turbina on dzy tejbyl
dostalem turbine i mam na stole.
podobno zyje, wiec sekcji nie chcialbym robic.
jak mozna w warunkach domowo-normalno warsztatowych ocenic stan turbiny?
turbina z Y60 2,8.
juz widze a wlasciwie czuje, ze os wiatraczka bije minimalnie.
turbina z Y60 2,8.
Patrol GR Y60 Long
http://www.muddoctors.pl
Re: turbina on dzy tejbyl
Nie sprawdzisz.
To, że bije, to nic strasznego. Pytanie ile i jak
Zawieźć do serwajsu turbo.
- vandall_jr
primo
Czujnik zegarowy posiada
drugie primo
Pompkę Vaccu
Jak nie to możesz popatrzeć i stwierdzić ale dostałe super turbinę wsadzić i liczyć na fart
drugie primo
Pompkę Vaccu
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Posiada czujnik
Pompka sie znajdzie
Wsadzac nie bedzie bo nie ma potrzeby.
Pompka sie znajdzie
Patrol GR Y60 Long
- vandall_jr
To primo:
Sprawdź luz po-osiowy (wzdłużny) osi sprężarka/turbina
graniczna wartość to : 0.013 - 0.097 mm
luz wałka mierzony przez otworek smarujący
graniczna wartość to : 0.056 - 0.127 mm
Pompka (taka warsztatowa a nie sypialniana
) przyda się do sprawdzenia upustu zaworu westegate.
Podajesz nadciśnienie i sprawdzasz czy zaworek otwiera się gładko, jak już się otworzy to sprawdź czy powierzchnie przylegania są nie popękane,
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
vandall_jr pisze:To primo:
Pompka (taka warsztatowa a nie sypialniana) przyda się do sprawdzenia upustu zaworu westegate.
luz osiowy : 0,83 - 0,90.
nasisnalem z drugiej strony os, wyzerowalem zegar i pociagnalem os do siebie. wynik powyzej.
luz walka mierzony przez otworek smarujazy - musze cos wymyslec bo moj zegar ma za krotka nozke.
zaworek otwiera sie gladko
powierzchnie nie sa popekane , sa pobrudzone nagarem i nierowne.
rozumiem, ze luzu poprzecznego walka na jego koncach nie ma sensu mierzyc ?
Patrol GR Y60 Long
Oprocz sprawdzenia luzu, stanu wirnika warto sprawdzic kanaly olejowe, odmy, cuda i niewidy przy calym silniku.
Wiec lepiej udac sie z calym autem do fachowca i po temacie.
a poza tym masz taki zjebany tytul, ze zal patrzec
