hamulce, niesprawnosc?
OldAdler
Post autor: OldAdler » ndz lis 17, 2013 8:01 pm
Mam problem, w benzynowym Nissanie zmienilem klocki hamulcowe z przodu i ...
uciekly hamulce.
Tzn. "pedal"/dzwignia hamulca wpada na zalaczonym silniku na dol, cos tam hamuje, ale to nie jest to.
Na wylaczonym silniku pedal jest wysoko, tak jak powinno byc.
Wiec... kilkukrotnie odpowietrzone hamulce, nie ma powietrza w ukladzie... i nic nie pomaga, zatem co to moze byc?
N2O
Re: hamulce, niesprawnosc?
Post autor: N2O » ndz lis 17, 2013 8:08 pm
Dotrą się klocki i problem zniknie.
GG: 3215824
OldAdler
Post autor: OldAdler » ndz lis 17, 2013 8:27 pm
a nie jest to problem pompy, serwa?
N2O
Post autor: N2O » ndz lis 17, 2013 8:35 pm
Jakiej firmy klocki założyłeś?
Kiedyś też z tym walczyłem, ustąpiło samo jak się dobrze klocki dotarły.
GG: 3215824
OldAdler
Post autor: OldAdler » ndz lis 17, 2013 8:41 pm
kuzwa: hart, czy cos podobnego, ale:
wyczytalem cos w necie "a winną okazała się być pompa hamulcowa przepuszczająca płyn między sekcjami. Grubsze tarcze i klocki zmieniły jej warunki pracy i prawdopodobnie to było przyczyną jej padu. "
N2O
Post autor: N2O » ndz lis 17, 2013 8:49 pm
Przejedź ze 300km, dopiero potem myśl o tym.
GG: 3215824
czifu
Post autor: czifu » ndz lis 17, 2013 8:56 pm
Przyjrzyj się czy zaciski nie zaczynają się robić mokre, przy wymianie klocków cofa się tłoczek który mógł mieć wżery i przepuszcza płyn, dopiero później sprawdź pompę, bo ta pracuje tak samo przy nowych jak i zużytych klockach.
Jest
Terrano 1 2,4b+lpg 1988r
Łopel vectra 1,8b+lpg 1995r
OldAdler
Post autor: OldAdler » ndz lis 17, 2013 10:05 pm
zaciski suche, nie puszczaja
Post autor: ernil » ndz lis 17, 2013 10:35 pm
A czy przy cofaniu klocków odkręciłeś odpowietrznik, czy też przepchałeś płyn przez pompę nazad? Jak przepchałeś, to być może się ułoży, a być może nie. Raczej nie :)21
Jeżeli nie przetaczałeś tarcz, to hebel powinien być poprawny dość szybko.
Zakładam, że odpowietrzone poprawnie.
LSD
Post autor: LSD » pn lis 18, 2013 10:41 am
OldAdler pisze:Mam problem, w benzynowym Nissanie zmienilem klocki hamulcowe z przodu i ...
Benzynowy Nissan - Czy chodzi o Patrola 4,2 EFI? Wymieniałeś też tarcze?
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
OldAdler
Post autor: OldAdler » pn lis 18, 2013 1:58 pm
tarcze nie byly wymieniane,
jeszcze profilaktycznie sprobuje sprawdzic i odpowietrzyc tyl - niby nie ma potrzeby, ale warto - potem diagnoza dalsza
N2O
Post autor: N2O » pn lis 18, 2013 2:03 pm
Jeszcze sprawdź czy te gówniane klocki nie uginają się czasem jak gąbka.
:lol:
GG: 3215824
Post autor: ernil » pn lis 18, 2013 2:32 pm
Jest jeszcze taka opcja, że ranty na tarczy są jebuckie :)21 I wtedy klocek nie będzie heblował, choćby był najlepsiejszy :)21
N2O
Post autor: N2O » pn lis 18, 2013 2:41 pm
Kiedyś kupiłem takie gumowe mintex'y do patrola - chyba jakieś podrabiane musiały być.
Wcale nie hamowało.
:lol:
GG: 3215824
OldAdler
Post autor: OldAdler » pn lis 18, 2013 5:10 pm
Kiedys w autach Dacia montowali klocki z "drewna", czyli jakies mieszaniny drzewa, sklejka?
I klient mieszkal w gorach, szybko starl te klocki.
Tarcze sa bardzo ladne, bez rantu.
Sprawdzalem z tylu czy przewody sa zapowietrzone - nie sa...
LSD
Post autor: LSD » pn lis 18, 2013 5:57 pm
Jak nie ubywa płynu, to tylko może być zapowietrzenie.
Napisz o jakie auto chodzi konkretnie. W Patrolu przy odpowietrzaniu trzeba pamiętać między innymi o korektorze siły hamowania.
Safari "Gucio" 4,2D
piotr e38
Post autor: piotr e38 » wt lis 19, 2013 2:05 pm
Może pompa puszcza na sekcji i nie wytwarza wystarczającego ciśnienia, lub podczas odpowietrzania tłok pompy nie cofa się do końca i nigdy nie da się dobrze odpowietrzyć, spróbuj ręką unieść pedał hamulowulca przed pompowaniem i powtórz tą czynność ze trzy razy.
PATROL K160 SD33T Krótki - 2szt
PATROL Y61 RD28Ti Krótki - sprzedany
PATROL Y61 TD42T LONG
pojara90
Post autor: pojara90 » wt lis 19, 2013 6:07 pm
Możliwość , że przy wymianie klocków padła niespodziewanie pompa jest oczywiście możliwa choć mało prawdopodobna.
Może faktycznie klocki gówniane bądź tłoczek pracując w innym miejscu gdzieś haczy, albo prowadnice mają luz i sztorcują :roll:
Cza obadać zaciski, bądź zmienić klocki.
W160
PajeroLong SS
psawiak
Post autor: psawiak » śr lis 20, 2013 12:35 am
pojara90 pisze:Możliwość , że przy wymianie klocków padła niespodziewanie pompa jest oczywiście możliwa choć mało prawdopodobna.
u mnie tak dokładnie było ale po wymianie klocków i płynu. Gumowy tłoczek w pompie się wyszczerbił i popuszczała, raz ja popuścilem przy hamowaniu.
zestaw naprawczy ze sklepiku daje rade. przy okazji doprowadziłem cały układ do perfekcji ( bo pompę sprawdziłem oczywiście na koncu )
Y60 TD42 pojechał do ludzi
