sd33t wtryski ciśnienie
slawek88
Post autor: slawek88 » śr mar 20, 2013 10:09 pm
Panowie jakie mam być ustawione ciśnienie na wtryskach w silniku sd33t?
Patrol zaczął kopcić na niebiesko znalazłem w necie same końcówki więc je zamówiłem tylko nie jestem pewien czy pompiarz będzie wiedział na jakie ciśnienie je ustawić.
Na stronie:
http://www.lukaszewicza.user.icpnet.pl/
Znalazłem coś takiego:
Ciśnienie na wtryskiwaczu 103 - 98(bar
To nie jest za mało?
pozdro
vandall_jr
Re: sd33t wtryski ciśnienie
Post autor: vandall_jr » śr mar 20, 2013 10:16 pm
slawek88 pisze:Patrol zaczął kopcić na niebiesko
Na niebiesko to chyba nie wtryski, ale może się mylę
www blaszczyk4x4.PL
tomek 79
Post autor: tomek 79 » śr mar 20, 2013 10:20 pm
slawek88 pisze:Panowie jakie mam być ustawione ciśnienie na wtryskach w silniku sd33t?
Na stronie:
pozdro
nie za malo takie ma byc :)2
N2O
Post autor: N2O » śr mar 20, 2013 10:37 pm
Dla nowych końcówek 110 bar.
Używane 98-103 bar.
GG: 3215824
slawek88
Post autor: slawek88 » śr mar 27, 2013 8:09 am
Kupilel nowe wtryski i sa do niczego 4 leja a 2 sie zacinaja tak twierdzi gosc co je ustawial.
Stare wszystkie laly.
Kupywal ktos wtryski na serwisie nissana? Albo jakies zamienniki tylko dobre.
I jeszcze jedno pytanie gdzie jest (jak wyglada) odma w silniku sd33t?
pojara90
Post autor: pojara90 » śr mar 27, 2013 9:23 am
Na pokrywie zaworów masz taki grzybek, z którego wychodzi przewód gumowy do obudowy filtra powietrza i to jest odma.
Z wtryskami dziwna sprawa, jak kupiłeś nowe to złóż reklamacje, albo daj komuś innemu do sprawdzenia w celu weryfikacji.
W160
PajeroLong SS
slawek88
Post autor: slawek88 » śr mar 27, 2013 9:43 am
Tak myslalem. Z tylu silnika przy grodzi idzie jakas metalowa rurka z niej cieknie olej co prawda nie duzo ale sie pojawia po co ona jest?
Wtryski kupilem nowe ze sklepu autolab.pl co prawda wziolem te tansze 50 zl jeden denso byly po 105. I pewnie wyjdzie co tanie to jest drogie.
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » śr mar 27, 2013 2:12 pm
Dokładnie! Jakieś gówno żeś Acan zanabył. Kupuj denso i nie marudź. Najbardziej koszerny byłby zexel ale niestety ciężko osiągalny. Tu masz specyfikację:
169.Z. NP-DN0SD193NP2 koncówka wtrysku zexel
K160/260 sd33 +3" 35Bfg
Forester 2,0
piotr e38
Post autor: piotr e38 » śr mar 27, 2013 2:56 pm
Ja ostatnio do swojego SD-ka zakładałem ZEXELA i wszystko ok.
PATROL K160 SD33T Krótki - 2szt
PATROL Y61 RD28Ti Krótki - sprzedany
PATROL Y61 TD42T LONG
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » śr mar 27, 2013 4:03 pm
piotr e38 pisze:Ja ostatnio do swojego SD-ka zakładałem ZEXELA i wszystko ok.
No i zdziwiłbym się gdyby nie było OK bo na pierwszy montaż idzie własnie zexel... :roll:
Forester 2,0
piotr e38
Post autor: piotr e38 » czw mar 28, 2013 12:37 am
Wiem, dlatego nie szukałem żadnych innych wydumek :)21 :)2
slawek88
Post autor: slawek88 » czw mar 28, 2013 7:24 am
Teraz okazalo sie ze jeszcze sa 2 wtryskiwacze nieszczelne zreszta wszystkie sa kiepskie ma ktos namiar na uzywki?
Gdzie kupic koncowki zexela?
Nowe w serwisie 250zl/szt.
Mam juz rozebrane wiec chce to zrobic porzadnie tylko zaszybko kupilem te badziewne koncowki
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » czw mar 28, 2013 7:34 am
slawek88 pisze:?
