Demontaż reduktora k160
pablojeep
Post autor: pablojeep » czw lis 07, 2013 5:47 pm
Witam, próbuję wytargać reduktor z k160 3.3, poodczepiałem wszystko, opuściłem aż skrzynia oparła się na belce i tu mam pytanie:
odkręcać sam reduktor (bo tam jakby jeszcze śruby od wnętrza reduktora były przykręcone) czy odkręcać razem z tym łącznikiem co jest między reduktorem i skrzynią.
Tylko nie mówcie, że trzeba razem ze skrzynią bo nie mam ani kanału ani podnośnika i to by była masakra jakaś.
K160 sd33
pojara90
Re: Demontaż reduktora k160
Post autor: pojara90 » czw lis 07, 2013 6:50 pm
Trzeba razem ze skrzynią :)21 w środku reduktora jak odkręcisz górną pokrywę zobaczysz "upierdliwą" śrubę do odkręcenia.
Jak dobrze pamiętam jest za pierwszym od strony skrzyni, kołem zębatym.
Walcz.
W160
PajeroLong SS
pablojeep
Post autor: pablojeep » czw lis 07, 2013 7:07 pm
Japierdziu, przecież ta skrzynia gotowa mnie zabić.
To już chyba lepiej dziurę w podłodze wyciąć :)21
K160 sd33
N2O
Post autor: N2O » czw lis 07, 2013 7:17 pm
Mus skrzynię zdjąć, bo koła zębate trzeba wyjmać.
A co się popsuło, że rozbierasz?
GG: 3215824
pablojeep
Post autor: pablojeep » czw lis 07, 2013 7:21 pm
Przystawkę chciałem zamontować, zawieść reduktor do tokarza żeby wszystko spasował.
K160 sd33
N2O
Post autor: N2O » czw lis 07, 2013 7:23 pm
Musisz mu w komplecie ze skrzynią zawieźć, inaczej nic nie dopasuje.
GG: 3215824
pablojeep
Post autor: pablojeep » czw lis 07, 2013 7:25 pm
Odechciało mnie sie...
K160 sd33
pojara90
Post autor: pojara90 » czw lis 07, 2013 7:26 pm
pablojeep pisze:Japierdziu, przecież ta skrzynia gotowa mnie zabić.
Przesadzasz :)21 Podnośnik na kółkach i wyjedzie bez problemu.
o ile uda Ci się zbić wajchę od redakcji, która potrafi przy tym utrudnić życie.
:wink:
W160
PajeroLong SS
pojara90
Post autor: pojara90 » czw lis 07, 2013 7:28 pm
pablojeep pisze:Odechciało mnie sie...
Nie bądź mientka faja.
:wink:
W160
PajeroLong SS
pablojeep
Post autor: pablojeep » czw lis 07, 2013 7:33 pm
Idę się upić...
K160 sd33
pojara90
Post autor: pojara90 » czw lis 07, 2013 7:41 pm
Też jest jakieś wyjście :wink:
Szkoda, że oryginalnych przystawek nie sposób napotkać.
W160
PajeroLong SS
pablojeep
Post autor: pablojeep » pt lis 08, 2013 12:02 pm
No dobra prawie dwie godz się pitoliłem ale wytargałem kloca.
Nie było tej gumy przy wysprzęgliku a w środku błoto, trawa, patyki i łożysko kaput :)21
K160 sd33
N2O
Post autor: N2O » pt lis 08, 2013 1:08 pm
Gumę kup nową - nie jest droga.
GG: 3215824
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » pt lis 08, 2013 2:05 pm
pojara90 pisze:Też jest jakieś wyjście :wink:
gupoty kolega pisuje
ja mam i to nie jedną
8)
cierpliwość i konsekwencja w działaniu .
jest tu na forum taki jeden co mnie wmanewrował w przeciąganie kabla w wykopie o długości ze 2 kilometry w centrum Wrocławia ,a kabel jak biceps , szło ciężko , nie powiem , ale poszło
elektryk by się osrał 700 razy .
pablojeep
Post autor: pablojeep » pt lis 08, 2013 2:33 pm
Macie może jakieś patenty jak to zazębić z tym kołem, może bym coś tokarzowi zasugerował.
Z przystawki wystaje tuleja z wyciętymi czterema zębami
K160 sd33
N2O
Post autor: N2O » pt lis 08, 2013 2:56 pm
Wyciąć pasujące zęby na kole.
GG: 3215824
pablojeep
Post autor: pablojeep » pt lis 08, 2013 3:26 pm
Ale te zęby sięgają tylko do koła...
K160 sd33
N2O
Post autor: N2O » pt lis 08, 2013 3:45 pm
Zrób zdjęcie jak to wygląda.
GG: 3215824
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » pt lis 08, 2013 4:46 pm
i niech se kolega kupi odrazu ze 2 skrzynie na zapas
bo chyba ma tą przystawkę która zabija skrzynię i reduktor
pablojeep
Post autor: pablojeep » pt lis 08, 2013 4:47 pm
Tak wygląda przystawka:
A kły sięgają do tego miejsca:
Jak do tej pory to skrzynia chciała zabijać :)21
K160 sd33
N2O
Post autor: N2O » pt lis 08, 2013 5:36 pm
Jesteś pewien, że dalej nie wejdzie w obudowę?
GG: 3215824
pablojeep
Post autor: pablojeep » pt lis 08, 2013 5:45 pm
Tak, mierzyłem suwmiarką bo ktoś ją pomalował i bardzo ciężko wchodzi w obudowę, nie chcę na siłę wciskać muszę lakier usunąć.
K160 sd33
N2O
Post autor: N2O » pt lis 08, 2013 6:05 pm
Dziwne, zmierz jeszcze raz, bo to wydaje się niemożliwe, chyba że jest to jakaś wersja gdzie trzeba coś dospawać do koła.
GG: 3215824
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » pt lis 08, 2013 6:07 pm
N2O pisze:Dziwne, zmierz jeszcze raz, bo to wydaje się niemożliwe, chyba że jest to jakaś wersja gdzie trzeba coś dospawać do koła.
to jakiś genialny plan ktoś miał
dospawać do koła , jest to technologicznie tak niepoprawne jak wysranie się do sedesu bez zdjęcia spodni
ile kolega ma miejsca pomiędzy kłem a kOłem ?
pablojeep
Post autor: pablojeep » pt lis 08, 2013 6:29 pm
Tyle:
Jak do końca zdejmę farbę to jeszcze z 1mm wejdzie.
K160 sd33
