Patrol y60 problem ze sprzęgłem
odlotowiec382
Post autor: odlotowiec382 » wt mar 26, 2013 4:48 pm
Witam wszystkich serdecznie mam problem ze sprzęgłem to znaczy pedał łapie mi praktycznie dopiero na samej górze przy wbijanie biegów podkręciłem śrubkę która jest pod pedałem ale to nic nie dało. Dodam jeszcze tylko że wkręca mi się na obroty ale nie przekazuje tego na koła tak jakby bieg nie był wbity i nie wiem co może być przyczyną tego tarcza jakiś docisk jak myślicie panowie proszę o pomoc.
odlotowa jazda
farfocel
Re: Patrol y60 problem ze sprzęgłem
Post autor: farfocel » wt mar 26, 2013 5:30 pm
dopisz jeszcze, że śmierdzi spalenizną :)21
Pewnie tarcz padła :)15
TRIKE na garbie
Y60
K160- rozbite
odlotowiec382
Post autor: odlotowiec382 » wt mar 26, 2013 5:38 pm
właśnie nie śmierdzi spalenizą
odlotowa jazda
Post autor: Wowos » wt mar 26, 2013 5:42 pm
Tak czy inaczej skrzynia do zrzucenia.
odlotowiec382
Post autor: odlotowiec382 » wt mar 26, 2013 5:44 pm
to będzie trochę roboty
odlotowa jazda
abrams
Post autor: abrams » wt mar 26, 2013 8:18 pm
Wrzuć reduktor na inną pozycję niż luz :].
Skąd wiesz że "łapie u góry" skoro nie jeździ :/ ?
Miskiller
Post autor: Miskiller » wt mar 26, 2013 8:22 pm
jak lapie u gory to ODKREC, ZLUZUJ srobke...
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » wt mar 26, 2013 8:45 pm
Sprawdź szczelność pompki, siłownika. Jeśli są ok to wywal skrzynię, zmień tarczę ew. komplet sprzęgła. Przy montażu sprawdź skok jałowy pedału sprzęgła i po temacie a regulację śrubkami sobie zostaw, nakręcisz się bez sensu a demontażu skrzyni nie unikniesz. :)21
www blaszczyk4x4.PL
kornik21
Post autor: kornik21 » śr mar 27, 2013 6:17 pm
vandall_jr pisze:Sprawdź szczelność pompki, siłownika. Jeśli są ok to wywal skrzynię, zmień tarczę ew. komplet sprzęgła. Przy montażu sprawdź skok jałowy pedału sprzęgła i po temacie a regulację śrubkami sobie zostaw, nakręcisz się bez sensu a demontażu skrzyni nie unikniesz. :)21
dokładnie. Jak nie wiesz kiedy ostatnio sprzęgło było zmieniane to zaopatrz się w cały komplet- tarcza, docisk i łożysko. Zwalać skrzynię. Polecam Exedy. Poczytaj moje posty na temat sprzęgła ;)
Y60 2.8 SWB lift 2"OME,285/75r16 SIMEX copy. Winch .Podcięty. Snorkel,Stal przód i tył, MBC
odlotowiec382
Post autor: odlotowiec382 » sob mar 30, 2013 3:34 pm
Panowie a możecie mi powiedzieć jak za to się zabrać pokolei jakimś super mechanikiem nie jestem dopiero się uczę wiec fajnie by było jak byście mi pomogli troszkę byłbym bardzo wdzieczny
odlotowa jazda
Post autor: Wowos » sob mar 30, 2013 3:42 pm
Odkręcić w kolejności:
- osłonę lewarków
- zdjąć gumy lewarków przeciągnąć je przez dźwignie
- odkręcić 4 śruby mocujące lewarek zmiany biegów , wyjąć sprężynkę
- szarpnąć i wyjąć - rozwiazanie siłowe- dźwignię zmiany biegów
- odkrecić dwie boczne śruby trzymajace dźwignię reduktora
- poodpinac na skrzyni biegów wiązki elektryczne - wypiąć z czujników i wyjąć z uchwytów
- na cyce i pod auto
- odkrecić przedni wał
- odkrecić tylny wał
- odkręcić śruby z obudowy skrzyni biegów
- odkrecić wysprzęglik od skrzyni - nie ruszać wężyka hydraulicznego
- odkrecić skrzynię z poduszek
- cofnąć ją na belce o dobre 30 cm
Zdemontować docisk, tarczę, łożysko oporowe sprawdzić stan tulejki na wałku sprzęgłowym, stan koła zamachowego.
Do montazu przydaje się podnośnik trapezowy z osobówki - do manewrowania skrzynią.
odlotowiec382
Post autor: odlotowiec382 » sob mar 30, 2013 3:52 pm
rozumiem że pierwsze 6 pozycji robię w kabinie
odlotowa jazda
tomek 79
Post autor: tomek 79 » sob mar 30, 2013 4:07 pm
dokladnie
i dlatego wlasciciele gr maja za wiele na glowie :)21
odlotowiec382
Post autor: odlotowiec382 » sob mar 30, 2013 4:08 pm
hehe może i masz racje. A później pod spodem jest ciężko czy dam sobie rade jako początkujący.
odlotowa jazda
N2O
Post autor: N2O » sob mar 30, 2013 4:10 pm
Może być wręcz przygniatająco.
GG: 3215824
Post autor: Wowos » sob mar 30, 2013 4:11 pm
N2O pisze:Może być wręcz przygniatająco.
Padłem :)2 :)21
odlotowiec382
Post autor: odlotowiec382 » sob mar 30, 2013 4:14 pm
panowie nie róbcie sobie zemnie jaj
odlotowa jazda
tomek 79
Post autor: tomek 79 » sob mar 30, 2013 4:16 pm
wyluzuj :)21
chodzi o skrzynie bedzie ciezka wiec skombinuj porzadny podnosnik ,lub dwa :wink:
N2O
Post autor: N2O » sob mar 30, 2013 4:16 pm
My robimy sobie pisanki, a nie jaja.
GG: 3215824
tomek 79
Post autor: tomek 79 » sob mar 30, 2013 4:17 pm
N2O pisze:My robimy sobie pisanki, a nie jaja.
mi robi zona :)21
odlotowiec382
Post autor: odlotowiec382 » sob mar 30, 2013 4:19 pm
rozumiem ale generalnie powinienem dać rad ale jak bym coś nie wiedział to mogę na was liczyć panowie
odlotowa jazda
Miskiller
Post autor: Miskiller » sob mar 30, 2013 5:06 pm
reduktor ze skrzynia wazy ponad 100 kg. moze byc ciezko...
sbst
Post autor: sbst » sob mar 30, 2013 6:36 pm
odlotowiec382 pisze:rozumiem ale generalnie powinienem dać rad ale jak bym coś nie wiedział to mogę na was liczyć panowie
no ba - ja już chłodzę pifko, żeby wpaść jak bedziesz dzwonił :)21
we dwóch ?? ffuuuuuuu, a podobno byłeś w tych 90% ... :)21
:)21 :)21 :)21 :)21 :)21
PATROLnięty ;)
N2O
Post autor: N2O » sob mar 30, 2013 7:19 pm
Nie fikaj Sebuś.
GG: 3215824
sbst
Post autor: sbst » sob mar 30, 2013 9:58 pm
N2O pisze:Nie fikaj Sebuś.
buchachach jakie to wszystko zza klawiatury rezolutne :)21
PATROLnięty ;)
