"pompka-gniazdo" dla filtra paliwa
grzes
Post autor: grzes » czw lis 14, 2013 7:35 am
Czy ktos jest mi w stanie pomoc w znalezieniu symbolu w/w czesci do 3,0Di GU4 ?
Szukam w service manualu i znalezc nie moge, a okazalo sie ze u mnie ta reczna pompka nie dziala, i po wymianie filtra paliwa byl duzy problem z odpaleniem, tak byl zapowietrzony ukl. a bez pompki nie dawalo sie zassac paliwa, no i trzeba ja wymienic przy nastepnej wymianie plynow ustrojowych...
redzik
Re: "pompka-gniazdo" dla filtra paliwa
Post autor: redzik » czw lis 14, 2013 10:10 am
grzes pisze:Czy ktos jest mi w stanie pomoc w znalezieniu symbolu w/w czesci do 3,0Di GU4 ?
Kup nawet od terrano, sa tam 4 rurki ? zasilanie i powrot ? pompka jest ? filtr paliwa ten sam podchodzi.
ps. a moze tam sie jakas pierdolka rozkraczyla typu oring i da sie zreanimowac ?
piotr e38
Post autor: piotr e38 » czw lis 14, 2013 10:14 am
PATROL K160 SD33T Krótki - 2szt
PATROL Y61 RD28Ti Krótki - sprzedany
PATROL Y61 TD42T LONG
N2O
Post autor: N2O » czw lis 14, 2013 12:53 pm
Najpierw to przedmuchaj/wymyj pompkę w środku zanim kupisz nową - może po prostu zaworki stoją.
GG: 3215824
grzes
Post autor: grzes » czw lis 14, 2013 1:02 pm
Walczyli z nią wczoraj długo i nic. Tropem jest terrano, i najpierw sprawdze ile to kosztuje.
mopar
Post autor: mopar » czw lis 14, 2013 2:24 pm
W większosci przypadków dziala bo konkretnym pierdolnieciu ręką w tą pompkę :)21 powaznie
Lubię zapierdalać.
Ropa do traktorów.
Grześ K.
Post autor: Grześ K. » czw lis 14, 2013 3:05 pm
Podepnę się pod temat. W TD25TI powinienem mieć identycznie rozwiązaną kwestię filtra. Tylko że w rzeczywistości mam filtr bez części nr 12 i 13 z rysunku piotra e38 - po prostu zwykły filtr, na dole plastikowa nakrętka z króćcem do spuszczania wody. Działa bez zarzutu tylko zastanawiam się po co ktoś przekombinował i co ewentualnie tracę. W okolicy nie widzę niczego co można by, jak na schemacie, od dołu wkręcić w filtr.
Był Samuraj na MT
Była Navara na AT...
Jest Sharan 4Motion :oops:
N2O
Post autor: N2O » czw lis 14, 2013 3:07 pm
Czujnik wody w filtrze - zbędny element.
GG: 3215824
Grześ K.
Post autor: Grześ K. » czw lis 14, 2013 3:10 pm
Kontrolka pali się przy włączonym zapłonie, po chwili od uruchomienia silnika gaśnie. Skoro nic nie tracę to w zasadzie nie mam więcej pytań. Dzięki za odpowiedź. :)2
Był Samuraj na MT
Post autor: ernil » czw lis 14, 2013 4:09 pm
Zamontuj filtr na wężyki, taki uniwersalny, będzie kilka punktów mniej do zapowietrzania (pompka, podstawa itp) :)21
grzes
Post autor: grzes » czw lis 14, 2013 4:41 pm
o dodatkowym filtrze tez mysle, musze poszukac bo Francuzi jezdzacy do Afryki mieli temat dobrze rozpracowany, bo tam gowniane paliwo lali i dzieki filtrom nic sie nie dzialo.
Post autor: ernil » czw lis 14, 2013 5:01 pm
Kwestię gównianego paliwa rozwiąż w ten sposób co i ja. Separator.
Ale zadbaj o połączenia. Zakuj, albo stosuj opaski inne, niż ślimakowe (gbs-sy itp).
Z pompką dałbym sobie spokój. Ile razy zdarzyło Ci się zapowietrzyć auto z braku paliwa? Na dalszym wyjeździe uważam to za mega błąd - paliwa ma być zawsze dość i tyle.
A ryzyko, że pompka Ci się rozszczelni albo obudowa (podstawa) pęknie, jest spore.
Ja w swoim gr zastosowałem obudowę z VW LT, bo była najsolidniejsza i najprostsza z dostępnych. Dodatkowo stare LT to popularne auto, więc i filtry dostępne. Na wszelki wypadek wożę jeden na wężyki. A oryginalna podstawa właśnie była pęknięta. Mikro, bo mikro, ale się zapowietrzał. Dzięki temu (przez to) wymieniłem cały układ paliwowy w syfie na nowy.
N2O
Post autor: N2O » czw lis 14, 2013 5:20 pm
Najmniejsze prawdopodobieństwo awarii jest gdy jest sprawny układ fabryczny.
GG: 3215824
redzik
Post autor: redzik » czw lis 14, 2013 7:12 pm
A najlepiej podstawa filtra z podgrzewaniem elektrycznym (na zime).
lysy76
Post autor: lysy76 » czw lis 14, 2013 7:32 pm
Jak przewody zacipi, to se we filterze możesz nawet lutlampo grzać...
Wujek Dobra Rada 8)
