013 10:04 am
autor: kornik21
przynajmniej nie w Y60, a nie wiem jak Y61 :) teraz zauważyłem, że chodzi o Y61. Ja mam vacu na altku.
Re: Pedał sprzęgła
: pt mar 15, 2013 6:39 pm
autor: abrams
Na ile ciężko chodzi? może po prostu miałeś docisk słaby (lżej chodził pedał) i dlatego ci się ślizgało, a teraz jest poprawnie.
Re: Pedał sprzęgła
: pt mar 15, 2013 11:57 pm
autor: mopar
Jakiej firmy sprzęgło zostało zamontowane? :)21
Re: Pedał sprzęgła
: ndz mar 17, 2013 6:20 pm
autor: pisart
Założone zostało sprzęgło Exady.
Z tego co udało się do soboty sprawdzić to był uszkodzony wysprzęglik ale jest i coś nie tak z podciśnieniem, bo na mrozie ciężko pracuje też pedał hamulca.
Re: Pedał sprzęgła
: ndz mar 17, 2013 6:59 pm
autor: NUREK MAV
podczepie się pod temat
...a ja mam zupełnie odwrotnie ... wymiana komplet EX ... pedał sprz chodzi luzniutko.Przed wymianą chodziło ciężej ... obecnie pierwsze naciśnięcie wpada w podłogę drugie pojawia się opór.( odpowietrzone i wysprzeglik - OK ) W czasie jazdy podczas zmiany czasem występuje zgrzyt lub problem ze zmianą biegów ..
..hmmm już sam nie wiem czy tak ma być bo mechaniory mówią że to jest ok a dla mnie jest coś nie tak ..
Re: Pedał sprzęgła
: ndz mar 17, 2013 8:29 pm
autor: krzychooxxx
przez internet to sobie mozna gdybac, slabych mechaniorow widac masz...
przy moim swapie i samodzielnym cieciu kielichow skrzyni przeszedlem przez kazdy mozliwy scenariusz zle dzialajacego sprzegla i powiem Ci ze tam jest kilka zmiennych ktore moga dawac takie efekty, miedzy innymi długosc palca wysprzegliga zmienia sie w zaleznosci od producenta nieznacznie, podobnie wysokosc łożyska oporowego, wlasciwe odpowietrzenie wysprzeglika, luz na pedale - jest sruba regulacyjna ktora jak sie poluzuje to skraca ruch tloczyska nawet o 30%
ogolnie jak wjedziesz do mechanika ktory wie co to sprzeglo i jak dziala, a nie tylko jak podmienic na nowe, to rozwiaze Twoj problem w calkiem niedlugim czasie
Re: Pedał sprzęgła
: pn mar 18, 2013 9:49 am
autor: Wojtek_W
krzychooxxx pisze:przez internet to sobie mozna gdybac, slabych mechaniorow widac masz...
Swieta slowa.
Ja taka wiedza nie dysponuje jak koelga wyzej, ale u siebie tez mialem problemy ze sprzeglem. Kilka ronznych przerobilem, az w koncu trafilem na fachowca z kilkudziesiecioletnim stazem w sprzeglach. Zrobi jak trzeba i problem przestal istniec.
Re: Pedał sprzęgła
: pn mar 18, 2013 9:31 pm
autor: vandall_jr
NUREK MAV pisze:podczepie się pod temat
Weź to sobie dobrze odpowietrz :) :)21
Re: Pedał sprzęgła
: pn mar 18, 2013 9:36 pm
autor: vandall_jr
Masz sporo racji. Ale podczas wsadzania zestawu sprzęgła nie występują zmienne, wstawiasz gotowy zestaw i basta. Musi trybić chyba, że Pan mechanik nie sprawdził bo może coś jest inne. "krzychooxxx" sam wiesz od czego jest to forum i dobrze jest czasem pogadać na tematy oczywiste. :)21
Re: Pedał sprzęgła
: wt mar 19, 2013 10:39 am
autor: benek
sie podłacze pod sprzeglo
Panowie (jakos o Panich tu nie slychac) co trzeba zrobic jesli, aby wrzucic jedynke trzeba "nadmiernie" mocno wcisnac sprzeglo a czasem puscic i wcisnac jeszcze raz?
Na wyzszych biegach to nie wystepuje i by uszlo ale czasem w terenie trzeba szybko powachlowac i wtedy jest problem.
Sprzeglo jest oryginalne.
Re: Pedał sprzęgła
: wt mar 19, 2013 10:42 am
autor: Wojtek_W
A moze olej ?
U siebie mialem podobnie ze wstecznym. Po wymienie problem zniknal.
Re: Pedał sprzęgła
: wt mar 19, 2013 10:45 am
autor: benek
olej nowy w skrzyni syntetyk, to wystepuje rowniez jak jest wszystko gorace.