I tutaj pojawia się problem bo firma ZEXEL została przejęta przez BOSCHA. Udaj się do jakiegoś sklepu Boscha i pogadaj. Najczęściej jest tak, że w pudełku boscha siedzi własnie zexel. Tak czy siak to loteria. Kup denso jak nie będziesz mógł załatwić ZEXELa i zapomnij o temacie.. :)21
Co znaczy , że wtryskiwacze są nieszczelne?
Forester 2,0
slawek88
Post autor: slawek88 » czw mar 28, 2013 8:12 am
Nie mozna ustawic cisnienia jest nieszczelny tak mi powiedzial pewnie chodzi o korpus.
Korpus ma byc skrecany na teflonie chyba 2 byly tak skrecone.
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » czw mar 28, 2013 8:27 am
Korpusy z tego co pamiętam ( mogę się mylić) posiadają gwinty samodoszczelniające się..
Złożyłbym to na locktaitcie do gwintów i powinno trzymać.
Forester 2,0
piotr e38
Post autor: piotr e38 » czw mar 28, 2013 11:15 am
W moim przypadku skręcaliśmy wszystkie na teflon i było ok, mieliśmy problem z jednym wtryskiem, bo potrafił się przycinać i źle rozpylać, wymieniliśmy oprawkę od wtryskiwacza na inną i problem zniknął.
slawek88
Post autor: slawek88 » czw mar 28, 2013 12:03 pm
Zobacze co mi powie na to mechanik, ale przedtem ktos je skrecil na teflonie i dzialaly dobrze
Tylko syf z baku dal im rade.
pojara90
Post autor: pojara90 » pt kwie 12, 2013 8:38 pm
No i jak tam kolego, posklejałeś już te wtryski ??
W160
PajeroLong SS
slawek88
Post autor: slawek88 » ndz kwie 14, 2013 12:47 pm
witam wtryski sa zrobione zakręcone tylko ciekinie paliwo z połączenia rurki powrotu a wtrysku (złożyłem na starych podkładkach)
można je kupić poza serwisem nissana?
wieczorem wrzucę zdjęcie nowego baku z nierdzewki.
pojara90
Post autor: pojara90 » ndz kwie 14, 2013 3:29 pm
Zapytaj o te podkładki w "moto-rav" w Mszanie Dolnej.
Adres znajdźiesz w sieci.
W160
PajeroLong SS
slawek88
Post autor: slawek88 » ndz kwie 14, 2013 7:52 pm
Do tego sklepu mam 15km i czasem tam kupuje części :D ale nie spodziewałem się że mogą mieć takie podkładki jutro będę wiedział czy mają.
Podobne ma ursus c-360 tylko trzeba je rozwiercić jakieś 1.0 1.3 mm i wywiercić te trzy małe dziurki. Reszta grubość wielkość po zewnętrznej jest taka sama.
Oto mój bak z nierdzewki jeszcze poprawki kosmetyczne i bedzie git.
Uploaded with ImageShack.us
N2O
Post autor: N2O » ndz kwie 14, 2013 11:03 pm
Podkładki pod przelewy działają tylko miedziane, najlepiej oryginalne, te aluminiowe wszędzie dostępne nie dają się doszczelnić. Najprościej jest kupić oryginalne i mieć święty spokój. Grubość to o ile pamiętam to 1mm i nie mogą być grubsze, bo nie dokręcisz nakrętki przewodu wysokiego ciśnienia.
GG: 3215824
slawek88
Post autor: slawek88 » czw kwie 18, 2013 4:42 pm
Pojawil sie kolejny problem mianowicie jak sie objawia zacinajacy sie wtrysk?
Jest jakis metaliczny stuk w silniku czy?
N2O
Post autor: N2O » czw kwie 18, 2013 4:44 pm
Może walić nawet jak panewka.
GG: 3215824
slawek88
Post autor: slawek88 » pn kwie 29, 2013 12:02 pm
Troche pojezdzilem mialem zalozone 3 stare koncowki i 3 nowe te drugie od czasu do czasu walily strasznie. Jak dzialaly dobrze to silnik nie dymil ladnie rowno pracowal. Znalazlem w sklepie iparts.pl koncowki boscha pi 113 zl pewnie za jakis czas je bede musial zamowic bo na tych sie da jezdzic.
Jeszcze chce sprawdzic ustawienie pompy tylko ja trzeba wymontowac ale pewnie gorzej jest ja wlozyc z powrotem sa tam jakies znaki?
